| Купить ролики |
 Заголовок сообщения: Черный крокотурист
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 21:57
Такой он был в самом начале :
Вот собственно собран крокодил на раме Туриста 1992 года( не кидайтесь помидорами, какую нашел такую купил). Колеса поставил от "Украины" 700х38С, но сзади терло по перьям, пришлось покупать назад 35-ую покрышку.Вилку тоже оставил Украиновскую, конечно тяжелее Туристовской, но зато не надо покупать новой.
Немного разочаровался когда ставил заднее колесо, цепь не может работать на самой маленькой звездочке(14Т), так как получается, что трет о перо.
Было сделано усилитель крепления под задний тормоз, потому что на родном с одной стороны оторвалась сварка, вот пришлось придумывать, как его усилить, чтоб не оторвало при торможении.
Собственно есть пару вопросов, может кто сталкивался.
1.На родной петух можно поставить современные переклюки, по типу Асеры?
2.Если поставить кассету с меньшей звездой 11Т, то может цепь не будет затирать о перо?
IMG_5639.JPG [ 227.14 КБ | Просмотров: 4197 ]
IMG_5640.JPG [ 204.92 КБ | Просмотров: 4197 ]
IMG_5642.JPG [ 238.09 КБ | Просмотров: 4197 ]
IMG_5644.JPG [ 246.73 КБ | Просмотров: 4197 ]
z_89433167.jpg [ 344.73 КБ | Просмотров: 3226 ]
После покупки нового велосипеда, надобность в Туристе отпала. Поэтому возникла идея поставить на него баран и сделать чисто асфальтным конем
Вот что он представляет из себя сейчас:
Комлектация
Рама - ХВЗ Турист
Вилка - Украина
Тормоза : передний - базарный ноунейм, задний - Alhonga HJ-714AG
Переключатели - передний - Shimano TX50, задний Shimano Acera
Тормозные ручки - Alhonga
Шифтеры - Shimano TX50
Руль - Concept
Вынос - стоковый с GT
Колеса - переднее - базарный ноунейм, заднее - обод Wienmann DP18 c втулкой Quando
Кассета - Shimano HG20-7, 12-28
Система - Shimano M151 48-38-28
Педали - полуконтакты
Седло - Winner
IMG_0535 - копия.JPG [ 434.94 КБ | Просмотров: 3226 ]
IMG_0536 - копия.JPG [ 420.62 КБ | Просмотров: 3226 ]
IMG_0537 - копия.JPG [ 471.56 КБ | Просмотров: 3226 ]
IMG_0538 - копия.JPG [ 369.83 КБ | Просмотров: 3226 ]
В ближайшей перспективе поменять тормозные рубашки и нормально проложить тросики, убрать диванное седло и поставить нормальное, поменять каретку (у существующей люфт) и перемотать обмотку руля - первый раз делал получилось на 2- сами видите)
В далекой перспективе поменять колесо (после апгрейда найнера останется передняя втулка) и найти вилку от Туриста, чтобы поставить вперед нормальный тормоз
Последний раз редактировалось Ariec 01.01.2013 22:15, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Черный крокотурист
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 22:19
Чуть сильнее перья разведи и шайбочки подложи, тереть не будет.
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 06:24
Изображения: 30
+1. :smile:
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 13:46
А подставлять с двух сторон? да?
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 16:16
Ariec
С одной,там где трещотка/звёздочки.У меня стоит гровер.
Удалю вирус с сайта.Обновление Joomla, Virtuemart. Интеграция RetailCRM
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 17:46
draff писал(а):
Ariec
У тебя тоже стоит там 7-рик?
Говорят что на туристы ставят и 8-ки, мне кажется что у меня точно не влезет
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 19:44
У меня на "Турист" четверик стоял,но из за кривой рамы цепь затирала на маленькой звёздочке,то тулил шайбу.А сейчас купил СШ с уже вставленным гровером,между гаек.Стоит пятерик.
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 20:00
Ariec
Переключателя на 7 звёзд хватило?
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 20:47
LordOfSun писал(а):
Ariec
Да, я даже удивлен был.Вприцнипе он может и на 8 переключать я так думаю, только подстраивать надо частенько))
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 09:49
А что за хомут с изо лентой и еще чем то на подседельной трубе рамы?
Крокодил из "Южной Пальмиры"
viewtopic.php?f=31&t=45810&start=0
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 11:58
Там хомут с затяжкой вместо бонки, крепит конец рубашки для переднего переключателя.
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 05:38
блеа я представляю какая посадка у всадника на этом коне :D
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 11:52
почти прямая, а что?
Тяжелый танк "украина"
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 22:14
Действительно, а что смущает то?
Каждый вправе выбирать посадку под себя.
Лишь бы было удобным крутить педальки и за руль держаться и при этом чувствовать себя комфортно.
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 22:19
Добавь откуда ты, а заодно и свой возраст, потом поговорим о твоих представлениях в соответствии с твоим возрастом.
[ Time : 0.101s | 29 Queries | GZIP : On ]
