| який велосипед вибрати |
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 11:05
Манетки Shimano Diore SL-M530 куплены за 458 грн. на "Лидере". Гравером увеличено отверстие, сели как родные. Удобство 100%, так как руль в основном держу в верхнем хвате.
Комментарий к файлу: Shimano Diore SL-M530
SL_m530.jpg [ 134.19 КБ | Просмотров: 2293 ]
SL_m530_1.jpg [ 173.95 КБ | Просмотров: 2293 ]
Комментарий к файлу: Гравер фореве!
нождак.jpg [ 105.35 КБ | Просмотров: 2293 ]
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 11:11
Лайба заточена на Диоре. Вроде ничо так. От ХВЗ осталась рама, вилка, вынос, руль и седло. :-) Седло разобрал, кожу зачистил наждачкой, отполировал на круге, пропитал снаружи баллоном для замшевой кожи за 40 грн... внутри пузырьком касторового масла и еще раз заполировал. Заклепки клепнул алюминевые. Первые 100км... коричневая жопа. Теперь все в порядке. Блестит и не берется (разумеется седло).
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 07:00
Изображения: 7
paradoxin
Пардонмуа, а что, рубашки тормозные к ручкам не подведены? :shock:
Я белый и пушистый, болею немного...
Поэтому зелёный и противный.
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 09:07
ВесёлыйМяв
Они под обмоткой руля прячутся
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 01:51
Ага. первые 130 км..... здорово! Хотя по удобству... спорный вопрос! По трассе конечно выигрывают переклюки вверху на руле клац и попер...большие пальци прям лежат на манетке... надо сбросить, просто отогнул от руля указательный....... блин как-только заезжаешь на пересечку.... и приходится часто тормозить и пререкидыватся.... туда-сюда руками задрачивает. Приходится выбрать оптимальный вариант и маслать на нем... притормаживая...Хотя на раме, ваще жесть... кстати в детстве катал в велокружке на Стартоне... ничо... нормально.. резину на скорости трогал.......:))) Долго распрашивали в веломагазине... зачем мне передняя втулка м530 (задняя из той-же серии) на шоссейник с покрыхой 23?? Да вес у меня 96 кг и давлю я нехило на всю конструкцию при разгоне... ХВЗ набор визжал как резаный... а Диор молчит... терпит.. :-)! Поэтому МТБшные диоры и стоят.
Могу еще рекомендовать камеру Контик 18/25-622/630 Race 28 S-60mm. Отличная камера!!! Жесточайший поподняк в ямку выдержала.
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 04:54
Нах тогда "баран"?
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 09:02
манетки срам х3-х4 нормально ставятся на старый баран без допиливания и дешевле. в таком варианте я поездил некоторое время, и все равно пришел к шоссейным дуалам, тем более что за 400 грн вполне можно купить сору 3х8.
СообщениеДобавлено: 08.11.2011 18:35
где, если не секрет? новые стоят комплектомит 2шт за 1к+ гр
СообщениеДобавлено: 08.11.2011 19:23
Ооо, так эту вещь гравером называют! :D
Я таким инструментом подседельную трубу расстачивал до 25,4 мм.
Старт-Шоссе из Таллина
Steel is Real!
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 10:36
смотрите барахолку, сору периодически продают тут.
[ Time : 0.083s | 24 Queries | GZIP : On ]
