| Leon велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 62, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 09.09.2011 07:50
Изображения: 8
Я делал многослойные rmp-атласы из карт генштаба по 2-м причинам:
1) мне было важно самому разобраться, как это делать;
2) имеющийся у меня набор карт Генштаба неполный: в нем хоть и представлены карты 3-х масштабов, но километровки (а иногда и двухкилометровки) почему-то включены не все, на некоторых листах отсутствует до половины километровок. Вот такие пироги.
СообщениеДобавлено: 09.09.2011 14:21
Изображения: 8
Прошу пардону за частый выход в эфир, но сегодня в обед я продолжил эксперимент с получением rmp-атласа из SASPlanet и наступил на такие грабли: если вчера я участок земной поверхности размером с четверть листа генштаба склеивал с разбивкой на 16 ecw-файлов (размеры на местности примерно 300х300 км, общее разрешение картинки примерно 36000х36000 точек), а потом сгенерировал 4 rmp-атласа (в каждом по 4 png-файла, полученных из ecw), то сегодня я решил упростить задачу и попробовал разбить участок (другой лист, но таких же размеров) уже на 4 файла, чтобы меньше было манипуляций с изменением проекций в GM и OZI.
Подсунул в TritonRMP на вход один (из четырех) png-файлов с разрешением около 18000х18000 точек, получил на выходе rmp-атлас, однако при просмотре в VantagePoint обнаружил большие сдвижки! Я грешным делом подумал, что что-то не так сделал при смене проекций, повторил еще раз с особой тщательностью, но результат получил тот же: сдвижки есть!
Тогда повторил вчерашний путь: из SASPlanet по-новой склеил этот участок с разбивкой уже на 16 ecw-файлов и сгенерировал в TritonRMP rmp-атласы из расчета 4 png-файла/атлас. Итог радостный: сдвижек практически нет!
Вот об этом и решил написать: вдруг кто-нибудь захочет повторить, имейте ввиду, что в TritonRMP не стоит загружать карты с разрешением 18000х18000 точек, лучше разбить на несколько карт с меньшим разрешением.
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 14:32
Изображения: 8
Хочу еще поделиться опытом создания RMP-атласов из SASPlanet. Путь уже проторенный, но получается как-то много рутинной работы, потому что из-за ограничений/багов TritonRMP приходится из SASPlanet выгружать нужную область с разбивкой на отдельные файлы с желательным разрешением не более 4000х4000 точек. И количество таких файлов может достигать нескольких десятков. Сидеть и менять проекцию с Mercator на Geographic ручками для каждого файла по методу Паганеля меня быстро утомило и я стал задумываться, как бы этот процесс слегка оптимизировать.
И тут как нельзя кстати мне подвернулся вот на этом форуме (пост №5109 от vuk) скрипт, меняющий в Global Mapper проекцию всех исходных файлов в каталоге-источнике на Geographic и экспортирующего в каталог-приемник в растровом GeoTIFF-формате. Плюс там же описана методика пакетного импорта DRG-карт из каталога для OZI.
Этот скрипт изначально был предназначен для получения корректных map-файлов карт ГГЦ России для загрузки их затем в TritonRMP (на этом сайте есть map-файлы, но точки координаты точек привязки в них заданы хитрым способом, TritonRMP их не понимает), но я его слегка подправил под себя и теперь смена проекций для кучи map-файлов могу делать за один проход.
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 14:57
Изображения: 8
Сначала опишу свои подготовительные действия:
1) создал на диске 2 каталога: источник "C:\Temp\Map\IN\" и приемник "C:\Temp\Map\OUT\"
2) записал в файл с расширением "*.gms" вот такой скрипт для Global Mapper
//******** начало скрипта *****************
GLOBAL_MAPPER_SCRIPT VERSION=1.00
// DEFINE_VAR NAME="SOURCE_DIR" VALUE="C:\Temp\Map\IN\"
// DEFINE_VAR NAME="DEST_DIR" VALUE="C:\Temp\Map\OUT\"
UNLOAD_ALL
DEFINE_PROJ PROJ_NAME="GEO_WGS84"
Projection GEOGRAPHIC
Datum WGS84
Zunits NO
Units DD
Xshift 0.000000
Yshift 0.000000
Parameters
0 0 0.000
END_DEFINE_PROJ
DIR_LOOP_START DIRECTORY="C:\Temp\Map\IN\" FILENAME_MASKS="*.MAP" RECURSE_DIR=NO
IMPORT FILENAME="%FNAME_W_DIR%"
LOAD_PROJECTION PROJ_NAME="GEO_WGS84"
EXPORT_RASTER FILENAME="C:\Temp\Map\OUT\%FNAME_WO_EXT%.TIF" TYPE=GEOTIFF FORCE_SQUARE_PIXELS=NO GEN_WORLD_FILE=YES GEN_PRJ_FILE=YES
UNLOAD_ALL
DIR_LOOP_END
//******** конец скрипта *****************
Последний раз редактировалось UrikEEE 16.09.2011 15:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 15:26
Изображения: 8
а теперь шаги по быстрому созданию RMP-атласов из SASPlanet:
1) в SASPlanet выделяю область, в окне "Операция с выделенной областью" на вкладке "Склеить" формирую необходимое количество файлов с установленным флажком "Создавать файл привязки" для map-файлов. В поле "Куда сохранять" указываю файл в каталоге-источнике "C:\Temp\Map\IN\". Стараюсь, чтобы каждый файл карты был размерами не более 4000х4000 точек, при необходимости разбиваю изображение на несколько файлов.
2) в Global Mapper-е запускаю скрипт (см.пост выше), сохраненный в файле с расширением "gms". Скрипт начинает поочередно открывать все map-файлы в каталоге-источнике, меняет проекцию с Mercator на Geographic и создает растровые tiff-файлы в каталоге приемнике.
3) в OZI иду в меню "Файл", "Импорт", "Все DRG-файлы с CD или из каталога", указываю каталог-приемник в поле "Путь к файлам образов" и "Путь к файлам карт", устанавливаю флажок "Использовать Geotiff (если доступно)", жму кнопку "Импорт". В следующем окне устанавливаю проекцию карты "Шир/Долг" и жму кнопку OK. OZI сам создает map-файлы в каталоге-приемнике с необходимой для TritonRMP проекцией.
4) В TritonRMP импортирую map-файлы из каталога-приемника. Создаю rmp-атлас.
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 15:31
Изображения: 8
И напоследок:
у меня Global Mapper (v12.00 русская ломаная) напрочь отказался воспринимать DEFINE_VAR, поэтому пути к каталогу-источнику и каталогу-приемнику я прописал не в переменных, а прямо по месту их применения. Я попробовал установить GM v10 - но и там скрипт заругался на DEFINE_VAR, после чего я плюнул и забил на использование этого оператора в скрипте.
Никто не сталкивался с такой проблемой? Почему GM ругается и выдает вот такое сообщение:
WARNING: Unknown command <DEFINE_VAR> ignored.
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 09:25
Изображения: 8
Получил ответ от vuk (это автор скрипта для Global Mapper, я у него также спрашивал про проблему DEFINE_VAR), он пишет, что у него Global Mapper v12.02 и в этой версии все работает.
Я скачал и установил себе Global Mapper v12.02, вернул в скрипт DEFINE_VAR - все работает!
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 09:33
А где скачал то? Я тоже хочу 12.02
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 10:05
Изображения: 8
Архив из 3-х частей качал отсюда:
Global_Mapper_12.02_x86_x64.part1
Global_Mapper_12.02_x86_x64.part2
Global_Mapper_12.02_x86_x64.part3
 Заголовок сообщения: ее
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 08:10
Изображения: 8
А еще я сегодня на этом форуме наткнулся на очень полезную на мой взгляд утилиту RMP_Tools, которая в ПАКЕТНОМ РЕЖИМЕ конвертирует rmp-атласы из формата, который eXplorist не поддерживает, в понятный для eXplorist-а формат.
Плюс еще можно указать свое имя провайдера и группу карт, и в приборе они будут отображаться с учетом этих данных. Я на своем приборе пока не тестировал, вечером доберусь до него - обязательно проверю.
СообщениеДобавлено: 02.10.2011 19:59
У меня на 510 карты после RMP_Tools не пошли. Имя провайдера и группу меняет, но карты прибор не воспринимает. :(
СообщениеДобавлено: 03.10.2011 12:26
всем добрый день. неделю как мучаю 510 и есть некоторые проблемы. помогите разобраться кто сможет.
Paganel писал(а):
Демаппер перед Глобалмаппером запускать нет смысла. GM 12 прекрасно открывает ozfx3 с привязкой.
у меня стоит Global Mapper v12.02 и он отказывается открывать ozfx3 с привязкой :sad: , а озик без проблем открывает. В чем может быть прикол?
и еще у меня есть проблема когда я открываю в triton RMP файлы с привязкой map. сделаные по технологии
то на выходе я получаю такую картинку
в местах стыковки листов черные полосы разной толщины
для проверки эти же фалы с мар. привязкой открываю в глобалмаппере и там все отлично без черных полос, стыков вообще не видно!
Tramp писал(а):
При этом за 1 день использования 510 подвисал раз десять
аналогично! напрягает немного...
попробовал данную прогу на 510 идёт на ура!!! всё работает!
СообщениеДобавлено: 04.10.2011 13:59
У меня стоял ozimapmerge_118 и ozfx3 сделанные им Глобалмаппер не открывал,
я решил переставить ozimapmerge _118 на версию ozimapmerge_115 и теперь Глобалмаппер понимает ozfx3.
а вот как избавиться от черных полос ???? даже если в тритон РМП закидывать отдельные куски карт по одному, а не лепить по несколько, то всё равно на экране есть полосы.
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 09:25
Изображения: 8
Прошу пардону за долгое молчание, весь октябрь не было доступа к интернету, был в отпуске...
Я тоже сталкивался с черными полосами (горизонтальными и вертикальными) в rmp-файле, полученном из нескольких файлов-изображений, сгенерированный в SASPlanet на высоких зумах (17-18). На таких зумах избавиться от полос мне не удалось никак, так как SASPlanet в файлах привязки (файлы с расширением *.map) генерирует координаты с точностью 13 знаков после запятой (в формате DD.MMMM, то есть градусы.минуты), а TritonRMP в этом же формате понимает координаты только с точностью 6 знаков после запятой. И все! На больших зумах, видать, точности в 6 знаков не хватает, и черные полосы - это банальные невязки, возникающие из-за погрешностей при округлении координат до 6-ти знаков после запятой.
Исправить это может автор TritonRMP, но он как-то давно забил на обновление своей программы. А жаль...
Я поначалу расстраивался, но потом тоже забил - мне в общем-то хватает 15-го зума, ну максимум 16-го, а на этих зумах полоски если и есть, то очень тонкие.
А зумы 17 и 18 - это уже перебор, мне масштаб 1:10000 и крупнее как-то не нужен. Это я на первых порах, пока осваивал работу с навигатором, тестировал разные способы получения карт для навигатора, но на практике такие крупные масштабы мне оказались просто не нужны.
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 10:36
Изображения: 8
Странно, у меня на моем 510-м все нормально - карты разложены по провайдерам и группам, карты открываются без проблем. Наименования провайдеров и групп не должны содержать символы кириллицы, проверено лично :) На приборе прошивка версии 6.04, язык английский (хотя в списке языков можно выбрать как русский, так и украинский, но я попробовал русский язык - не понравилось, названия многих менюшек расползаются на 2 строки, вернул английский).
Пробовал утилитой RMP_Tools конвертировать как rmp-файлы, подготовленные только TritonRMP (которые eXplorist-ы точно не воспринимают), так и rmp-файлы, подготовленные связкой TritonRMP - Программа (которые eXplorist-ы нормально воспринимают). Итог одинаковый - мой 510-й открывает эти атласы без проблем с группировкой по провайдеру/группе
[ Time : 0.081s | 27 Queries | GZIP : On ]
