| купить велозамок |
 Заголовок сообщения: Re: Герма в якості велобаула.
СообщениеДобавлено: 02.09.2011 12:41
Кстати еще одно наблюдение по поводу велобаула. Младён Подсказал интересную идею по поводу использования только правой сумки в горных велопоходах - когда толкаешь велосипед наверх левая сумка действительно мешает - цепляется за ногу. Правда меня несколько смущает в этом варианте перевес на одну сторону. Думаю сделать левую велосумку гораздо меньших размеров по ширине.
СообщениеДобавлено: 02.09.2011 13:46
Изображения: 100
Асиметрія мені не подобається. Котити велосипед доводиться не так часто, а в Карпати я з баулом не поїду.
Про герми. Думаю використати шматок автотентової тканини (ще не знаю де взяти) шириною дещо менше ширини герми а довжиною щоб стало як на малюнку, і система строп з фастексами.
germobaul.jpg [ 41.96 КБ | Просмотров: 1371 ]
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 02.09.2011 17:55
Step, именно о таких "карманах" я выше и писал, только фастексы точно будут раскрываться под нагрузкой, двухщелевки надежнее, тем более если это будут металические, а не пластиковые. Кордуру найти можно, по крайней мере что-то обычное у нас в Харькове на крупных рынках и тканевых магазинах есть.
А на счет "асимметричного" варианты Вы еще подумайте. При этом, раз в горку долго и далеко толкать нет надобности, то хоть в варианте: с одной стороны обычная сумка (типа Author A-N471, только там надо будет доработать крепление и клапан), где лежат вещи не сильно боящиеся дождя, а с другой стороны герма. Причина, пихать в герму всякую мелочовку вроде мисок, баллонов с газом/бензином, накидки от дождя и прочее бивачное снаряжение, не логично и не удобно. А так все будет правильно, в герме вещи которые нужны сухими или в конце дня, а в сумке с карманами и прочими "внешними навесками" всякая снаряга и то, что может понадобиться в пути.
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 02.09.2011 19:46
Категорически не согласен. Нормальные фастексы не раскрываются под нагрузкой, по крайне мере при подобном применении. Нормальные металлические двухщелевки еще поискать надо.
Плохой вариант. Зачем покупать недоделанную сумку с пластилиновым креплением, тяжелую, промокающую и рвущуюся?
СообщениеДобавлено: 02.09.2011 20:40
Изображения: 100
Про те що речі доведеться діставати в процесі руху я знаю. От аналізую чи настільки критично це. На моїх фото в 6-му пості два гермомішка по 8л. В одному були спальник, гамак, тент, велочохол, носки, футболка. В другому газ, пальник, чай, трохи гречки, посуда, термобілизна і самонадувайка. Харчів багато з собою не віз, але всі вони поміщались в одну з підрамних сумок, в другій були інструменти, насос, велоаптечка, ліхтар. В заплічнику гідропак, джерсі з довгим рукавом, дощовик, аптечка. У дальняках по асфальту гідропак непотрібен, решту можна розподілити. Аптечку, перекус і дощовик в задні кишені джерсі... Думаю можу обійтись без великої "оперативної" сумки. Та й не так вже важко в герму залізти, мій теперішній рюкзак так закривається, нормально залазиться у нього. Але то таке, думки рояться в голові, можу і змінити свій погляд в майбутньому.
СообщениеДобавлено: 02.09.2011 21:55
На боковых стяжках - будут работать, а вот фастекс, который будет идти через верх и стягивет гермы - под большой нагрузкой и на разбитой дороге при прыгающем бауле... он проживет не долго. Про него и речь.
Алексей писал(а):
Младён писал(а): .....сумка (типа Author A-N471, только там надо будет доработать крепление и клапан),
Да там доработка (ну... я себе еще сделал систему прижима крючков, чтобы "не прыгали", там сложнее):
а.) выбить штатные заклепки на крючках, сделать (заказать у любого слесаря) новые шире и жестче, закрепить на новых заклепках (или лучше болтах) с пластиной-подкладкой внутри (просто болт или заклепка постепенно прорвут ткань - мала "площадь опоры"). Точка.
б.) отпороть клапан, пришить две стяжки, в результате клапан становиться регулируемым, в сумку набивается на 8-10л больше, да и под клапан можно что-то подкладывать. Вместо штатных 16-18л набивал до 35л, но... :
- там как раз штатный подвес на грунтах начинал отрываться.... :oops: ... (потому и написал первым пунктом доработку)
- и баул слишком в бок перекашивался (при такой загрузке высота баула увеличивается очень сильно)... Теперь хочу пришить подтягивающую стяжку для верхней части.
Ну, а так, не сильно она промокает, зато карманы и клапан дают возможность быстрее достать нужное. Хотя... время упаковки увеличивается, надо ж распределить, что где будет лежать. :wink:
Я например своей асимметричной загрузкой доволен, хотя после 2-ки понял, что ездить с ней буду только в простые многодневки, при заметной категорийности удобнее монобаул - и с резервом места проще, и крепить/снимать быстрее.... Но, ведь сколько людей столько и мнений. Например:
step писал(а):
В заплічнику....
Сам категорично против любого варианта веса на спине, кроме зимы, когда холодно и рюкзак помогает согреть спину. Во всех остальных случаях... я на подъемах и без рюкзака весь мокрый, с рюкзаком... можно и спечься. Но, даже в нашей группе есть народ, который и в +40 может тащить под 10кг на горбу и нормально, ему так удобнее.
СообщениеДобавлено: 03.09.2011 14:41
Изображения: 100
Ось остання на сьогодні версія кріплення гермомішків до багажника. З тентової тканини (на мал. синя) основа. До тієї її частини що буде із зовнішнього боку пришито металеве кільце. До багажника кріпитиметься на липучках (на мал. чорні). Гермобаул притягується за допомогою стандартних багажних жгутів. Жгути на мою думку краще за стропи, оскільки запезпечуватимуть деяку амортизацію багажа.
germobaul3.jpg [ 48.37 КБ | Просмотров: 1328 ]
germobaul2.jpg [ 50.06 КБ | Просмотров: 1328 ]
СообщениеДобавлено: 03.09.2011 23:15
step писал(а):
....Гермобаул притягується за допомогою стандартних багажних жгутів. Жгути на мою думку краще за стропи, оскільки запезпечуватимуть деяку амортизацію багажа.
Там выше что-то говорилось про 1.5К км похода.... обычные резинки без особой нагрузки (сверху притягивали мелочовку и баллон для воды чаще всего пустой) начинали надрываться где то после пары походов по 300-400км в среднем, а тут будет несущая нагрузка и не малая. А еще вспоминая сколько эти резинки весят.... А стропа между прочим тянется, а если ее длина под 50см, то даже очень. На рюкзаке для пешки, лямки крепились к спинке через стропу... там 3-5см было длины, так рюк заметно играл, раздражало, пока не пришил намертво под свою спину... (хотя шил не сам, заказал)
В общем, ИМХО, резинки лучше не использовать. По крайней мере, для стяжки баулов между собой. Для притягивания с боков еще ладно, там нагрузка не большая. :wink:
СообщениеДобавлено: 04.09.2011 08:07
Изображения: 100
Можливо, я подумаю над обома варіантами. Хоча і резинки різні бувають. Так, вага їхня буде більша як у стропи але похід по асфальту, тому некритично при таких об"ємах герм.
П.С. Я тут задумався взагалі про доцільність таких об"ємів у планованій мною мандрівці :smile: В світлі вчорашньої теми на тревелі де зачепили кількість носимого в рюкзаку комфорту, я подумав що зміг би обійтись невеликою сумкою на багажник типу такої: http://www.velostyle.com.ua/93295.html
А розвиток теми про кріплення герми до багажника може стати корисним у більш серйозних і більш автономних походах і не тільки для мене.
СообщениеДобавлено: 04.09.2011 09:38
Да и сам отслеживаю эту тему так как герма в походе сразу снимает вопросы про сохранение вещей сухими в сырых условиях. Хотя ее использование имеет как плюсы:
- герметичность
- можно сделать значительно ниже центр тяжести. Обычные сумки кончаются где-то в районе оси, а герму можно опускать ниже.
- как следствие предыдущего пункта, в обычные велосумки невысокие, сложно класть длинные вещи, с гермой будет проще, они то как раз явно длиннее.
Хотя есть и недостатки:
- у герм обычно "рыхлый" ПВХ, так что если где будет полет, она точно протрется
- обычно велосумки более "худые". Герма явно будет шире и удалит центр тяжести от оси велосипеда.
Это то, что первым делом пришло в голову.
СообщениеДобавлено: 04.09.2011 10:44
Изображения: 100
Так, практично у всіх гермомішків дно круглої форми, крім одного що мені вдалось знайти, тріммовського, лінк давав на початку теми. У нього овальне дно. Але добитись плоскої форми можна відповідною укладкою речей в гермомішок. Спочатку це здається заморокою але якщо звикнути ставити речі по своїх місцях, то не так вже й складно.
СообщениеДобавлено: 04.09.2011 21:44
Ниже оси опустить нельзя - мешает переключатель. Да и выше вероятность зацепиться за что-нибудь.
Мне кажется что в Харькове и Киеве не проблема заказать гермы по индивидуальному проекту. Вопрос в том, даст ли ПВХ ощутимые преимущества над той же кордурой. С одной стороны, крутые фирмы вроде Ortlieb используют что-то вроде ПВХ. С другой стороны есть сомнения в качестве ПВХ, доступного у нас.
СообщениеДобавлено: 04.09.2011 23:01
Изображения: 100
Все це так, тому почав паралельно цікавитись моделями баулів. Для мене основними критеріями вибору ціна, зручність в експлуатації, естетика. Враховуючи те що планована мною мандрівка проходитиме по цивілізації, сумок до 30-35 л на багажнику мені достатньо. Переглядав різні варіанти по сто раз. Зараз відкинув RoverBox 20 Терри Інкогніта - попри захоплені відгуки на реальному фото бокові кишені висять як коров"яче вимя, Deuter RACK PACK UNI - зручний для доступу до вмісту і на малюнках магазинів класно виглядає, на реальному фото мені зовсім не сподобався, всілякі інші великі баули - завеликі. Залишились два - KELLYS - TRIAL Base і Exustar BBP90. Перший я бачив реално на багажнику в одній мандрвці де я приймав участь. Сподобались плоска форма і те що добре тримає форму. Не сподобався процес діставання з нього щось або вставляння. Залишилась темна конячка Exustar BBP90. На малюнку в неті вигляд мене задовільняє. реальних фото не знайшов. Пошук по форуму теж не приніс результатів. Може хто бачив його реально або має реальне фото?
СообщениеДобавлено: 04.09.2011 23:09
Присоединяюсь к сомнениям Младёна по поводу резинок. Для ПВД я их использовал - удобно. Но со временем они портятся и, пожалуй, я бы не поехал с ними 1500 км, если бы не был уверен, что смогу в пути купить новые. Правда, я пользуюсь самыми дешевыми, может в этом дело.
СообщениеДобавлено: 04.09.2011 23:19
Изображения: 100
Це розхідний матеріал. Їх не треба пришивати і відривати зношені. Тут я проблеми не бачу, а амортизаційний ефект мав би бути корисним. Хоч теорія класна штука але краще випробувати насправді.
[ Time : 0.160s | 29 Queries | GZIP : On ]
