| сколько стоит велосипед |
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 22:03
Топ Топ писал(а):
То есть, налицо отсутствие "прикипания" при котором очень помогает WD. Просто что-то внутри деформировалось и "закусило". Понять, что именно, и куда и в каком количестве можно и нужно прикладвать силу, не хватает практики :sad:
Тама кароче некоторые сильно спортсмены затягивают черезчур этот болт. Но если здоровья дофига, он всё равно вроде-бы чуть болтается. Ещё затягивают... (см.п.1). И в конце концов на столбике вилки образуется такая кольцевая шишка, в которой расшеперенный нижний конец выноса немного шевелится, но выйти из неё вниз- совсем не может, а вверх- надо уговаривать волшебным молотком. Только важно не переусердствовать и внимательно смотреть, куда ставишь выколотку.
:) Кстати, потом предвижу проблемы с изъятием самой вилки из чашек рамы.
Много интересного про мотоцикл Ява (JAWA)
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 08:52
Да, предыдущий хозяин спортсмен был...
Вот потому я и решил, пока работает пусть работает. К тому моменту как сдохнет окончательно, может созрею на карбоний, и проблема решится сама собой. Поменяю, так сказать, крупноблочно.
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 22:06
Задам вопрос здесь, дабы не создавать новую тему
Не могу понять, как снять вынос руля, чтобы вытянуть вилку. Вынос переходит в часть штока и фиксируется с вилкой где-то в стакане? Или же одевается на шток, а я не могу снять просто потому, что он прикипел?
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 11:28
ребят, в какой последовательности собирается вилка? Разбиралась больше 10 лет назад... Желательно с фото, заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 13:12
Alex941
отак
Спасибо DartJaguar 'y
Продам вилку 28" б/у
СообщениеСообщение было удалено | 29.08.2011 13:55.
Причина: както криво получилось )
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 13:55
LordOfSun
Спасибо огромное!
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 16:08
Смотреть фото №7, рис.10 и рис.13, здесь: viewtopic.php?f=31&t=42997&start=0
Крокодил из "Южной Пальмиры"
viewtopic.php?f=31&t=45810&start=0
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 08:11
Вот что получается на сегодняшний день
СообщениеДобавлено: 06.09.2011 02:25
спасибО за хороший топ
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 10:04
Ребята хелп с туристом, контргайка нормально открутилась.. болтается справа на фото.
Но дальше никак, как добраться до подшипников? Как снять эту херь... вд-шкой уже сто раз лил, крутил, бил..
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 10:16
Бил, это чисто для снятия нервного напряжения :D
А можно поподробнее, что именно не так. Гайка должна откручиваться рукой,если не откручивается, то имеет смысл взять трубный ключ (в народе "попка") и аккуратно, через тряпку (чтобы, по возможности, не испортить гайку) открутить.
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 12:24
Так не за что крутить, там же граней нет на этой чашке. Я так понимаю что эта хрень слева от резьбы, должна легко сниматься и там подшипники и т.д.. Но фиг там, схватиться за нее тоже не могу, как это снять в этом проблема. Ок, возьму попку побольше, раз говорите должна все таки открутится :)
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 12:39
ledoff
Вот эту хрень слева с насечками и надо открутить трубным ключом. Можно не стесняться, всё равно ей уже капец, потом другую купите.
Ключом или тисками зажимаем и откручиваем против часовой стрелки, как обычную гайку.
Только вынос руля вытащите сначала (трубка, которая справа заходит в резьбовую часть). А то ключ соскочит и суродуете покрытие.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 17:39
[ Time : 0.101s | 28 Queries | GZIP : On ]
