| Рюкзаки |
 Заголовок сообщения: Глюкает фонарь
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 02:02
Ultrafire SF-23 моргает и в итоге почти затухает, светит слабее чем в режиме mid. Хотя чаще всего работает нормально. Дело не в аккумуляторе (менял местами с другим фонарем) и дело не в перегреве (за бортом +12).
Кто что подскажет...
ЗЫ: Возможно ли переделать так, чтобы было два режима: вкл. и выкл?
ЗЗЫ: Просьба отписаться всем, у кого есть глюки.
 Заголовок сообщения: Re: Глюкает фонарь
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 07:28
когда трясеш моргает?
Режим вкл и выкл сделать можно 2-мя способами:
а - убрать драйвер
б - перепрошить микросхему ШИМ
viewtopic.php?f=4&t=12790
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 07:56
у моего такая же болячка, такие же симптомы и такой же фонарь.
как лечить пока не придумал. помогает выкл-вкл или удар кулаком
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 09:50
как вариант в кнопке плохой контакт...
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 10:26
Если закоротить минус аккумулятора на корпус и фонарь светит нормально то проблема с кнопкой. Надо её разобрать почистить, а если лепестковый контакт то отогнуть его сильнее, собрать назад. Делов на минуту, подъезжайте.
(063)292-50-96
Андрей
ФОНАРИ НА МОЩНЫХ СВЕТОДИОДАХ.
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 10:46
Болячка проявляется даже в состоянии покоя, совершенно произвольно, может висеть на дереве полчаса светить и внезапно заморгать и потухнуть, вкл/выкл это лечит на минуту не больше. Попробую разобрать кнопку - отпишусь.
Желание упростить его конструкцию, т.е. сделать только два режима вкл/выкл возникает только тогда, когда он тухнет в самый так сказать "нужный" момент, если разборка кнопки ничего не даст - задумаюсь всерьёз.
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 11:01
а - убрать драйвер
Драйвер убирать нельзя ни в коем случае. Его можно заменить на подходящий, но не убрать совсем!
Разбери кнопку, спиртом контакты почисти
KELLYS Scarpe 2010
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 11:36
Была подобная проблема, решилась подтяжкой кольца прижимающего плату с кнопкой.
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 14:14
Стал разбирать, решил выкручивать штангелем, губками для измерения внутреннего диаметра, и сразу понял в чем проблема - кольцо не затянуто, легко его выкрутил. Скорее всего проблема в этом, как и пилал rlab. Но решил всетаки разобрать. мне всегда не нравилось, что при нажатии пальцем на желтенький контакт он вместе с пластмассовым кольцом кривится куда угодно, в стороны и косит от центра. Разобрав, я выяснил что немного не совпадает посадочное место в алюминевом кольце под диаметр пластмассового кольца (11,7мм и 12 мм соответственно) снял 0,3мм и всё село как надо теперь контакт ходит ровно и четко внутри пластмассового кольца.
Расскажу о еще одной небольшой доработке: когда фонарь первый раз заглючил, я открутил ему голову и увидел что площадка на которой сидит диод стоит косо, с одной стороны есть большой зазор почти в миллиметр. Тогда я подумал что глюки могут быть от перегрева из-за плохой теплоотдачи корпусу. Недокрученый саморез закручиваться никак не хотел, я выпаял диод, открутил и по следу термопасты увидел, что пятно контакта не захватывает и 50% от полезной площади. Я зачистил все заусеницы на отверстиях и кромках, которые мешали плотно лечь площадке, нарезал нормальную резьбу 2,5мм, собрал нормальными болтами, вот что получилось:
А так выглятит фонарь с креплением, может кому понравится такая идея:
Всем спасибо, надеюсь глюков больше не будет.
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 14:26
Хотел еще спросить, может кто знает где недорого можно сделать линзу под заказ, есть второй фонарь - Ultrafire U4-MCU, центральная точка сильно сфокусирована, хотелось бы ее рассеять. Я так понимаю нужна вогнутая линза.
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 15:54
а что за светодиод стоит? Посмотри под свой светодиод линзу на http://beriled.biz/ в разделе Оптика (линзы, коллиматоры) светодиодов. Большой вопрос о её установки в твой фонарь, но всё же. Магазин в Луганске, доставка в Харьков 16грн.
И ещё, понравилось крепление, где брал?
KELLYS Scarpe 2010
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 20:10
У меня оба фонаря с таким креплением, одно у меня осталось от говнолампочки ВВВ, поставил его на U4-MCU как временный вариант, но крепление прижилось и мне очень понравилось.
Когда купил второй фонарь SF-23, надо было искать похожий хомут, поехал на барик, там полно дешевых фонарей с такими хомутами, взял >фонарь за 40грн< (кстати очень не плохой! от 4-х ААА) крепление - по назначению, ну а фонарик в хозяйстве всегда пригодится. Вот такое >крепление< стоит 25грн
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 20:22
Диод стоит Q5, к сожалению нету там под него оптики.
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 20:26
Partisan
попробуй кнопку закрутить пинцетом из нутри ,
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 20:49
Уже попробовал, уже написал, все получилось :wink:
[ Time : 0.097s | 27 Queries | GZIP : On ]
