| veliki.com.ua/dir_velozapchasti.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Road Wheelset's
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 14:44
yurik82 писал(а):
Одна втулка по цене двух вилсетов RS10 :oops:
А что делать?..... Зато втулки хорошие, как говорят....
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 15:53
Кому нужна хорошая втулка для колес супербюджетного уровня.
Колеса должны быть или лучше готовых вилсетов или дешевле.
Лучше нереально, потому что даже ентри-левел вилсеты заводские уже используют недостижимые технологии.
Остается только дешевле.
А это значит что на втулки остается не более $100 за две.
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 23:15
Ты это... Про фланцы же спросил... Я тебе и ответил))) За цену разговора в твоем вопросе вроде как не шло....
СообщениеДобавлено: 25.05.2013 21:07
Чтоб не начинать новую тему - собираю 28" колеса.
Втулки купил Новатеки
передняя: A171SB шоссейная втулка 2 промышленных подшипника
на 32 дырки ЦЕНА - 140 - мои весы показали 167 грамм в сборе с родным эксцентриком
задняя: F172SB - шоссейная задняя втулка под вибрейки
Алюминиевый барабан 4 промышленных подшипника на 32 дырки - ЦЕНА 340 - на тех же весах в сборе с эксцентриком 332 гр. Отдельно эксцентрик затянул 59 грамм.
Обода взял Rodi Black Jack R1800 28" (622x15) Количество отверстий: 32, пистонированные, на тех же весах затянули 456 грамм, хотя сайт давал 402 г.260 грн./ шт. Планирую использовать покрышки шириной от 28 до 35 мм. На первое время есть пара Швальбы SPEED CRUISER 700 x 30C с антипрокольным слоем. Легкое б.у., достались за 100 грн+пересыл. Весы показали 430 грамм. В последующем скорее всего куплю Панарейсер 700Х28 - там вроде 360 грамм. Какие лучше взять камеры в этом размере (28-35)?
Езда по городу с ямами, бордюрами и прочими "радостями" "пакращення".
Хочу спицевать черными спицами переднее - радиальная спицовка, заднее левая сторона - радиальная, правая - в крест.
1.Подскажите какая нужна длина спиц на перед и на зад?
2.Как правильно спицевать заднее колесо?(сколько крестов и как правильно это делать? С учетом что вилсет на 32 дырки.
3. Буду весьма благодарен если кто спицы предложит нужного размера.
Еще в продаже:
viewtopic.php?f=2678&t=304082&p=1638082#p1638082
viewtopic.php?f=2670&t=300193
viewtopic.php?f=2682&t=284188&p=1567674#p1567674
Последний раз редактировалось Дядя Че 26.05.2013 08:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.05.2013 23:11
1. http://sapim.be/spoke-calculator
2. крестов сколько хочешь можно делать, лучше всего на 3 с ведущей и на 2 с левой. Радиалку на обычных J-спицах и обычных втулках я бы не делал сзади даже слева.
Спереди радиалку делать, если спицы баттированые (типа Sapim Race хотя бы или лучше Laser). Если спицы обычные (типа Sapim Leader) или упрочненные (типа Strong) то радиалку я бы не стал делать для украинских дорог, а в 2 креста.
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 15:54
А в чём разница между 2х 3х крестовой сборке для переднего?
P.S. Заметил, что дорожные велы СССР часто имели сборку переднего в 2 креста
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 16:26
при 3 крестах:
- вид менее эстетичный
- из-за дополнительных нахлестов спицы возле них ещё больше изогнуты и напряжены. балансировка колеса зависит уже не только от той спицы которую регулируешь, но и от соседних, и настроить тяжелее, и настройка быстрее сбивается при эксплуатации (стукнул или растянул одно место, а разбалансировка передалась на кучу соседних спиц).
ну и чем больше крестов тем более чувствительно колесо при потере одной спицы
- особенно на низких фланцах передних втулок много неудобных нахлестов прямо на фланце на торцах спиц (при 3 крестах). На более высоких фланцах задних втулкок это более терпимо. Если торец спицы чуть выпирает (клеймо или неровности обработки), спица которая внахлест на нём, слишком деформирована и напряжена.
СообщениеДобавлено: 31.05.2013 15:49
Раз пошла такая пьянка спрошу и я. Желание ещё не оформилось, но червячек уже требует новые колеса. А я ещё на старых не проехал первую 1000 км. Бюджет не велик, но и жадничать не буду. Посоветуйте что-нибудь надежное, с неплохим накатом матраснику-покатушечнику (т.е. совсем не спортсмен, и даже не "лось") который иногда втыкая в окрестности отвлекается от дороги и очень неаккуратно проезжает ямки-бугорки на дорогах. Ну и есть желание все-таки что-бы колеса были полегче. Катаю в основном асфальт-грунт. Без всяких экстримальных гонок по пересеченке. Сейчас у меня стоковые колеса Mach 1 Sub-Zero Disc 26", alloy 6063, 32H, втулки shimano(вечером уточню какие именно). Велосипед Bianchi JAB 7100 (2012).
СообщениеДобавлено: 31.05.2013 16:00
Ну, значится так. Начинаю советовать, конспектируй.
1. Продаешь свой МТВ.
2. Покупаешь шоссейник.
3. Заходишь сюда же, в этот раздел "Шоссе", и в этой же теме о ШОССЕЙНЫХ колёсах пишешь следующее: "ОК, я уже на шоссере, расскажите за колёса".
И будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: 31.05.2013 16:01
При трех обычно нет. При 4-x - 5-и - да.
Если что, у меня оба колеса, вообще, в 5 крестов набраны. :-P На днях перебирал - набрал так же. Чтобы спицы не менять.
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 00:10
Вот собрал! Только резину поставил не 28 а 35 - швальбе койак. :yes: Бомба)))
Заспицевал в 3 креста все. В нескольких местах сказали что если по нашим ямам катать то так надежнее. Вот что получилось - вес например переднего колеса в сборе и накачанного:
И вес у покрыхи 330 грамм, и видончик кошерный и комфорт, ну и для "азиравских пакращенных" городских дорог самое то!
Еще в продаже:
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 08:58
Так это ж чугунное колесо.
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 17:06
:pardon: У кого на сколько денех есть. Зато бюджет :good: И по ямам не жалко)).
Еще в продаже:
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 18:19
Так а сколько денег?
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 18:39
Да деньги не при чем. Тема ж о легких колесах просто.
[ Time : 0.091s | 27 Queries | GZIP : On ]
