| Discovery велосипеды |
 Заголовок сообщения: Re: Road Wheelset's
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 14:26
Bayk
А какой для Вас вилсет недорогой?? Сейчас на Чейне продают прекрасный вилсет со скидкой 50% - Easton SL50 масса 1600 грамм по цене 2000 грн (с доставкой). Для этих колес это очень прекрасная цена, у нас они 3000 грн стоят.
То есть, есть собирать колеса года на 2-3 (ну чтобы наверняка) может стоить подсобирать на эти (или другой вариант). Так же есть вариант б\у Фулкрум 7, Аксиумы по цене в 1200 грн. Все есть на барахолке.
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 14:39
да просто лежат новые мавики ма3, и можно взять комплект этих втулок за 330грн.. тоже новых..
Easton хороший вилсет! :good: да еще и за такую цену.. но надо еще на мтб вилсет :smile: там кроссрайд возьму..
да и будет смысл такой вилсэт на мой шоссер? у меня лидерфокс простенький..
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 14:54
Ну так всегда надо думать на будущее - сейчас пока скидки мона взять, а там когда-никогда может поменяешь велосипед, к тому же Лидер Фокс не настолько и простенький - апгрейд то надо с чего-то начинать.
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 22:44
Ты про какую модель? Easton EA50 SL? http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=26450
Или про другую?
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 23:13
Да, именно про эту - только перед НГ у них скидка была 57% и их стоимость с доставкой получалась 250 уе((
ПЫСЫ: Теперь на Чейне под Шиму достойных колес за адекватную цену вообще нет........ Остались рс 10-20, да ФСА 60\80 а все остальное по цене практически тоже самое.
СообщениеДобавлено: 07.01.2011 01:28
Однако Easton EA50 SL весят не 1600 грамм, а скорей 1700.
СообщениеДобавлено: 07.01.2011 12:21
http://www.eastoncycling.com/en-us/road ... 0-aero-455
1785 г без эксцентриков
http://goo.gl/saMki тут вес разных колес собран
СообщениеДобавлено: 07.01.2011 13:46
yurik82
Есть 2 модели - Easton E50 sl и Easton E50, разница между ними только весе - первые легче на 100 грамм и реальный их вес как указывает андр - 1695 грамм
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 17:42
отвечу и я , может с некоторым опозданием...
примерно на 3-й страничке темы был спор о том можна ли собрать бюджетные колеса весом 1600 грам, вот что у меня вышло...
вот что у меня получилось:
обода алексримс АТ-400, вес 425 грам
втулки новатек А171SB спереди и F172SB сзади, вес 115 и 284 грама соответственно
спицы из нержавейки 2мм толщиной, производства МАСН-1(могу ошыбится с названием, по нашему читается "МАЧ"...) 64 шт на два колеса не взвешивал...
нипеля на спицы, алюминий 64 шт
флипер панарейсер, не взвешивал...
итого вышло: 860 грам- переднее, 990 грам-заднее. вместе1750 грам (по моему с ексцентриками взвешивал, но точно не помню...)
колеса в сборе (с камерой "рубена лайт" и резиной максис детонатор 700*23) переднее 1190 грам и заднее с кассетой "шимано сора " на 8 звезд 1590 грам .вместе 2780 грам.
точно не помню но гдето в 1100-1150 грн по деньгам вложился...
и еще добавлю про сами втулки...
передняя- нареканий нет еще не лазил, катит хорошо
задняя- когда купил то барабан вращался с небольшим усилием, раскрутил, посмотрел и закрутил, думал может чтото тормозит, типа пыльника каого..., потом спустя примерно 1000 км менял кассету, разобрал втулку и решил проверить подшипники в барабане, так как во втулке подшипники вращались отлично, и оказалось что один из подшипников в барабане был бракованый, купил такойже за 9 грн, поставил, и вот оно счастье...
но все равно втулочки мне нравятся, накат отличный, до етого ездил на конусных шимано уровня тиагра и деор, а весной как на промах поставил, сразу разницу почувствовал, может и не ДТ- СВИС (хотя я на них не ездил) но думаю не намного хуже, если вообще хуже ИМХО...
СообщениеДобавлено: 07.09.2011 01:26
http://picasaweb.google.com/10613601359 ... 4359093698
233 спицы + нипели Sapim Race 2.0-1.8-2.0 (201 + 32) 291mm x 32
134 втулка Formula OV-91 (горная втулка, тяжелее шосейных за счет пыльников)
56 эксцентрик OV-91
490 обод Ritchey Aero 32H
240 CST Ultra Speed 700x23
96 камера Ritchey 700x20-23
18 флипер Michelin 622x15 полиуретан
1267 (873 по общепринятой методике)
142 + 319 = 461 грн втулки
64 * 3.5 = 224 грн спицы/ниппели
216 * 2 = 432 грн ободы
1117 грн
О разнице в весе по спицах на примере Sapim (64 штуки):
- обычные LEADER 470г
- батинговые RACE 402г (-68)
- супербатинговые LASER 312г (-158)
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 03:10
И у Лазеров еще идут алю-ниппеля вместо обычных бронзовых
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 10:51
Алю совсем неплохие, если их использовать только раз. И резьбу смазывать при сборке.
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 13:48
Мастер который тянет спицы говорил, что с супербатинговыми есть проблемы непредсказуемости и нестабильности - спицы тянутся во время натяжки, что забирает очень много времени на регулировку и потом часто надо на повторную регулировку.
Хотя для переднего колеса в радиальную спицовку то что надо, компенсирует отсуствие малоспицевых втулок/ободов
Меня ещё интересует вопрос по не-вилсет самосбору:
- бывают ли втулки под стрейт-пул спицы
- бывают ли втулки под стрейт-пул спицы на небольшое количество спиц (16..24)
- бывают ли обода на небольшое количество спиц (16..24)
- бывают ли несиметрчные задние втулки, например 2:1
- бывают ли задние втулки с увеличенным фланцем с ведущей или с обоих сторон
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 14:01
Втулки TUNE.
И еще нескольких производителей, в основном дорогие, примерно такого же конструктива и внешнего вида. На промах, насколько я помню, все.
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 14:20
Одна втулка по цене двух вилсетов RS10 :oops:
[ Time : 0.304s | 27 Queries | GZIP : On ]
