| купити дешевий електровелосипед |
 Заголовок сообщения: вилка шток штырь
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 11:06
Занят облегчение веса. Суть дела - в шток вилки вставляется железная хромированная трубка. К последней крепится вынос. Хочу заменить эту хромированную трубку на алюминиевую. Толщина новой трубки - 2мм, из штока вилки высота алюминиевой трубки будет 7 см, в глубь штока - 8 см. Не опасно ли заменять родную железную на люминевую? с указанными параметрами?
 Заголовок сообщения: Re: вилка шток штырь
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 13:53
Опасно не просто, а смертельно. Когда ломается в этом месте, в зависимости от скорости и дорожной обстановки результат будет ужасным или трагическим. Других вариантов я не вижу. Люминиевых труб не используют тут, а всегда спец. прочные сплавы. Мало того, фирмы всячески тестируют потом эти конструкции. И только потом разрешают эксплуатацию. (Смотрел недавно по одному из украинских каналов фильм о лаборатории Cannondale). Облегчив вел на 100-300 грамм и потом стать инвалидом ?
Нет!
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 17:38
такие вроде есть аллюминиевые заводского изготовления, ещё как-то их называют на велосленге, забыл уже... она как раз для того, чтоб на дюймовый штырь вилки посадить традиционный 1 1/8 вынос
не уверен только насчёт материала её изготовления. из просто кастрюльного аллюминия такие вещи делать нельзя
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 18:39
Уточню - трубка взята с детского самоката - ручка. В целом дискуссия радует и наводит на размышления...
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 20:05
На сленге ее называют "гранатой", она действительно из алюминия (не кастрюльного, конечно) и работает нормально, т.к. в резьбовом стандарте крепление вилки идет к штоку и соответственно все нагрузки тоже на него. Вот только выступает она из штока на ~ 50 мм и требует выноса 1,1/8".
Внутри все равно остается длинный стальной болт и клин, так что экономия веса тут мизерная.
Алюминиевые сплавы вообще отличаются неожиданными поломками - я бы не рискнул экспериментировать с узлами ответственными за безопасность езды
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 05:08
Убедили забыть идею. Оставим все родное
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 14:26
зато граната+вынос 1 1/8 здорово прибавляет в жесткости, и возможно, в прочности, так как родной штырь+вынос из стали очень сильно гнутся при нагрузке (проверено на своём велике когда-то), кроме того и являются слабым местом на шве
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 18:51
не то это место, где нужно облегчать. система, ободья, другие детали-это да.
слышал историю о том, что один тип облегчал облегчал раму ХВЗ, напильником пилил, наждачкой чистил, пока рама на ходу не развалилась.
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 03:59
трубку эту заменить можно,только потолще ее взять,тогда по жесткости она будет жестче стальной,но вот легче ли,незнаю.
[ Time : 0.188s | 22 Queries | GZIP : On ]
