| велосипед купить в украине |
 Заголовок сообщения: Защита от коррозии. Нужен совет.
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 11:33
Имеются в наличии две хромолевые рамы с небольшими следами ржавчины. Все бы хорошо исли бы эти следы были только снаружи- от них можно избавиться. А вот как избавиться от ржавчины внутри рамы?
Может кто даст компетентный совет?
Мне советовали раствор с ортофосфорной кислотой следующего состава:
3 литра ортофосфорной кислоты,
3 литра оцетона (аналог. растворитель),
1 брусок хозяйственного мыла,
вода до обьема 10 литров.
Ортофосфорная кислота реагируя с металлом окисляет его поверхность и этот поверхностный слой довольно долго не ржавеет. Но кислота имеет маслянистую консистенцию и ее довольно трудно смыть с металла - отсюда наверное наличие в растворе мыла, растворителя и воды.
Это старый дедовский метод борьбы с коррозией. Не знаю хороший или нет.
Может кто поделится опытом
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 12:13
А взять готовый преобразователь ржавчины на основе той же ортофосфорной кислоты.И желательно промыть водой обильно,а потом в течении трёх дней загрунтовать металл.Иначе будет еще больше ржаветь.
Удалю вирус с сайта.Обновление Joomla, Virtuemart. Интеграция RetailCRM
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 22:54
HAMMERITE
- Rost-Umwandler,
- Rost-Entferner Tauchbad-Konzentrat,
- Rost-Entferner Kraft-Gel
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 21:05
Забавы ради сняли с помощью него ржавчину с цепи. Жить ей после этого осталось 70 метров пробега, металл под нагрузкой пошёл трещинами по всей длине цепи.
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 14:00
А зачем убирать всю ржавчину внутри рамы? Убрать то что легко сдирается, потом то что осталось обильно смазать чтобы дальше не ржавело.
Тема поднималась пользователем novitskiysasha 26.09.2011 14:00.
[ Time : 0.185s | 16 Queries | GZIP : On ]
