| купить спортивную одежду в украине |
 Заголовок сообщения: Re: Глюкает фонарь
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 22:04
Partisan писал(а):
Хотел еще спросить, может кто знает где недорого можно сделать линзу под заказ, есть второй фонарь - Ultrafire U4-MCU, центральная точка сильно сфокусирована, хотелось бы ее рассеять. Я так понимаю нужна вогнутая линза.
Я в подобной ситуации поступил бесплатным способом.
В упаковках DVD-/+R болванки сверху и снизу защищены "шайбами" из пластика с "зернистой" поверхностью. Матированного, так сказать.
Вот из такой шайбы я вырезал кружок по размеру стекла фонарика (сделать это достаточно непросто, так как пластик хрупкий, и легко ломается, но можно), и проложил под основным стеклом. Работает великолепно.
Касаемо же линзы - подойдет не только вогнутая (рассеивающая), но и выпуклая линза тоже. Главное, чтобы ее фокусное расстояние было намного короче, чем расстояние от линзы до фокуса рефлектора. Т.е., грубо говоря - до светодиода. В этом случае собирающая линза также будет рассеивать световой поток на тех расстояниях, на которых работает фонарь на велосипеде.
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 23:01
2 mocrosoft
Никогда не встречал с зернистой поверхностью, надо приглядется. На счет линзы согласен, можно "+", можно "-", просто мне понравилась точка света если пропустить ее через дно стакана, а оно вогнутое, подобную кривизну и надо выбрать для линзы.
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 23:19
А вообще - пургу написал в предыдущем сообщении: вовсе не нужна такая короткофокусная линза :) Пучок-то после рефлектора - почти параллельный, т.е. практически любая собирающая линза соберет пучок в точку, после чего он будет расходиться.
Другое дело, что короткофокусной линзой можно попробовать собрать в пучок ту честь света диода, которая на рефлектор не попадает - но она наверняка слишком рассеет тот пучок, который дает рефлектор... Короче, тоже заморачивался этой проблемой, и в результате поступил так, как написал выше :)
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 23:27
Partisan писал(а):
2 mocrosoft
Никогда не встречал с зернистой поверхностью, надо приглядется..
А у меня еще осталось таких штук несколько :)
disc.jpg [ 62.14 КБ | Просмотров: 1086 ]
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 11:23
Странно, мне всегда прозрачные попадаются. А они не уменьшают яркость?
А ты родное стекло убрал, или оба стоят?
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 11:30
Яркость конечно уменьшает, так как распределяет свет на бОльшей площади. Но я ведь этого и добивался, так как без рассеивателя фонарик светит, аки меч лазерный :)
Стоят оба, родное - снаружи, для механической защиты и для обеспечения прежней герметичности, так как надежно прижать резиновое уплотнение к шершавой поверхности пластика не выйдет.
[ Time : 0.083s | 20 Queries | GZIP : On ]
