| Рюкзаки |
 Заголовок сообщения: есть ли смысл клеить?
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 11:56
вобщем начала спускать трубка на переднем колесе, думал просто прокол, засунул под воду и удивился: пузыри вырываются и из дырки на трубке сверху, и из под покрышки(?) и из боковин камеры, причем на довольно большом участке(7-8см).
возник вопрос, стоит ли ее ремонтировать или свое она уже отъездила? и если ремонтировать то как?
 Заголовок сообщения: Re: есть ли смысл клеить?
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 12:02
я бы залил герметик.. еслиб недорого нашел
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 12:25
http://peloton.com.ua/forum/viewtopic.php?f=122&t=4219
55грн клей герметик TUFO
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 12:42
а залить его как? шприцом через прокол?
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 12:50
выкрути кишки из золотника и заливай
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 13:03
спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 13:12
Человече, ты настолько суров что одеваешь поверх трубки ещё и камеру с покрышкой? Правильно, безопасность прежде всего.. Ну, или просто определись что же у тебя на колесе такое есть.....
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 13:27
блин, я не знаю как называются все части трубки, под покрышкой имел ввиду сам протектор который наклеен на камеру
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 13:59
Мне просто вынесло мозг....
Трубка - это трубка в прямом всмысле слова, которая одевается и приклеивается к ободу. Всё. Никаких камер и покрышек.
Клинчерные покрышки (клинчеры, клинчерная резина)- это собственно покрышка, внутрь которой вставлена камера, и всё это на ободе.
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 14:05
советская трубка сделана из камеры внутри ткани, на ткань уже приделали протектор
новые трубки по другому сделаны, немного отличаются, и есть разные трубки
ЯБЛОЧКО
если у тебя советская трубка, то скорее всего у нее преста сделана так что разобрать не выйдет(залить герметик)
бери разрезай ткань в месте прокола, и клей камеру, хуже уже ничего не сделаешь
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 14:20
Мдаааааа...... Что называется, "до чего дошел прогресс"... Мне это даже в голову не могло прийти.... :shock:
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 14:23
не, трубка хатчинсон, посмотрел уже, ниппель разбирается
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 13:02
Герметик туфо на который Ромп ссылку давал идёт с резиновым переходником на нипель.Там по японски (если не знаеш чешского) аннотация в картинках.Только я б заливал в новую трубку ИМХО
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 13:17
а зачем в новую трубку заливать? это не тюбелес кантрийный, даже если и тюбелес использовать в шоссе то пока дырка перестанет травить воздух уже несколько АТМ. точно потеряешь и лишний вес
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 13:28
Там в минзурке грамм 50 и это на 3 дорожные трубки (по спецификации).А герметик для борьбы с проколами (кавунцы и проволку с дороги у нас ещё не поубирали) гелем забивает прокол пох где-хоть в камере хоть в трубке
[ Time : 0.110s | 27 Queries | GZIP : On ]
