| купить тренажер в украине |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Переделка Dart 3 на воздух
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 00:40
Блин, а я шестигранное гнездо под крутилку отскока раздолбал. :D
Главное, что и не насиловал его туда-сюда, и не крутил когда уперлось, но результат налицо - шестигранник просто проскакивает...
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 10:58
Lexys25 Маслице погуще залей для начала, а там можетк ак то и демпфер доработать можно. Хорошо что в Дуре нет с этим проблем.
Разобрался я с утратой прогрессии, во всём виной большое количество масла в ноге, которое при проваливающемся сэге на брусчатке попадало в ногу и не давало быстро разжаться ноге.
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 20:29
разобрался.все улучшил.работает на ура.
Димдимыч, такая же история была.пластик очень слабый там.пришлось высверлить центр и оккуратно выбить его частями.что бы резьбу не повредить.и вкрутить металлическую заглушку
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 00:52
Lexys25
Погодь, ты высверлил все мясо из того места, куда втыкался шестигранник. Так? И вкрутил туда заглушку. Какую такую заглушку? Регулировка осталась?
П.С.: я пока еще после поломки туда не лазил (не было особой нужды, да и Рекон на ее месте уже стоит), но на данный момент вынашиваю идею разогретым шестигранником большего размера увеличить гнездо, и затем регулировочную крутилку под такой шестигранник переделать.
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 07:18
а, это я проделал с правой ногой.где не было регулировки.а вот как быть с левой(я правильно понял)где регулировки,не знаю
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 12:13
Похоже, мы говорим о разных вещах.
В левой ноге снизу никаких регулировок нет. Там просто болт, который держит внутренний шток.
В правой ноге снизу расположен поршень регулировки скорости отскока (rebound). Скорость отскока регулируется маленьким шестигранником, соответственно под этот шестигранник имеется гнездо. Оно выполнено из мягкого говняного пластика, вследствие чего в силу определенных обстоятельств оно разбивается, и регулировка скорости отскока становится невыполнимой, так как регулировочный шестигранник просто проскакивает в гнезде.
Теперь я вообще не понимаю, что ты высверлил и что это дало... :unknown:
Последний раз редактировалось Димдимыч 07.12.2011 00:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 19:53
вот блин.точно о разных вещах говорим.я про то что находится сверху.и закручивается сверху в ноги.
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 14:24
Я тут кое о чем подумал:
если предположить, что левая нога изнутри поцарапана пружиной и именно из-за этого не держит воздух, то что если:
1) поменять внутренности каждой ноги местами. Да, неудобно иметь ручку локаута слева, опять же царапины - но там уже не будет высокого давления. Главное убедиться в том, что нижний уплотнитель из правой ноги удастся переставить в левую.
2) поскольку вилку планирую переставить девушке, которая локаутом пользоваться не будет, просто вытащить картридж, и освободившийся объем использовать как воздужную камеру, установив, разумеется, пробку с клапаном, а в левой ноге оставить только шток с негативной пружиной.
Ваши мысли, господа инженеры? :D
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 21:49
Изображения: 74
Ну в принципе это реально))Лично у меня такой фокус проходит)))
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 22:25
Первый фокус и у меня получался, как на Дарт 3, так и на Реконе.
Второй фокус не прошел: масло для системы регулировки скорости отскока слишком жидкое, поэтому когда на него сверху давят несколько атмосфер воздуха, оно выдавливается через о-ринги в штаны.
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 23:08
Изображения: 74
Во первых что такое "о-ринги"??
А во вторых:какой плотностью вы заливали масло надо лить 30-40 это самый оптимальный вариант типа отработки или моторного или трансмиссионого))
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 23:54
О-рингами (o-ring) рокшоковцы (а может и не только они) называют резиновые кольца круглого сечения. В данном случае они служат для уплотнения (на поршне, например).
А во-вторых: я не имею ничего против того, если в твоей вилке будет залита отработка, но я предпочту использовать масло, рекомендуемое производителем: вилочное с вязкостью 5W. По крайней мере не гуще, т.к. от от этого зависит не только скорость отскока, но и сопротивление сжатию вилки. :facepalm:
Упд.: пардоньте, погуглил: в твоей РСТ-шке, к сожалению, нет ничего, напоминающего маслянный демпфер.
СообщениеДобавлено: 03.11.2011 00:05
Изображения: 74
Та ладно)) :wink:
Да я спрашивал у своих хороших друзей веломастеров они тоже мне сказали что вязкасть должна быть от 5 до 10W) :twisted: Но я ж не понял сначала, что вы имели в виду во втором посте :facepalm: Думаю вам надо заказывать у токаря этот поршень...
П.С. В моеё теме про рст я выложил чёртёж как я переделываю её под воздух может вам пригодится)Гляньте... :smile:
СообщениеДобавлено: 03.11.2011 00:20
Та не, спасибо, мне это в обозримом будущем не пригодится. :D
СообщениеДобавлено: 03.11.2011 00:35
Изображения: 74
Ну и хорошо,что не пригодится))
[ Time : 0.117s | 27 Queries | GZIP : On ]
