| купити якісну термобілизну в Україні |
 Заголовок сообщения: Герма в якості велобаула.
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 19:06
Изображения: 100
Виникла думка замість традиційного велобаула використати два гермомішки. Ломаю голову над тим як кріпити герми до багажника. Поки що нічого путнього не придумалось крім як попросити допомоги в шановних мешканців форуму. Буду радий порадам а якщо доля десь зведе в мандрівці пригощу пивом :)
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
 Заголовок сообщения: Re: Герма в якості велобаула.
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 19:17
Пошить упрощённый вариант штанов(штанина чётко под мешок), и в каждую штанину по мешку. Мне кажется, если мешок просто так прикрепить он протрётся.
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 19:30
Изображения: 100
Дякую. Так, варіант. Але хотілось би мінімум додаткового матеріалу. А герму планую не з нейлону ріп-стоп а з ПВХ на зразок цієї http://www.vinbike.com.ua/3061-germomeshok-trimm-yacht.html Вона не кругла а овальна що теж добре. На мою думку досить міцна щоб швидше протертись ніж з іншого матеріалу.
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 20:49
А почему хотите отказаться от традиционных штанов? Если хотите сэкономить за счет уже имеющихся герм, то неплохо было бы их видеть. А если из других соображений, то неплохо бы эти соображения услышать. :)
Пока придумываются только такие варианты:
1) Одна герма ложится сверху вдоль багажника и приматывается к нему багажной резинкой или стропой. Для небольших объёмов этого достаточно.
2) У одной из моих герм имеется продольная регулирующаяся лямка. Две такие гермы можно либо попытаться повесить по бокам при помощи этих самых лямок, либо при помощи пары-тройки строп, которые используют крепления лямок. Собственно крепление к багажнику - это просто пристегнутая или примотанная стропа. Обычно в "штанах" крепление к багажнику большой нагрузки не испытывает, оно скорее не даёт штанинам болтаться, а баулу - съехать с багажника при разгоне.
3) Можно добавлять свои крепления для строп, но для этого надо освоить технологию качественной склейки или сварки ПВХ. Про склейку у нас есть в разделе "вода", в FAQе по байдаркам (прилепленная тема). Сварку вроде можно делать при помощи промышленного фена, но подробностей не знаю.
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 20:52
step писал(а):
А герму планую не з нейлону ріп-стоп а з ПВХ на зразок цієї http://www.vinbike.com.ua/3061-germomes ... yacht.html Вона не кругла а овальна що теж добре.
По ссылке как раз нейлон с полиуретановым покрытием, то есть примерно то же, что и в рюкзаках используется.
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 21:50
Изображения: 100
Sergei дякую за поради. Я не те щоб відмовитись від велоштанів, просто хочу спробувати варіант. В штани все ж таки вода попадає. Кріпити хочу по боках. Мабудь з стропами найкраще може вийти. В голові крутяться кілька варіантів але поки що не сформовані в одне цілісне рішення. Можливо шматок кордури доведеться використати але по мінімуму. Те що за лінком герма не з ПВХ одразу чомусь не звернув увагу, мабудь тому що перед тим дивися герми від Ордани. ) Але вона єдина з всього що переглянув має овальну форму дна.
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 21:59
Можно, наверное, вместо строп две гермы соединить (прошивка+сварка) куском ПВХ и сделать в нём несколько люверсов для пристёгивания к багажнику.
Ну, и если уж совсем освоить технологию сварки, то можно и сами гермы делать самостоятельно нужной формы и размера. Я знаю людей, которые сами себе гермы самостоятельно делали.
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 22:09
Изображения: 100
Нажаль поки не для мене, я стільки часу не можу виділити на освоення нових робіт. Можна хіба замовити у тих хто вже вміє. Також варіант.
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 22:15
step
http://forum.velomania.ru/showthread.ph ... ost1675706
где то еще в своих постах он детальней расписывал как к этому шел.
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 22:25
Изображения: 100
andrew con dios дякую за лінк. Я читав про оригінальну конструкцію багажника і захоплююсь його мандрівками. samcherny до герми прикрутив старі кріплення від дойтерівських сумок. Нажаль у мене такого нема ) Саме тому вирішив спитати на велофорумі. Ну вже деякі варіанти як казав крутяться в голові. Як сформується в одне ціле викладу для критики. ))
СообщениеДобавлено: 02.09.2011 00:06
step писал(а):
....Ломаю голову над тим як кріпити герми до багажника....
В голову упрямо лезет идея o двух "карманах-поддонах" где-то на треть высоты гермомешка с внешней стороны, соединенных стропами. Почему именно карманы, так ведь гермы хотелось бы наверное сохранить в целости, а скажем на остановках опора всегда на них будет, лежать велосипед опять на них будет... а "карманы" как раз на себя возьмот защитную функцию. Тогда сторона гермы со стороны колес прикрыта от протирания тканью "кармана", нижняя часть тоже прикрыта, вес "подвески" должен быть не таким большим (это ж не целые "штаны"), стяжками можно добиться надежной фиксации, ну а висеть гермы будут то на "карманах". Остается дело только найти швею толковую.
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 02.09.2011 08:04
Изображения: 100
Так, думки слушні щодо захисту герми. Скоро до мене має приїхати багажник тоді вже спробую остаточно промалювати конструкцію. До цього часу я подорожував без багажника. Ось як дві дойтерівські герми на 8л + компресійники від спальників використовував при цьогорічній мандрівці на 500 км і шість ночівель. Ще був невеликий заплічник.
Не дуже мені подобається ідея з багажником та баулом але на наступний рік планую мандрівку на 1500 км тому мабудь доведеться поставити багажник. І не хочу рюкзака за плечима, навіть маленького.
IMG_3825.jpg [ 159.31 КБ | Просмотров: 2089 ]
DSC_0585.jpg [ 128.1 КБ | Просмотров: 2089 ]
СообщениеДобавлено: 02.09.2011 10:54
step писал(а):
Так, думки слушні щодо захисту герми. Скоро до мене має приїхати багажник тоді вже спробую остаточно промалювати конструкцію...
Конечно все зависит от багажника и остальных факторов, вроде предпочтений в движении (асфальт/грунт, равнина/горы...), аккуратности владельца, как он привык оставлять/класть на землю велосипед... Для наглядности, последствия на внутренней стороне баула после трех полноценных походов:
Комментарий к файлу: тут о себе напоминание оставили стойки багажника
01.JPG [ 215.64 КБ | Просмотров: 2075 ]
Комментарий к файлу: Тут "отметился" болтик крепления багажника
02.JPG [ 183.69 КБ | Просмотров: 2075 ]
В сумме сумка откатала где-то 2К+. Но мы и катали часто такое:
СообщениеДобавлено: 02.09.2011 11:58
Изображения: 100
От по Карпатам віддаю перевагу способу який на моїх фото, щоб нічого зайвого не чіпляти на велосипед. А якщо на одну-дві ночівлі то тільки невеликий рюкзак з спальним комплектом і скромними харчами, а на велосипеді зовсім нічого, навіть фляги. Буває часто велосипед треба нести на собі тому стараюсь щоб тільки найнеобхідніше. Ну то таке, кожен собі вибирає спосіб, але мені в гори з баулом на багажнику щось не дуже хочеться, як воно там все тельбухається по каменюках, хіба тільки асфальтовими шляхами :smile:
СообщениеДобавлено: 02.09.2011 12:29
У меня тоже возникла подобная мысль в прошлом году. Простого способа крепить гермы я не придумал, но использовал принцип герм в своей конструкции из кордуры. Даже без проклейки швов содержимое оставалось сухим после многочасовой езды под дождем и по лужам. В первых двух вариантах конструкции две сумки крепились по бокам багажника независимо. Плюс этого варианта - в коротких поездках можно использовать лишь одну сумку. Минус - довольно сложно и долго одевать-снимать. Сейчас думаю над новым вариантом, единой конструкцией с минимумом крепежа.
Если использовать гермы надо обязательно предусмотреть какой-то жесткий элемент межу ними и боковинами багажника. Иначе очень быстро протрутся дырки - проверено.
[ Time : 0.082s | 29 Queries | GZIP : On ]
