| велосипед Oskar |
 Заголовок сообщения: Re: Меняется натяжение цепи
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 01:59
Так это же нормальное явление, когда натяжение плавает. Причем даже на трековых звездах. Я натягиваю цепь таким образом, чтобы в самом натянутом месте она не вытягивалась до хруста, и никогда не было проблем. Как-то с Биопейсом баловался - там натяжение еще круче играет и ничего: при нормальном чейнлайне не было и намека на то, что цепь хочет слететь. :unknown:
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 08:00
Не ну у меня тоже не вроде чейнлайн нормальный, просто раньше не замечал, а сейчас вот как-то появилось. Вообще спасибо за коммент, если такое бывает, то можно дальше спокойно ездить)
Kiev Fixed Criteriumhttp://criterium.fixedgear.in.ua/
Kiev Fixed Gear (Facebook group) — http://kievfixedgear.com/
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 16:08
ну.. это еще от качества звёзд зависит.
Когда спереди стояла шоссе тонкая, то от биения не могу избавиться. Сейчас тахионовская толстая и проблем нет.
Сзади на, вроде, советской биение небольшое было. На алюминиевой token все идеально.
На стальной token биение есть, да и вообще оно страшное дерьмо и резана лазером.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 16:10
waterlaz
я ж писал звезды у меня нормальные, сейчас стоит сугино.
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 16:42
капець, сільки версій...
У тебе розтягнувся ланцюг. ланцюг завжди розтягується нерівномірно. в момент, коли розтягнута ділянка знаходиться зверху між передньою і задньою шестернями, ланцюг провисає. мабуть ти це помітив і підтягнув його. після цього в момент проходження нерозтягнутої ділянки через шестерні, ланки продовбують собі місце в шестерні. от ти й чуєш хруст. якщо ти не довго так їздив, то все гаразд, постав новий ланцюг і катай. а якщо вже кілька тижнів, то може шестерні вже розточені...
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 16:44
Elephant
да, я слышал такой вариант, остается конечно попробовать заменить цепь, единственное мне вот непонятно, что цепь достаточно новая (точнее только 4 месяца) и совсем не фиговая, ладно у меня что-то валяется в запасах, попробую другую. если в этом проблема, то сделаю антирекламу производителю цепей)
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 16:50
я один із своїх ланцюгів розтягнув за місяць... ну то був SRAM PC1 так що їх точно не купуй. але всі симптоми аналогічні
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 16:52
Elephant
у меня до этого тоже был Sram PC-1, я его другу подарил, вроде пока не жалуется. Спасиб за коммент, займусь этим вопросом на днях, если конечно так, то обидно, что на второй велик я взял такую же цепь(
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 16:53
меня кстати заодно инетерсует вопрос: кто может посоветовать хорошую широкую итальянскую цепь?
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 16:58
Изображения: 24
Miche
Scott Sub
Cube Agree SC
ХВЗ Чемпион-Шоссе
Pride XC-300
ХВЗ Метеор
Colnago Super '91
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 17:00
avtomonstr
спасиб, а купить ее у нас реально или опять ебеи мучать?
СообщениеДобавлено: 07.08.2013 15:02
Мужик , а чем все-таки проблему решил? Сейчас с тем же маюсь
СообщениеДобавлено: 07.08.2013 15:07
Леонид Кемак
Забил, за это время сменил раму, систему/звезды, но такая фигня появляется через 100-200 км.
СообщениеДобавлено: 07.08.2013 15:54
в мене теж саме зараз..
при обертанні шатуна чути хруст між ланцюгом і зіркою, причому хрустить завжди в одному місці. на велосервісі мені сказали, що треба просто ланцюг поміняти бо це розтягнувся. поміняв ланцюг - ситуація не змінилась. може все таки справа в шатунах чи зірці? я зараз послабив ланцюг і ніби вже не дуже хрустить але всерівно відчутні вібрації. Чи варто над цим паритись?
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 07.08.2013 16:13
Taiwo
Говорю же не парьтесь, если цепь не спадает в самом расслабленном состоянии, то пофиг.
У меня новая campagnolo система и каретка, цепи я использовал ценой от 20-80 баксов и эта фигня повторяется всегда.
[ Time : 0.072s | 27 Queries | GZIP : On ]
