| купить тренажеры в украине |
 Заголовок сообщения: Re: погнул задний переключатель
СообщениеДобавлено: 05.09.2011 11:03
TorcK
Петух, по идее должен защищать раму от повреждений, похожих на твой случай (палка в переклюк или что-то подобное).
Петух крепится к раме, а уже к нему переклюк.
У тебя переклюк к крюком, и он крепиться непосредственно на ось колеса.
Anything worth doing at all is worth doing well.
СообщениеДобавлено: 05.09.2011 13:48
Александор писал(а):
TorcK, по фоткам вроде не заметно что там что-то сильно выгнуто.
А просто полностью настроить не пробовал?
Вот толковый мануал: http://www.bike-repair.ru/RD_tune.htm
Пробовал как раз по этому мануалу. Работает без щелчков либо на больших звёздочках, либо на маленьких.
СообщениеДобавлено: 06.09.2011 10:36
TorcK писал(а):
Сегодня ещё раз посмотрел внимательно, петух вроде ровный. Зато обнаружил, что ролики немного изогнулись.
Romun, а как выпрямляли свою Acera? Просто сняли и руками на глаз выгнули обратно?
Всё ок, нижний ролик by design должен находиться чуть правее верхнего, если смотреть сзади. Это справедливо для точно такого же переклюка, только с креплением на петух и для Tiagra, которые у меня в наличии, а так же совершено нового Alivio, который лежит сейчас у меня на столе. Конкретно турнеевскую лапку погнуть практически нереально, я пробовал. Если что-то и погнуто, то это крюк.
СообщениеДобавлено: 06.09.2011 11:59
Всё оказалось проще: ось на гайках немного сместилась от нормального положения, из-за этого цепь шла по системе не ровно и были щелчки. Нужно было всего лишь поставить колесо на место и всё отлично заработало :)
СообщениеДобавлено: 04.06.2014 22:04
Та же ситуация - палка попала в задний переключатель. Переключает нормально, но после 5-й скорости попадает в спицы. Можно ли как-то выровнять в дом. условиях? Как опредилить - петух или рамка виновники?
СообщениеДобавлено: 04.06.2014 23:45
Михайло Русин писал(а):
... Как опредилить - петух или рамка виновники?
Снять перекидку, на ее место вкрутить ось или если найдется шпилька с подходящей резьбой. Там все должно стать понятно. Где-то было уже года два-три назад наглядное описание выправления петуха с помощью двух осей - одна в дропаутах как ориентир, параллельность с которым надо обеспечить другой оси зафиксированной в петухе.
Ну, а выправление перекидки сложнее, но сперва с петухом разберитесь. Может на перекидке погнулась только рамка с роликами, ее то выправить не проблема будет
"Свалка отчетов" (35 шт.)
[ Time : 0.069s | 18 Queries | GZIP : On ]
