| купить велосипеды харьков |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 95, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Magellan Triton
СообщениеДобавлено: 05.09.2011 13:55
ipsen писал(а):
Ребята, объясните плизз, как создать стартовую точку и начать записывать трек и как окончить записывать трек (конечная точка маршрута), чтоб он перестал записываться? Каким цветом будет отображаться этот трек и каким цветом начальный флажок и конечный. Читал мануал к тритону, но там так поверхносто написано.
У меня уже нету Тритона давненько, но кое чего скажу. По-умолчанию, трек записывается всегда. Его можно сохранить, приостановить запись, возобновить запись, очистить. Все эти функции есть в меню. Если у вас есть прибор, то прогуляйтесь сотню метров и вы на экране увидите свой трек.
ipsen писал(а):
Чем отличается создание трека и маршрута?
Трек - это массив координат (точек) перемещения прибора. Совокупность этих точек отображается линией. Обычно треки формируются самим прибором.
Маршрут - это планируемая нитка похода. Она состоит из точек, которые вы сами вводите в прибор или отмечаете на карте. Чаще всего маршруты планируют в спец программах. Например, OziExplorer, VantagePoint, Google Earth, т.к.
А еще советую мануалы в Гугле поискать. Их сотни есть.
СообщениеДобавлено: 05.09.2011 15:59
Tatarinkazan писал(а):
Сталкивался ли кто то с проблемой работы VP и прибора в Windows7?
Windows7 и VP не очень дружат "организмами". Точнее, в последнее время, совсем не дружат. Скорее всего косячит какое то обновление винды. Такое заключение сделано потому, что VP какое то время работал после установки нормально на свежей винде, однако в один "прекрасный" момент, после нескольких обновлений винды, просто перестал запускаться. А делать кучу экспериментов и искать, кто кому мешает, нет никакого желания. Под XP все работает стабильно и надежно.
СообщениеДобавлено: 05.09.2011 16:05
Смелое заявление. Лично у меня все работает нормально. Были некоторые косяки, но они ушли после последнего обновления VP.
СообщениеДобавлено: 05.09.2011 16:20
Трек пишется всегда, как только прибор включили и он нашел спутники.
Если надо начать писать трек с определенного места, то
Enter - Start New Track - Enter
Только весь трек до этого момента будет стерт.
В крайней точке маршрута
Enter - Stop & Save Track - (выбор названия, цвета отображения) Enter
Если забыли "стартануть" запись трека после включения прибора, то запомнить пройденный маршрут можно так
Menu - Viev - Tracks - Save Tracks
Но в этом случае название и цвет трека будет по умолчанию.
На треке флажков нет.
СообщениеДобавлено: 05.09.2011 16:24
А у меня не работает, даже после обновления VP до 2.17.
Под XP работает, и ладно... :D
СообщениеДобавлено: 05.09.2011 16:31
Я лечил VP путем уничтожения или замены профайла. Проще говоря, можно попробовать удалить (оставив копию) каталог VantagePoint в документах. Если это поможет, то можно пробовать путем научного тыка искать проблемный файл в самом профайле. В моем случае VP слетал на попытке удалить обьект (точка, трек, маршрут). Удалось установить, что проблема возникала при наличии медиа файлов в профайле.
Надо признаться, VP не лучшая навигационная программа. :)
СообщениеДобавлено: 05.09.2011 16:33
Ставил сразу последнюю версию VP. После удаления/установки пошли конфликты системы и оборудования и синие экраны. Придется XP накатывать...
СообщениеДобавлено: 05.09.2011 16:40
Tatarinkazan, тут трудно что-то советовать. Варианты:
1. Свой прибор подсоединить к другому компу с 7.
2. На своем компе подсоединить другой прибор.
После этого можно как-то понять ситуацию. Уверен, что у вас какой-то частный случай и его можно будет побороть. Только из-за VP жить на XP не имеет смысла. Но тут - на вкус и цвет...
СообщениеДобавлено: 06.09.2011 08:52
VantagePoint не видит Magellan Т.-400, - пишет устройство USB не опознано! И в самой программе не видно устройства тоже.
Вроде все делал верно:
Скачал VantagePoint, запустил, установил. Затем через кабель подсоединил Magellan Т.-400. Правда Драйверов он не просил, но я, нажав на вылезающей надписи "устройство USB не опознано!", клацнул на неопознаном устройстве и показал ему папку, сформированную при инсталяции - "MagellanDrivers". Однако пишет, что не требуются драйвера или их типа нет на этом компе....
Что это может быть? Что я сделал не так? Прибор новый, только купленный. Винда XP, хотя на Виндос-7 я тоже пробовал,- тоже самое.
ЗЫ: Кстати, когда речь идет об установке драйверов, то они устанавливаются на сам навигатор??? Или как тогда понять, что один прибор виден для VantagePoint и опознан, а другой нет?
Спасибо.
Если все равно где находишься,- значит еще не заблудился.
СообщениеДобавлено: 06.09.2011 10:10
Увы, с драйверами часто бодаться приходится. Попробуйте почистить реестр и установить драйвера заново. Не подключайте прибор до установки драйверов.
СообщениеДобавлено: 06.09.2011 10:26
Дык, а как, если пишут, что драйвера устанавливаются автоматом на комп, когда инсталируешь Вантаж Поинт, а к ним потом по запросу навигатора указываешь путь.
Пробовать скачать просто отдельно драйвера к Магелану? В Гугле искать что ли?
У меня сейчас в папке, которая была сформирована при установке Вантаж Поинт лежит:
- папка "AMD 64"
- папка "X 64"
- файл MUD.inf
- файл MUD.cat
При этом повторюсь,- подсоединяю такой же прибор и его комп видит и Вантаж тоже видит. Значит драйвера становятся на сам навигатор?
СообщениеДобавлено: 06.09.2011 10:28
Упс, извините, пропустил. Если другой прибор видится, значит на компе всё нормально. Дело либо в приборе, либо в шнуре, либо в контакте между ними.
СообщениеДобавлено: 07.09.2011 08:17
Подключил. Видимо проблема более странная и локальная и связанная с прошивкой.
Вчера скачал снова "Вантаж", но с официального сайта и попробовал подсоединить, но на другом компе - на работе (хотя вчера дома конектил его на 2-х компах с Виндой ХР),- все заработало! Пришел домой, проделал то же самое, но на своем настольном компе, где вчера пробовал (там тоже ХР) - снова нет конекта!! Я тогда попробовал все это на своем ноутбуке, где стоит "Виндос-7" - и все заработало!!! Странно одно, что все-таки чужой ЖПС к моему компу конектится, а мой нет.
СообщениеДобавлено: 07.09.2011 10:10
ЗАлил через VP трек kml с точками, в свойствах трека точки есть, а вот на самом треке не видны, не подскажете, в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 07.09.2011 11:35
Проблема может быт в контактах. И как вариант, попробуйте другой юсб порт. Был у меня случай, когда на одном из портов прибор не хотел работать. Что я только с ним не делал. На других портах - работает.
На своем приборе обновите еще раз прошивку для чистоты экспериментов.
[ Time : 0.199s | 27 Queries | GZIP : On ]
