| велосипеди cannondale |
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 18:42
А нержавеющая сталь - это разве не сталь?
"Нержавійка міцніша за сталь".
Сталь бывает разная, как наверняка всем известно......
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 20:47
Сколько должен приблизительно весить один ролик?
Cannondale trail 5 2011
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 22:00
около 5 кг думаю
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 23:40
Сталь. Але це вже придирання до слів :smile:
Перефразую для усіх, хто може мене не зрозуміти:
Нержавіюча сталь міцніша за звичайну вуглецеву сталь (чорний метал).
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 23:45
Chemodan писал(а):
около 5 кг думаю
Вот так да, просто собираюсь делать из труб, там выйдет кил по 15-20 :D
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 16:04
У самого давно в задумке, но самый простой роллер у нас в магазинах примерно 400 баксов - и при нашем теплом климате это несколько жирно - столько отваливать, тем более что трейнер есть. Вот закупить только ролики - это бы здорово, раму сварить дело одного вечера, и в дождик пригодится. А гугл решительно посылает на роликовые коньки :) :) :) .
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 14:20
если вопрос только в роликах, то в гугле лучше набирать "ролики конвейерные"
потратив некоторое время можно отыскать, то что нам может сгодиться, например http://vagen.eto-ya.com/
хотите пожирнее, тогда вам сюда http://www.bikeman.com/WT2093.html
Интересуют грипсы ESI
СообщениеДобавлено: 06.02.2014 16:50
Очень бюджетный самодельный велостанок.
http://www.velofan.com.ua/forum/topic-3 ... l#msg31631
Жизнь прекрасна, как ни крути ...
СообщениеДобавлено: 25.10.2014 19:54
Я смастерил что то наподобие вашего, только ролики использовал от типографских машин (он стальной внутри, цельный с осью и обладает резиновым покрытием толщиной 10мм, три ролика весят кил 20-25). Подшипники у них располагаются на краях осей и монтируются непосредственно в раму станка. Звук при работе аналогичен вашему (если исключить жужжание шипастой резины). Из трех велов имеющихся в наличии дома легче всего крутить на моем мтб (на шоссере и на веле жены крутить нереально тяжело). На мтб дальше второй звезды спереди и 5й сзади ускориться не получалось (видимо прошляпил какой то размер), страшно цепь порвать. Буду переделывать.
СообщениеДобавлено: 25.10.2014 22:04
Посмотрел я на это дело, на ролики из картона :facepalm: ну зачем же такая сложность...
Пошел на балкон и вытащил два ролика из старой стиральной машинки. Они для отжима белья применялись.
Они покрыты резиной, тяжелые такие. Теперь я знаю, зачем я их не выкинул, как чувствовал что зачем-то пригодятся.
стиральная машинка.jpg [ 135.42 КБ | Просмотров: 2499 ]
Станок я сделал, но поскольку сюда никто не заходит, фото тут viewtopic.php?f=31&t=210862&p=1381664#p1381639
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 19:17
Станок я сделал, но поскольку сюда никто не заходит, фото тут http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 4#p1381639
За неортодоксальность мышления - огромный респект ( мну последняя работа, где и токарный и Хрезерный были, избаловали).
Но в станке самое главное - три ролика. Чтобы Ипнуться было можно. :shock: :shock: Иначе же неинтересно!!! :mad: :mad:
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 17:52
Кстати,расстояние до переднего ролика-очень индивидуальное...зависит от типа и размера велосипеда,поєтому производители станков делают вариативный тип переднего ролика...
[ Time : 0.097s | 27 Queries | GZIP : On ]
