| https://veliki.com.ua/dir_kids_bikes_24.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Паяные рамы.
СообщениеДобавлено: 03.09.2011 15:13
Источник есть или сам придумал?
common knowledge
Википедия со мной согласна:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
Если не согласен, то скажи, чем отличается пайка от сварки?
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 03.09.2011 15:56
waterlaz писал(а):
сам учи матчасть.
Я уже своё отучил,и газосварочный пост продал на Киев.
Источник "Сварочные работы" Г.Д.Шкуратовский,Б.М.Шкуратов
рецензенты В.П.Жбанов, канд.тех.наук И.М. Савич
Почти аналогично вики
Сварка — процесс получения неразъёмного соединения посредством установления межатомных связей между свариваемыми частями при их нагревании и (или) пластическом деформировании,
Сварка латунью стали-латунь посредством диффузии приникает в сталь.Температура плавления латуни до 900С.
А пайка производится паяльником,и при температуре меньшей чем сварка,и поэтому отсутствует диффузия.
п.с.
Так я к чему-то что увидел в ролике,а именно сварка Т-образного стыка латунью не будет надёжным соединением.Только применение внахлёст труб,и потом сварка латунью даст необходимую надежность и пластичность соединения.Ведь на кузовах советских автомобилей применялась та же технология.
Удалю вирус с сайта.Обновление Joomla, Virtuemart. Интеграция RetailCRM
СообщениеДобавлено: 03.09.2011 16:25
Диффузия припоя еще не делает пайку сваркой.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 03.09.2011 18:14
А кто сказал что латунный пруток это припой?
СообщениеДобавлено: 03.09.2011 18:40
Ну, если долго убеждать себя в том, что это не пайка, а латунь не припой, то мб. ВНЕЗАПНО, паять можно не только оловянными припоями.
При пайке рам латунью, латунь плавится и смачивает стальные трубы. При этом температура раза в полтора ниже температуры плавления стали. Какая тут к черту может быть сварка?
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 03.09.2011 19:07
О троллим.
О,да.
Применение
Томпак (фр. tombac, от малайск. tambaga — медь) — латунь с содержанием меди 90—97 %. Обладает высокой пластичностью, антикоррозионным и антифрикционными свойствами, хорошо сваривается со сталью
Смысла для себя спорить дальше не вижу.
СообщениеДобавлено: 03.09.2011 19:34
Именно, хорошо сваривается со сталью. Имеем одну деталь стальную, вторую латунную.
Сваривая сталь с латунью - оплавляется часть латунной детали вблизи места соединения и приваривается к стальной.
Пайка двух стальных деталей латунью.
Стальные детали не плавятся, а для их соединения используют другой материал с меньшей температурой плавления (в данном случае - латунь). Получается пайка.
Для интереса погугли "пайка латунью" или лучше "brass brazing".
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 03.09.2011 21:33
waterlaz писал(а):
айка двух стальных деталей латунью. Стальные детали не плавятся, а для их соединения используют другой материал
Ну и как латунь соединяется со сталью?Не атомами?
Как тебе еще объяснить-я профи-сварщик был в своё время,и трубы варил,и цвет.мет.,и кузова советских машин.И знаю зачем применялась сварка латунью на некоторых частях кузова авто,а не обычная сварка проволкой СВ или контактной. И благодаря этому холивару уже придумал способ "мягкого" соединения стальных труб в раму,без применения латуни.И это почти тот же способ вставки труб в стакан,только сварка проволкой в угликислоте,и на 4 точках,а не полностью по кругу.
Потому как именно "жесткая" сварка приводит к разрушению.
СообщениеДобавлено: 03.09.2011 22:03
С такой логикой пайка медного провода оловом - тоже сварка. Соединяются то атомами.
Давай так, везде говорится о пайке рам латунью, а не о сварке.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 04.09.2011 00:54
Можно обладать великолепными навыками в своей профессии, но путаться в терминах. Часто хорошие механики называют болты-винтами и наоборот. Ни кто вас не осуждает. Но все-таки: соединение стали со сталью при помощи латуни это высркотемпературная пайка твердым припоем.
Отличие пайки от сварки состоит в том, что в момент сварки плавятся соединяемые концы деталей или изделий, а при пайке расплавляется только лишь припой. В пайке делаются преимущественно швы внахлестку, что приводит к увеличению расхода металла. Прочность соединения зависит от величины нахлеста. Выделяют два вида пайки – низкотемпературную (используется припой с температурой плавления ниже 550 градусов С) и высокотемпературную (температура плавления припоя выше 550 градусов С). При низкотемпературной пайке работа осуществляется электропаяльниками и газовоздушными горелками, а в высокотемпературоной — горелками, которые работают на смеси ацетилена с бутаном или пропана с кислородом. Низкотемпературная пайка предполагает использование оловянисто-свинцовых припоев, высокотемпературная — медно-фосфористых (для меди, латуни, бронзы), медно-цинковых (для никеля, стали, чугуна) и серебряных (для черных и цветных металлов, кроме алюминия и цинка). В любой пайке применяются флюсы (канифоль, флюсы с хлоридами металлов, флюсы на основе буры, с щелочными металлами, порошкообразные и др.). Процесс пайки состоит из следующих этапов: предварительная очистка деталей, их лужение, соединение деталей (между ними должно быть расстояние от 1 до 2 мм), обработка флюсом, пайка. Соединенные детали должны остывать естественным путем.
СообщениеДобавлено: 04.09.2011 17:34
Я стараюсь и теорию учить.Но бывает что идёшь на поводу у сотрудников.Так приваривание твердосплавной режущей пластинки к держателю резца с помощью горелки,все называют -пайка резца.Наверно это пошло от применения ТВЧ.
Sanyabike
Это цитата с инета,а не источник научной работы,которую признали все.
Еще аргумент,чтобы было понятно логику.Сварщик какую работу выполняет?Сваривает однородные материалы с помощью латуни,как соединительного металла,с помощью газовой сварки.Поэтому сварщик выполняет сварку.
Медник-это сварщик цветных металлов.Но не пайщик.По крайней мере,так было в советское время.
И аргументы приму в виде видов работ из СНИПа или ЕНиРа.
СообщениеДобавлено: 04.09.2011 18:02
Это переливание из пустого в порожнее. Замени сварщик на паяльщик и сварку на пайку соответственно, получишь полную проивоположность.
Медь можно отличным образом и варить, а не только паять. Аналогично со сталью. И что?
Иж какой...
Вот что удалось нагуглить, ПМЦ - припой медно-цинковый. ПМЦ-54 предназначен в частности и для пайки стали.
Не веришь, есть ГОСТ 23137-78
http://vsegost.com/Data/247/24733/0.gif
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 23:41
твердосплавные пластинки крепятся на тело резца именно пайкой,поэтому и называются напайками,также могут крепиться механически.
[ Time : 0.209s | 25 Queries | GZIP : On ]
