| veliki.com.ua/bikes/brand=gt/ |
 Заголовок сообщения: Вопрос по трещотке
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 23:52
Помогите ламеру разобраться плз.Есть у меня Спутник до 70 годов,встал вопрос о замене трещотки,когда снял колесо долго думал как отвинтить трещотку(она там стандартная хвз),из за того что никогда этим не занимался не могу понять с чего начать - внутри есть кольцо с 2 дырками - надо его откручивать или как?если да то чем это сделать проще?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по трещотке
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 00:15
EvoStyle
кольцо с дырками как раз и надо открутить (предварительно расстелив под ним большой кусок ткани метр на метр) откручивать по часовой (левая резьба) желательно специальным инструментом чтобы не разбивать отверстия.
Если ваши принципы не позволяют съесть кусок мяса, то значит вы еще не достаточно голодны.
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 12:17
Спасибо друг мы ведь земляки я ведь тоже из Яра))
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 20:32
Кроме всего перечисленного советую,зайти в магазин Турист, на пр-те Ленина и купить там новые собачки для трещётки (там они для хвз, кстати) и шарики, потому что когда я разобрал трещётку (у меня Спорт В-541), то там их не хватало)) А вообще я часа два собирал трещётку после замены собачек и смазки, приноровиться в этом деле нужно!))
Кстати, привет вам земляки!
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 10:11
И что, много не хватало? Ежели оно работает без нареканий, то по поводу количества шариков можно и не париться (в разумных пределах, естественно). Трещеточный подшипник работает только во время свободного хода, практически без нагрузки.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 04.08.2010 20:56
Поменяйте ХВЗэшную втулку на металлическую с 5-ти звёздочной наворачивающейся трещоткой. Мучился с этой проблемой 31 год. Недавно поставил от "Стелса", китайская, но вполне добротная. Втулка вошла в раму, почти не раздвигаю, только контргайки поставил узкие тоже с импортной прослабленной резьбой 9,6 мм. как на оси втулки. Наши гайки на такую резьбу ставить опасно, только испортите втулку. Срок службы собачек, пружинок и звёздочек примерно одинаковый. Потом будете только менять трещотки со звёздочками без сожаления, стоят они у нас 200 - 250 рублей, хватает спокойно на 2 цепи... :smile:
СообщениеДобавлено: 18.09.2010 16:45
буэ эта "китайская трещотка" ... проехал тысячу и развалился в неподходящий момент, никакой не одинаковый срок службы .. хвз трещотка прошла у меня не менее 10-15 тыс. и я считаю что это не лучший результат.
землякам :beer: !
СообщениеДобавлено: 18.09.2010 22:30
Лучше всего поменять родное "спутниковское" колесо на то которое под трещётку. На родные колёса "Спутника","Туриста" с наборными задними втулками трудно найти запасные шестерёнки, навинчивающихся трещёток навалом гораздо легче найти.
СообщениеДобавлено: 18.09.2010 23:24
Лучше тогда уж поменять на втулку с кассетой .. хотя бы на самую простую.
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 20:34
Для замены ХВЗэшной задней втулки специально искал металлическую (не алюминиевую, чтобы потом не было трещин возле головок спиц) с хорошей репутацией. Посоветовали мне втулки, какие "Веломоторс" ставит на дорожные "Стелсы". А 5-ти звёздочную трещотку тоже можно подобрать хорошую. Если сомневаетесь в трещотке, возите с собой запасную и ключи, чтобы её снять.
У меня было приключение с новой ХВЗэшной втулкой - отвернулась плоская гайка трещотки, шарики поперемешались. До дома больше 10 км, а колесо заклинило, да я ещё с грибами. На обочине трассы с машинами, в траве, при min инструмента пришлось перебирать трещотку, ставить шарики, пружинки, собачки...Больше трещоток, интегрированных с задней втулкой я не хочу! :run:
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 21:04
Угу. Интим тот еще. Скажите спасибо, что не под дождем. :)
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 00:22
... колесо заклинило...
Колесо или же велосипед внезапно стал фиксом? :D
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 01:22
Заклинившая трещетка делает велосипед не фиксом, а хрен-его-знает-чем, ибо при первой же попытке чуть приостановить педали (даже на очень небольшой скорости) задняя звездочка моментально выбирает нижнюю ветвь цепи, пытаясь выворотить с корнем задний переключатель.
Ехать в таком состоянии можно попытаться, но рано или поздно бдительность потеряешь, и - привет.
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 12:26
Да я в курсе. :D
Но 10 км до дома я бы доехал, нежели ковыряться со втулкой в канаве.
И кагбы вот еще:
Так ведь кассетная втулка тоже подходит под это определение, но никто не жалуется.
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 18:47
На такую втулку, как я понял, современную трещотку не накрутишь?
Продам вилку 28" б/у
