| электровелосипед купить днепр |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: дисковые тормоза на раму ХВЗ
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 23:12
Не хочется подгибать перья вилки. Поэтому интересует вариант установки диска на 140. Кстати, как влияет на процес торможения диаметр диска?
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 16:23
Без подгиба боюсь никак, цепляй колесо чтобы посомтреть как я сначала. 140 станет также - просто чуть ниже суппорт и чуть больше наклон - нижняя петля будет дальше от пера.
Я думаю у большего диска рычаг больше, т.е. нужно меньшее усилие для большего эффекта.
Мне кажется 140 мало. Хотя у меня пока настроено так, что ручка тормоза полностью прижимается к рулю без сильных усилий. И тормозит в достаточной для меня степени. Хотя планирую довести получше.
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 16:42
Как уже сказали, чем больше диаметр ротора, тем меньшее требуется усилие на тормозных колодках в прочих равных условиях.
И, соответственно, чем меньше ротор, тем больше нагрузка на вилку и тем больше сила, которая, к примеру, пытается вырвать переднее колесо из дропаута вниз.
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 21:14
ну вот, подобное, о чем здесь говорили
http://road.cc/content/review/3055-coti ... t-drop-bar
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 13:19
Мне кажется диаметр ротора влияет только на ПОЛОЖЕНИЕ точки приложения силы на ВИЛКЕ.
Т.е. больший ротор - выше точка нагрузки на вилке. Если уж и говорить о силе, котороая пытается вырвать, то сила будет та же самая при одинаковой эффективности торможения.
ДРугое дело - бОльший ротор позволит развить бОльшую эффективную силу торможения, что и даст бОльшую нагрузку на вилку.
Думаю надо пригласить сюда сопроматчиков, чтобы нарисовали силы
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 13:25
Я их вчера и рисовал себе, прежде чем писать сообчение, бо сомнения тоже были :)
Может, конечно, чего и неправильно нарисовал - по возрасту-то предпенсионному :)
Тогда пусть сопроматчики поправят, если что, я не против :)
СообщениеДобавлено: 04.11.2011 21:43
Как проходит обкатка новых тормозов? Не ведет вилку?
Назад диск не ставили еще?
Глупый вопрос - возможно ли (теоретически) крепление для машинки диска сделать съемным?
GIANT tourer 1995 года
ХВЗ Спутник - вторая волна окрокодиливания
СообщениеДобавлено: 04.11.2011 23:06
С использованием IS to post mount адаптера оно и получается съемным.
СообщениеДобавлено: 05.11.2011 08:38
Спасибо! Поглядел я на них. Крепятся всего на 2 болтика. С виду сопливо, но вряд ли их дураки разрабатывали. Нагрузка на машинку выходит соосна плоскости диска и ни в каких других направлниях крепление не грузится, так? В таком случае есть одна мелкая идейка. Вот только хотелось бы чертежик или хотя бы схемку простую с посадочными размерами переднего тормоза.
Да - еще один БОЛЬШОЙ вопрос: на предыдущих фотках (где показана усиливающая перемычка на заднем треугольнике) в дропаут установлены салазки. Зачем?
Последний раз редактировалось EXxX 05.11.2011 09:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.11.2011 09:30
О! Нашел в нете реализацию своей идеи - установка крепления на ось:
Я, правда, думал в верхней части крепления тоже хомутик поставить, но факт наличия подобного решения уже радует. Значит не все потеряно :)
Теперь еще больше нужны размеры. Обещаю выложить чертежи.
P.S. Вот тут товарищ успешно внедрил дисковые тормоза на Салют. Там, конечно, и вилка, и перья покороче (теоретически = прочнее), но сам факт радует :)
P.P.S. А вот это случайно не серийно выпускаемые креплния для дисков на переднюю вилку?
Последний раз редактировалось EXxX 05.11.2011 16:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.11.2011 14:56
На ось - это конечно хорошо, но тем не менее необходимо продумать крепление так, чтобы калипер фиксировался достаточно жестко, т.к. для него важно точное позиционирование. Т.е. гуляние влево-вправо на десятые доли мм критично.
СообщениеДобавлено: 05.11.2011 16:58
Я вот тут накидал на скорую руку. Прошу прощения, что так по-уродски - просто сейчас вообще нет времени, да и в руках повертеть бы сам девайс...
111-1.jpg [ 11.48 КБ | Просмотров: 6301 ]
расшифровываю:
"вилка" - это передняя вилка :)
"хомут" - это хомуты, которыми крепление притягивается к вилке. нарисовал неправильно, потом кривыми линиями переправил :) смысл если понятен, не обращайте внимание )))
"Б" - это болт эксцентрика.
в плане смещений тормоза относительно оси вилки в данном случае (как мне кажется) все благополучно: во-первых - крепление притянуто к плоскости дропаута и - следовательно - параллельно ему, во-вторых - сечение перьев вилки имеет форму эллипса, так что соответствующей формы хомуты должны обеспечивать довольно неплохую фиксацию. Эти два фактора вкупе мне кажутся достаточными для надежного закрепления. Но нужны клинические испытания :)
СообщениеДобавлено: 06.11.2011 10:13
Переобувал МТБ на шиповку, ну и снял размеры с вилки под диск. Чертёжик с первой страницы чуть доработал и поставил получившиеся размеры:
0_39ce2_7a531d82_orig1.GIF [ 9.66 КБ | Просмотров: 6276 ]
Видно? 86,5мм и 49,0мм. Дропы 9мм.
СообщениеДобавлено: 07.11.2011 09:40
Да, все видно, спасибо. Надо теперь свои вилки обмерить на обоих велах и приступать.
Нашел на ebay вот такую штуку:
была мысль заказать, обмерить, отдать фрезеровщикам.
теперь - с Вашим чертежом - можно не заказывать.
надо только с вилками разобраться, т.к. на ХВЗ, как уже упоминалось, прорези в дропах направлены вперед, поэтому хочу машинку поставить сверху, как на ROADRAT велах:
спасибо, кстати, за наводку!
На GIANTе и с дропами и с расстояниями между перьями все ок, так что там проблем не возникнет. Хотя, возможно, там тоже стоит поставить так же...
Как что сделаю - отпишусь. Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 07.11.2011 10:35
Я года четыре назад устанавливал в алюраму задний дисковый тормоз. Делал всё с помощью сверлильного станка, ножовки и естественно, напильника :-). Материал самодельного кронштейна-алюминий. Самое сложное было просверлить отверстия под крепёж машинки, не заломив сверло.
0_39c25_29f1335_XL.jpg [ 63.03 КБ | Просмотров: 6240 ]
0_39c2a_89aa6942_orig.jpg [ 82.13 КБ | Просмотров: 6240 ]
Куча высокодизайнерских отверстий для типа, облегчения :-)
Чего могу посоветовать: максимально точно начертить на бумаге форму пера вилки, от центра дропа начертить контур тормозного диска, разметить расположение будущего крепления. Ну а потом приложить сверху на это всё настоящие детали - как там оночего ляжет. Может, для этого тормозную машинку располовинить придётся.
[ Time : 0.394s | 29 Queries | GZIP : On ]
