| https://veliki.com.ua/news/Kak-pravilno-nastroit-pereklyuchateli-skorostej-na-velosipede.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Кривая рама?
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 16:46
yura3000 писал(а):
avtomonstr писал(а):
влияет
На что же?
на аэродинамические показатели :D
на самом деле перекос/кривизна грозит тем что может лопнуть на скорости или не на скорости
не верная нагрузка на некоторые узлы рамы,нарушение геометрии всё ведет к одному...
но это моё логическое предположение+небольшой опыт
ЗЫ
пусть специ меня поправят если что)))
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 17:04
Изображения: 24
влияет на управляемость и сопротивление вела
Scott Sub
Cube Agree SC
ХВЗ Чемпион-Шоссе
Pride XC-300
ХВЗ Метеор
Colnago Super '91
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 21:15
При перекосе проблемно ехать без рук - велосипед кладёт в сторону . Эта штука называется "собака". Привязывается нитка к заднему дропауту штоб выходила наружу , далее через рулевую колонку и возвращается к противоположному дропауту (тоже снаружи) . И линейкой замеряется растояние от нитки до подседельной трубы .Оно должно быть одинаковым с обеих сторон . Если что - ровнять .
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 19:27
Ребят, вопрос! кручу педали и чувствуется что цепь на задней звезде на зубья садится не четко, а цепляясь боковой рамкой цепи за зубья.
обе звезды под 1/8, цепь тоже 1/8. Цепь и звезды новые, чейнлан замеряю - сзади 45 спереди 45 (ну может есть погрешность в мм какой), на фото видно что не ровно http://imageshack.us/photo/my-images/195/img4403zz.jpg/
цепь натягиваю и ослабляю не помогает.
вот в чем дело, в звезде? чейнлайн? еще может что?
вот такая звезда http://imageshack.us/photo/my-images/855/img4279c.jpg/
еще когда колесо в дропах зажимаешь, то оно крутится тяжеловато както, даже если люфт оставить, ничего не могу понять из за чего.
Померил ниткой задние перья, со стороны системы вышло 30мм слева 34мм, если ровнять, то выходит,что со стороны системы колесо еще левее уйдет? на фото видно что и так оно влево кривит.
может кто что подсказать?
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 21:25
Блин у меня такая же проблема с цепью,купил Белорусскую цепь,сзади звезда как у тебя а в переди шоссейная,когда крутишь педали то слышиш щелчки.
Убей мажора,спаси мир.
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 23:12
Честно говоря , при даной ситуации , необходимо сначала обдумать , а потом действовать .Может это оптический обман ,но мне кажется
1 Дропаут не паралельный плоскости велосипеда ( оптимально проверить колокольчиками )
2 Оси каретки и колеса не паралельные (даже колёса не в одной плоскости).
Не плохо бы найти способ проверить перпендикулярность каретки плоскости рамы (переднего треугольника ) для успеха лучше не забывать - 7 раз отмерь ...
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 23:18
0502035414 звони расскажу такое же было ..... в итоге случилась кака
GT Agressor Custom
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 23:32
вот поэтому и спрашиваю. дропауты кривые видно и без колокольчиков, думал отдать чтоб их выровняли, но если кривые перья, то их если выровнять, то и дропауты заново ровнять...а по второму чтото не очень понял что сделать
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 22:16
Вместо колеса вставить длинный ровный предмет . И дальше применить уровень или глазомер .Померяй длины задних перьев верхних и нижних . Я сомневаюсь но ,возможно , рама криво спаяна . Тогда прийдётся перепаивать . Тут желательны стапеля (кондуктор для рамы ) .
На растоянии сложно что-то советовать . Тут главное не спешить . поламать успееш всегда .
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 01:13
ухх думаю перепаивать слишком сложно будет, рама золотая выйдет..нашел вроде один выход посмотрим что выйдет. раму гнуть конечно не буду, все намного проще)
[ Time : 0.065s | 22 Queries | GZIP : On ]
