| велосипед Spelli |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Magellan Triton
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 15:31
Shatyn
Kharkov-Slavyansk.gpx
Проходит через Изюм и дальше по трассе, через поворот на Славяногорск.
Kharkov-Slavyansk.zip [3.4 КБ]
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 20:12
vegas спасибо большое!
Трек лег чётко, единственное, временами трек срезает некоторые повороты трассы,но это больше похоже на потерю связи.
Вцелом эксперимент удался:).
Нельзя уйти от своей судьбы,т.е., нельзя уйти от неизбежных последствий своих собственных действий. (Фридрих Энгельс)
Последний раз редактировалось Shatyn 21.09.2010 13:41, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: ff
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 13:23
Cпособ получения rmp-карт из склеенных карт vlasenko.
1. Вытаскиваем растр из ozfx3 с помощью программы Demapper (на крупных кусках может в конце экспорта аварийно завершить работу - не обращаем на это внимание).
2. Если карты большие (больше 120Mb), то режим из с помощью Corel Photo Paint и сохраняем в tiff (это делается для того, что бы TritonRMP не завис при экспорте более крупных
кусков и сам навигатор смог отобразить карту
. Например, у меня Magellan Triton 2000 не смог отобразить rmp-карту размером 186 Mb. При сохранении в tiff снимаем галочку - чересстрочная развертка).
3. Привязку осуществляем в OziExplorer в той системе координат, что и большой кусок (Pulkovo 1942 + Mercator)
4. Открываем меньшие привязанные куски в Global Mapper (Map Merge не пользуемся, потому, что он дает ужасное качество после преобразования из Mercator в Geographic (Latitude/Longitude)).
5. Выбираем Tools -> Configure -> Projection. Выставляем Projection: Geographic (Latitude/Longitude) и Datum: WGS84. Нажимаем Ok.
6. В меню File>Export Raster and Elevation Data выбираем ExportGeoTiff (это делается потому, что TritonRMP легче работать с tiff, а не с png).
7. Снимаем галочку - Always Generate Square Pixels (получается в нормальных пропорция карта и файл не много занимает места и более качественное изображение, чем с установленной галочкой). Нажимаем Ok.
8. Для получения привязочного map-файла из GeoTiff - открываем OziExplorer и выбираем File -> Import map - > Import DRG Maps on CDROM or Hard Disk (предварительно скачав файл OziGeoTiff.dll и скопировав его в каталог OziExplorer).
9. Преобразуем полученную карту в TritonRMP.
Cпособ получения склеенных rmp-карт из планшетов генштаба с помощью программ Map Merge и Global Mapper (по рекомендации Паганеля). Этот путь более простой и минимизирует ошибки.
1. С помощью Map Merge получаем нужную область (желательно не больше 40 планшетов (не больше 120 Mb), что бы потом не было проблем с отображением карты в навигаторе и с TritonRMP). В настройках Map Merge в закладке Destination Map указываем Map Datum = WGS 84 и Map Projection = Mercator.
2. Если сшиваются километровые планшеты, то Pixel Scale = 16.
3. С помощью программы Demapper из ozfx3 получаем png файл.
4. В map-файле заменяем ozfx3 на png.
5. Открываем карту в Global Mapper. Выбираем Tools -> Configure -> Projection. Выставляем Projection: Geographic (Latitude/Longitude). Нажимаем Ok.
5. В меню File>Export Raster and Elevation Data выбираем ExportPNG.
6. Снимаем галочку - Always Generate Square Pixels.
7. Заменяем исходный png файл карты.
8. Открываем карту в OziExplorer заходим File -> Check Calibration of Map и выставляем Map Projection = Latitude/Longitude.
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 13:45
Объясните пожалуйста,почему такие непростые методы склеивания?Скорей всего я просто не догоняю какой то важной вещи в этом вопросе.Хотя я сам 1й раз клеил 2 способом.
Но потом,при создании векторной карты в GPSmapedit, нарвался на возможность склейки листов растра.
И после этого клею только этим способом.
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 14:02
Мой путь отличается от этого отсутствием пунктов 5-8. :)
В первом пункте иногда "Map Projection = Latitude/Longitude"
И обязательно есть последний пункт: открыть в Оззи исходную карту (или хотя бы сшивку после Map Merge), нарисовать-сохранить трек вдоль какой-нибудь дороги, открыть этот трек в вантаж пойнт и убедиться, что он на месте, а не сдвинут. Если сдвинут, то повторить всё заново сменив проекцию в первом пункте. Если не помогло, сделать всё заново выбрав другие планшеты для склейки.
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 18:39
Map Merge сильно занижает качество рисунка если переганять из Mercator -> Latitude/Longitude. Global Mapper практически не портит рисунок.
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 19:21
Не замечал.
 Заголовок сообщения: tt
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 09:02
Разрешите доложить?
Всё работает, на одно- и двухкилометровках привязалось отлично, пятёрка - похуже, но это некритично.
Всем спасибо за труды и описание этих трудов!
Да, по питанию. Специально подкараулил момент "покраснения" индикатора разрядки батареи. Загорается при 1.2В на банку.
Южный Урал - это не Северный Кавказ!
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 11:45
Всем привет, являюсь владельцем Тритона 1500.
Перечитал несколько раз форум, но все равно остались вопросы.
Вопрос масштабирования карт. В озике я например просматриваю карты при любом приближении, то есть могу просмотреть весь квадрат (квадрат выкачан саспланет в приближении 18). а в родной программе, только при сильном увеличении, то есть при уменьшении вижу пустой квадрат. Это ограничения программы и решается как то?
Ну и основной вопрос, так и не получилось переделать генштаб в rpm, имеется уже привязанный jpg либо gif файл, но в пулково. Все способы читал, но так и не получилось переделать(. Подскажите алгоритм пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 11:53
Растровые карты отображаются в относительно небольшом диапазоне масштабов. Если этого диапазона не хватает, нужно помимо 18-го слоя сделать ещё, скажем, 16, 14, 12.
Генштаб для Украины (и не только) можно скачать готовый, в этой теме много ссылок.
Алгоритм создания карты описывался уже много раз, от его ещё одного повторения ничего не изменится.
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 20:49
у меня вот тоже вопрос возник по процессу создания карт
так как я не захотел связываться с привязкой карт, решил скачать с торрента уже готовые привязанные карты все Украины (всего восемь слоев). Там идет файл .jpg + .map
то есть остается все это скормить TritonRMP и получить на выходе готовенький .rmp
Вот только TritonRMP за один раз захватывает только 16 файлов .jpg + .map (файлы .jpg в расширении 2198*2200)
в итоге получается .rmp размером порядка 10 Мб.
Если на начальных крупномасштабных слоях это не проблема, то на более детальных получается слишком много кусочков (на самом последнем слое 729 файлов примерно получится - если правильно рассчитал).
Можно ли увеличить количество добавляемых файлов в TritonRMP без уменьшения файла .jpg (судя по всему, проблема в этом)
Хотя, по всей видимости, TritonRMP сам ужимает файлы
сайт о пеших походах по области
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 21:06
Если не секрет, то с какого торрента? Интересно посмотреть на 8 слоев. Лично мне хватает генштаба.
Так работать не будет. Уже несколько много раз описывали проблемы.
Гораздо проще взять уже готовые RMP. Тут есть линки.
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 21:25
скинул ссылку в личку - не знаю, разрешено ли здесь ссылки на торрент трекера
ссылки уже нерабочие
при заливке на файлообменник есть определенный срок хранения файла, у многих он истек и файлы удалены
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 21:33
Спасибо за ссылки. Я не пользуюсь гугловскими картами. Только на этапе разработки маршрута и то через Гугл Планету. Кроме того, Озик умеет сам грузить карты с инета. Правда это расширение мне не очень понравилось. Сейчас VP тоже грузит карты с интета. Достаточно удобно.
Карта Bikonur работает http://rapidshare.com/files/245946442/ua1k-41.rmp.
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 21:46
это не совсем то, что я хотел
во-первых, это все-таки тот же генштаб, который у меня и так есть, во-вторых неудобно работать с ним, так как при увеличении/уменьшении масштаба карта "пропадает"
[ Time : 0.237s | 29 Queries | GZIP : On ]
