| купить велоперчатки |
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 16:01
Есть рама от "Туриста", седло, передняя вилка, педали с передней звёздочкой, Новое заднее колесо под трещетку на резьбу.
Рама была очищена и покрашена спецами из автомастерской хорошими грунтокой и краской.
Больше ничего нет.
Что мне с ним сделать, что купить? Желательно б/у. Ваш форум только сегодня увидел, загорелся сделать вел.
Буду рад любой помощи.
С чего начать? Какие детали лучше купить. По возможности, недорого.
Спасибо
Последний раз редактировалось nkbss 13.09.2011 22:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 16:48
Бюджетный вариант. Цены, уж извините, в рублях. Как-то так:
1. Посмотреть состояние системы: клиньев и звезд. Если терпит, то оставляем. Если нет, покупаем вал каретки под квадрат и недорогую стальную систему.
//вал порядка 50руб, система в районе 300 + педали 100 + цепь 150руб
2. Купить в сборе (так дешевле) переднее колесо. Двойное алюминиевое какое-нибудь. И покрышки с камерами.
//порядка 500руб колесо, ~80руб камера, ~300руб покрышки
3. Купить китайскую/индийскую наворачивающуюся трещотку. ~150-200руб
4. Купить переключатель (Tourney, дешего и сердито). Манетки можно любые. К примеру у нас есть такие рычажковые на руль. Порядка 40рэ вместе с тросиком.
Так же докупить при необходимости тросики и рубашки.
~250 переключатель, 40р манетки, 100руб - тросики + рубашки
5. Купить дешевую руль-палку и простой вынос 1'' к нему + грипсы и тормозные ручки.
~100 (сталь) - 500 (алюминий) руль, ~80-100руб вынос, грипсы пусть 100, ручки тоже 100.
Что забыл?
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 16:55
Тумановский писал(а):
Что забыл?
Спросить nkbss-для чего ему "Турист" ?
Удалю вирус с сайта.Обновление Joomla, Virtuemart. Интеграция RetailCRM
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 21:08
Что забыл?
Вел для поездок на работу (15 км) в основном по асфальту, ну и раз в месяц - в село (30 км).
Тумановский, Спасибо
Кстати, звездочка передняя только одна и должна быть?
Если я куплю касету на 6 зв., то цепь не будет слетать с передней при переключении на крайние?
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 21:50
Обычно на "Турист"-да.Можно ставить и две-три,только нужен передний переключатель.
Смотри по роликам заднего переклюка,чтобы при длиной цепи ролики не были параллельно земле.
типа так,как у меня было
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 21:56
Неправильная длина цепи же. Спереди большая, сзади мелкая - лапка перпендикулярна земле.
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 22:04
Спасибо.
Начну с этого:
Можно конкретнее? Сейчас читаю, что пишут про нарезку резьбы... Без мастерской никак?
Какую систему купить?
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 23:37
Вал каретки под квадрат вставляется в родные чашки, только вот беда, большинство из них слишком длинные. Видел в продаже ещё вал под квадрат на промах с чашками с метрической резьбой.
По поводу картриджной каретки с буржуйской дюймовой резьбой. Первые 8-9 витков совпадают, потом заклинивает. Берем напильник и стачиваем лишние витки на картридже. Я снял витки на станке, т.к. картридж был дешевый стальной, т.е. напильником запарился бы точить. Алюминиевые и пластмасовые чашки, говорят, вкручивают так, силой.
Систему? Да что-нибудь в стиле того же "турнея" 48-38-28, ибо у меня на noname-системе разбилось посадочное место у шатуна за какие-то 20-30км.
p.s. Говорят, что sram x3 лучше "Турнея" при той же ценовой категории.
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 10:09
А может резьбы не хватило дожать шатун на место?
У меня сразу после установки системы левый шатун начал болтаться. Поставил гровер под болт,затянул.Потом хотел снять этот шатун,так съёмник не осилил.Теперь норма,шатун проехал 200км,и на месте.
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 11:37
Для Туриста есть в продаже система на 2 звезды под клин порядка 500 руб.Клинья стоят 5-8 руб.Но как написано выше можно и вал под квадрат купить есть даже в сборе с чашками и подшипниками.А на пока можно и любую звезду от дорожного велосипеда поставить под клин.Ктати на турист трещетки и на 5 звезд хватит они без проблем продаються или взять колесо в сборе с трещеткой одинарный обод 850 стоит ,двойной 1200руб.Покрышки 622-32 или 35 хотя я поставил 622-40 для наших ухабных дорог получше.
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 12:01
И нормально стали?Смотрел в магазине такие 622-40,вроде недорого,но побоялся брать из-за ширины.
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 21:16
На перед вообще нормально,а вот сзади хотелось бы побольше зазор между покрышкой и пером но ничего не задевает где то 3-4 мм зазор.В крайнем случае можно шайбу подложить между пером и втулкой чтобы зазор пошире был.
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 22:51
Завтра сфоткаю раму, т.к. появились сомнения, что именно у меня. Под краской не видно номера. ЗАвтра сфоткаю. Передняя звездочка (она ода была) прикручена тремя болтами к основе с шатуном.
Сегодня в магазине видел:
касету с трещеткой шимано за 67 грн на 6 зв.
каретку bn-un26 BSA 68*117 за 95 грн
переключатель задний Shimano RD M310-L Altus 7/8 - 173 грн и RD-TX35 Tourney 6/7 - 88 грн (что взять???)
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 11:01
как по мне, то возьми лучше Алтус. Я себе поставил rd ct 95 б.у. , а раньше стояла rd ty 18. Так теперь и горя не знаю. Раньше передачи ловить приходилось, а сейчас все ок. Манетка у меня стоковая, нарамная ХВЗ. Заднюю кассету поменял на индо-китай шестерик. Планирую каретку поменять на шимано и систему на 3 звезды поставить. Только с системой и длиной вала не определился еще.
Лучшая запасная часть к
отечественному
автомобилю - велосипед!
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 17:36
Просмотри мою тему:
viewtopic.php?f=31&t=45810&start=0
Может чего и прояснится. :smile:
Крокодил из "Южной Пальмиры"
[ Time : 0.068s | 27 Queries | GZIP : On ]
