| Купить тренажер |
 Заголовок сообщения: погнул задний переключатель
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 00:53
Палка попала на цепь и застряла в заднем переключателе. Теперь я не могу его настроить: все скорости переключаются, но на некоторых цепь трещит. Судя по всему переключатель погнут, хотя визуально я не вижу повреждений. Куда смотреть в первую очередь? Если погнут переключатель, то поддаётся ли он ремонту?
 Заголовок сообщения: Re: погнул задний переключатель
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 09:06
TorcK, обычно гнется петух, но и переклюку достается.
Ты бы фотки выложил или дал бы посмотреть понимающим людям. Лично у меня был опыт в рихтовке подобных вещей - ох и занудное это дело!
Да, неплохо бы сказать, что за модель, может проще новый купить?
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 11:29
Нужно посмотреть что бы ролики натяжителя переключателя были более менее в одной плоскости.
У меня недавно изогнулась Acera, несколько часов с тисками и плоскогубцами не дали никакого результата, затем я попытался выгнуть руками и к своему удивлению исправил, метал рамки оказался очень мягким, алюминий... Стал работать лучше чем новый.
Модель хотя бы скажите и фото хорошо бы.
Средство передвижения Giant Escaper
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 12:21
Сегодня ещё раз посмотрел внимательно, петух вроде ровный. Зато обнаружил, что ролики немного изогнулись.
Romun, а как выпрямляли свою Acera? Просто сняли и руками на глаз выгнули обратно?
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 12:32
TorcK, я бы ничего не снимал, а схватился руками за рамку и выкручивал ее до параллельности переклюка кассете. Выкручивать надо с запасом, т.к. все будет пытаться вернуться назад.
Удачи! :smile:
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 16:25
Ага, просто.
Согласен с Буль
Судя по фото дальнюю (нижнюю) шестерёнку переключателя можно попытаться править влево, пока обе не выйдут на параллельный курс.
Любопытно, как себя ведёт Sram X7 или Deore при попадании ветки в подобной ситуации, неужто ничего не гнётся?..
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 16:32
Гнется петух
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 22:48
Немного выгнул обратно, вроде получше стало. А не так-то и просто гнуть переключатель...
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 23:37
Ключ возьми разводной, например.
СообщениеДобавлено: 04.09.2011 21:20
Походу прийдётся поменять, всё равно не работает чётко. Посоветуйте недорогой переключатель, но получше моего.
СообщениеДобавлено: 04.09.2011 21:30
TorcK,
выбирай:
Tourney -> Altus -> Acera -> Alivio
На всякий случай, на сколько скоростей манетка правая? Вроде по фоткам 6 ск.
Anything worth doing at all is worth doing well.
Последний раз редактировалось ktim 04.09.2011 21:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.09.2011 21:34
Посмотри на http://www.velostyle.com.ua/92429.html
но у него крепеж болтовый, а тебе клюк нужен, поэтому http://www.velostyle.com.ua/132161.html
СообщениеДобавлено: 04.09.2011 22:15
ktim на 6 ск. А в чём отличие между переключателями под крюк и болтовым? Это способ крепления его к петуху?
СообщениеДобавлено: 05.09.2011 00:30
скорее креплением к раме
СообщениеДобавлено: 05.09.2011 09:22
Изображения: 19
TorcK, по фоткам вроде не заметно что там что-то сильно выгнуто.
А просто полностью настроить не пробовал?
Вот толковый мануал: http://www.bike-repair.ru/RD_tune.htm
[ Time : 0.166s | 27 Queries | GZIP : On ]
