| велосипед Scott |
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 10:38
На покатушке заболело колено. Вроде не вкручивал сильно и не увлекался высокими передачами, пил регулярно, колени были в тепле (благо погода способствует). Вобщем болит колено под нагрузкой и не только на веле... (например при приседаниях). Хотелось бы показаться врачу, понимающему специфику и который не пропишет финалгель со словами - вот не ищи ты себе проблемы на одно место - отдохни и все пройдет само. Надеюсь что все так и будет, но сходить к хорошему врачу считаю нужно. выручайте.
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 11:48
Институт травмотологии на Пушкинской - прямо около метро, рядом с 30 больницей.
На Московском проспекте - большой больничный комплекс между метро Московский проспект и велозаводским мостом. Здание травмотологии находится ближе всего к место Московский проспект. Я в том году лечил там колено: сделали рентген, а потом назначили процедуры, после которых боль прошла, но еще около полугода была небольшая остаточная боль после длительной езды - так что километраж, темп придется немного ограничить.
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 12:03
Спасибо Леха за рекомендации. То есть нужно именно к травматологу идти?
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 12:38
На Московском проспекте я шел в травмопункт, но снимок потом смотрел врач из травмотделения (там что-то типа больницы - лежат больные, делают операции). Собственно, этот врач из травмотделения, а не травмопункта, ставил диагноз и назначал лечение.
Не могу точно сказать всех ли отправляют к врачам больницы или ставят диагноз по месту в травмопункте. Но лучше попасть к врачу из больницы.
Еще как вариант - пойти в институт травмотологии на Пушкинской. Он находится на перекрестке у м.Пушкинская в том же квартале что и 30я больница.
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 13:37
На Пушкинской - институт Ситенко? Леха, а у тебя что за проблема была с коленом?
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 13:54
Да. Институт Ситенко.
В том году болели колени после велопохода в Крым.
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 14:11
Спасибо, буду искать
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 14:41
Колени болят в случае травмы ,воспаления сустава,простуды или неправильной посадки на веле.Может надо,наверное, на 2 см ниже сесть или опустить носок седла. Болит под коленной чашечкой,или в другом месте? В зависимости от локализации боли надо посмотреть.
Если это воспаление сустава, то порекомендую принимать Артрон комплекс, и втирать диклофенак гель,по-моему,если не ошибся. Артрон или аналогичные препараты снимают постепенно боль и локализуют воспаление при рег.приеме в течении 3- 4 месяцев,а типа диклофенака -местное втирание. Лучше это вместе делать .Но опять же,я не врач, нужен снимок, диагноз. Правда, врачи, за ваши деньги могут найти все что угодно. Опишите как болит и где?
Прочь пустые мечты о великих свершеньях, лишь с собой совладавши, достигнешь высот...(О. Хайям)
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 14:46
На коленях,не холодной земле сидел,на ночную ездил?
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 15:20
Четко сказать где именно болит сложно. Болит как бы внутри нога, в области колена наиболее ощущается. На ночную не ездил в том то и дело да и на холодной земле тоже не сидел... Спасибо за советы и рекомендации.
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 15:25
Седло скорее было ниже чем нужно на 2 см чем выше. Если ниже чем нужно было - может быть причиной проблемы?
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 16:15
Изображения: 43
Проблема возможно у тебя появилась несколько раньше, возможно ты, играя в футбол/баскетбол, повредил когда-то сустав (мениск?), а проехавшись на велосипеде перетрудил и травма усугубилась.
У меня проблемы с менисками, свои колени лечил втиранием деклофенака, бишофита, колол комплекс витаминов Б.
это вполне могло быть причиной переутомления сустава.
А боль когда проявляется в покое, при движении, при движении под нагрузкой?
А вообще у нас форум не медицинский, и любые советы, данные тут, будут самолечением, так что если тебя боль сильно беспокоит, обратись в спортдиспансер (ул. Тобольская), это будет наиболее правильный вариант.
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 16:33
Спасибо Паша
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 16:37
Изображения: 43
Moran писал(а):
В первую очередь надо идти к врачу.
Но рекомендую идти или в спорт диспансер (на Тобльской).
Или на темп к Кривенко Юрию (отчества не помню если надумаеш дам координаты он спортивный врач ФК Харьков)
В обычную поликлинику идти не советую там ничего не понимают в спортивных травмах.
Если у тебя розвилось заболевание тогда они помогут.
Если болит сильно купи диклофинак и скушай две капсулы с кефиром
НО ДИКЛОФИНАК ГАДОСТЬ ПРИМИ ЕДИНОРАЗОВО ЕСЛИ БОЛИТ он снимет воспаление, и на следующий день боль пройдет.
Токо не думай что если пропали симптомы то и проблемы нет.
Даже простое воспаление сустава само по себе не проходит и требует лечения иначе может перейти в хроническую форму.
Держы колени в тепле, кушай часнок (по вечерам), соблюдай диету, разминай колени по утрам.
ОБИЗАТЕЛЬНО ИДИ К ВРАЧУ!!!
и чем раньше тем лучше
У Moran-а к сожалению сейчас инета нет, это его ответ на эту тему, в прошлом году мучался болями в коленях после марафона и прошел курс лечения.
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 18:49
При пальпации боль где? Вдруг окажется,что у тебя нерв и иррадиирует боль в колено. Пока процесс острый в течении недели- десяти дней лечить надо ,в хроническую стадию переходит после этого срока. Там уже потом постоянно лечить придется. Поэтому сразу диагноз лучше сделать. Может в физкультурный и правда лучше. Правда он там на последнем издыхании уже давно,но попробовать стоит,могут направление дать к лучшему специалисту,только надо определить какого характера боли,травматического или другого. Если был бы мениск,даже не ходил бы.
[ Time : 0.204s | 28 Queries | GZIP : On ]
