| Беговые дорожки Ecofit |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 12:39
По определенным обстоятельствам пришлось разбирать задний амморт.
Вытекает масло из-под рычага ребаунда.
Проблема в маленьком резиновом кольце. Его размеры по схеме .050 х .154
Подскажите где искать такую штуку? (см. схему ниже)
SNC00377.jpg [ 1.36 МБ | Просмотров: 2581 ]
RP23_018.jpg [ 24.84 КБ | Просмотров: 2581 ]
RP23_020.jpg [ 23.93 КБ | Просмотров: 2581 ]
tool.JPG [ 18.88 КБ | Просмотров: 2581 ]
296ccb.jpg [ 146.23 КБ | Просмотров: 2460 ]
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 14:30
вроде красный фиксатор греть нужно при откручивании. отпишись о результате тоже вроде сопливит из под крутилки отскока...
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 17:00
Trafer писал(а):
Может кто подскажет где найти такую штуку?
Посмотри метчикодержатель.
Удалю вирус с сайта.Обновление Joomla, Virtuemart. Интеграция RetailCRM
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 19:56
Ну вы уже все наверное прочитале по ссылке
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=42183
На мой взгляд, возле резьбы подряпать покрытие вполне можно и ключик попка через пару тряпочек сделает соае дело. Останется пару заусенцев на нерабочей поверхности.
я по такому принципу разбирал DT Swiss XM180, там не то что в фоксе, зацепиться вообще незачто.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 20:00
Хотя может и гоню, надо слить масло, стравить азот и глянуть на сколько шток ходит и сколько его задействовано
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 21:35
Vovan_G5
хм... шток должен ходит до конца - до резинового кольца и судя по фото все уже слито.
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 22:13
andrew con dios ну да, вариант не очень, а то будет как у EVV следы плоскогубцев на штоке :)
По поводу фоток - я так понял, что фотки не Трафера, потому как на них реальная приспособа и выкрученый шток, а он хочет на коленке все сделать.
Короче, фокс гавно.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 22:17
Vovan_G5 писал(а):
Короче, фокс гавно.
все гАвно (с)Веломания
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 22:27
стравили азот, а как его туда обратно? без него ж уже не так будет работать амморт?
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 22:31
Heitaver
элементарно, спец приспособа и насос для вилок - обычный воздух ничем не хуже.
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 22:49
Открутилось все сегодня вечером с помощью хендмейд съемника из медной пластины.
Естественно пришлось все греть монтажным феном.
SNC00420.jpg [ 1.27 МБ | Просмотров: 2509 ]
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 22:50
Следующий этап - это найти резиновое колечко нужного диаметра, которое в этом штоке находится.
Где-то читал что оно нестандартного (негостовского) размера и в наших краях не водится...
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 23:07
Раз пошло такое дело и мы нибоимся потерять гарантию на амортизатор, можно сделать давление в компенсационной камере регулируемым, правда, распрощавшись с волшебными свойствами азота. Зато получив возможность регулировки прогрессии амортизатора.
какие такие волшебные свойста азота по сранению с обычным воздухом? ( в химии я профан)
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 04.10.2011 14:41
Господа, помогите найти кольцо :smile:
СообщениеДобавлено: 04.10.2011 15:24
Heitaver, воздух на 75% по массе состоит из азота.
Азот используют, так как он инертный.
Wiki писал(а):
Промышленные применения газообразного азота обусловлены его инертными свойствами. Газообразный азот пожаро- и взрывобезопасен, препятствует окислению, гниению. В нефтехимии азот применяется для продувки резервуаров и трубопроводов, проверки работы трубопроводов под давлением, увеличения выработки месторождений. В горнодобывающем деле азот может использоваться для создания в шахтах взрывобезопасной среды, для распирания пластов породы. В производстве электроники азот применяется для продувки областей, не допускающих наличия окисляющего кислорода. Если в процессе, традиционно проходящем с использованием воздуха, окисление или гниение являются негативными факторами — азот может успешно заместить воздух.
Артём, контейнер РТИ на лоске посетил? Если что можно родное кольцо фум лентой обернуть.
(063)292-50-96
Андрей
ФОНАРИ НА МОЩНЫХ СВЕТОДИОДАХ.
[ Time : 0.205s | 29 Queries | GZIP : On ]
