| https://veliki.com.ua/dir_saddles.htm |
 Заголовок сообщения: втулка хвз + локринг формула
СообщениеДобавлено: 09.09.2011 22:11
Есть трековая втулка ХВЗ с резьбой под локринг и есть лок формула. Они могут подружиться? оборота 2-накрутил, дальше придется крутить с силой, стоит ли? Кто-нибудь сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: втулка хвз + локринг формула
СообщениеДобавлено: 09.09.2011 22:57
на втулки кампа и филвуд идет локринг с другой резьбой, думаю с хвз может быть такая же история.
Kiev Fixed Criteriumhttp://criterium.fixedgear.in.ua/
Kiev Fixed Gear (Facebook group) — http://kievfixedgear.com/
СообщениеДобавлено: 09.09.2011 23:38
Изображения: 24
формула на хвз - ОК
Scott Sub
Cube Agree SC
ХВЗ Чемпион-Шоссе
Pride XC-300
ХВЗ Метеор
Colnago Super '91
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 02:47
Леша, да известная тема, но мимо.
Жора, так что делать? крутить дальше?! крутится с трудом, но резьба вроде целая...
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 11:13
Изображения: 24
а точно по резьбе попал?
шаг резьбы одинаковый 100%
иногда на втулках советских бывал небольшой брачок
Scott Sub
Cube Agree SC
ХВЗ Чемпион-Шоссе
Pride XC-300
ХВЗ Метеор
Colnago Super '91
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 11:26
кажется да, не сорвал ничего. попробую с маслом.
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 21:56
пилять, с огромным усилием докрутил, но есть зазор всеж, меньше мм. звезду крутил ротафиксом, так что пока скид держит. хз что делать. может проставку поставить между звездой и локом??
или что? расчет новый нраицца))
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 00:18
лучше поставить, а где ты ее возьмешь?
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 11:21
Изображения: 24
у токаря
можешь взять контрагайку левой чашки каретки советской и довести её до нужной тебе толщины на камне
зазор - не сильно страшно - локринг это как предохранитель просто
если у тебя таки раскрутится звезда, то дальше ты все равно не поедешь, пока её не закрутишь нормально и не поменяешь трусы :)
Scott Sub
Cube Agree SC
ХВЗ Чемпион-Шоссе
Pride XC-300
ХВЗ Метеор
Colnago Super '91
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 12:29
спасибо, так и сделаю)
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 01:19
avtomonstr писал(а):
у токаря
резьба каретки хвз можно использовать вместо лока или что-то Я неправильно понял?
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 08:32
Изображения: 24
вместо проставки для звезды
Scott Sub
Cube Agree SC
ХВЗ Чемпион-Шоссе
Pride XC-300
ХВЗ Метеор
Colnago Super '91
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 14:13
понятно, спс
[ Time : 0.108s | 25 Queries | GZIP : On ]
