| veliki.com.ua/dir_spalniki.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 29, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Декали на велосипеды ХВЗ
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 01:06
дублирую: viewtopic.php?f=97&t=47381
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 16:21
Pan_Poltavan
Нужна помощь в создании наклеек на чемпион шоссе 541,фото могу отправить на почту.Поможеш?
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 00:31
dessa105 писал(а):
Хотелось бы подробную информацию по технологии изготовления (на чем печатать) и нанесения декали на раму. Поделитесь опытом кто-нибудь.
лучший вариант-в рекламной мастерской заказать печать на самоклейке.
Но я вот завтра буду пробовать другой способ, печатать на лазерном принтере на обычной бумаге, потом сверху хорошенько приклеить скотч или прозрачный оракал (кусочек есть) и вырезать. Затем в воде аккуратно пальцами бумага скатывается и снимается, тонер остаётся на скотче и всё это хозяйство лепится на раму.
Разумеется, декаль чёрно-белая выйдет и только для белого/светлого фона. Но если у кого есть цветной принтер, тогда другое дело.
Взято отсюда: http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic ... 015&page=0
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 22:02
Помоги с деколями на байк,очень нужно,решил вернуть в сознание редкий байк,долго выяснял что это за вел и вот пришол к выводу что именно такие нужны!!!!
Надпись с В-64.jpg [ 143.97 КБ | Просмотров: 15912 ]
x_3d4eee40.jpg [ 53.45 КБ | Просмотров: 15912 ]
Х В-553 3 Питер.jpg [ 42.85 КБ | Просмотров: 15912 ]
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 14:53
редкий байк - это Рекорд, надо понимать?
Тахион спринт
СообщениеДобавлено: 07.10.2011 19:37
я теж хочу пофарбувати свій "Рекорд" 70-го, хто може допомогти з декалями.
Не треба звинувачувати інших у власних проблемах
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 05:45
расскажите как и где напечатать декали на вел? Или вырезать а потом как трафарет ??
Спасибо заранее
GIANT anthem x2
FOCUS mares 6.8
Giant revolt 2
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 13:05
Я ради интереса опробовал очень простой метод:
Подготовил рисунок коим может быть любая надпись и сам рисунок, все что угодно. Главное размер рисунка должен быть меньше примерно на 5мм. ширины обычного прозрачного скотча. В моем случае я использовал скотч шириной 50мм.
Т.е.размер рисунка д.б. 40мм. Далее объясню почему.
Итак, распечатываем на цветном обычном принтере и самой обычной бумаге сам рисунок с уже заданными размерами, например 40х170мм. Здесь не лишней будет рамка тонкими линиями по этим размерам. Далее вырезаем по рамке рисунок.
Берем скотч отматываем по длине сколько нужно и укладываем на плоскость липкой стороной вверх. На подготовленный таким образом скотч наклеиваем рисунок изображением на липкую часть скотча. Все, декаль готова к наклейке на велосипед. Просто и не плохо получается. Главное, скотч должен выступать за пределы не более, чем на 5мм. иначе возможно образование складок.
Метод конечно примитивный но вполне заслуживает внимания. :D
Рисунок1.jpg [ 84.17 КБ | Просмотров: 15784 ]
Крокодил из "Южной Пальмиры"
viewtopic.php?f=31&t=45810&start=0
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 19:32
ок! Спасибо. Я еще возьму попробую на чем то оттрафаретить)) гляну что получится. Например, наклеить разные части на пластиковую бутилку отпечатаный рисунок и вырезать потом его частями и слоями задувать его... Тож как вариант.
GIANT anthem x2
FOCUS mares 6.8
Giant revolt 2
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 13:59
dessa105 писал(а):
скотч
1) Мало похоже на декаль.
2) Скотч обычный, в один слой, да с прехватом в полсантиметра всго - нестоек к солнцу-дождю-грязи. Практически неизбежно при обычной эксплуатации - отвалится.
СообщениеДобавлено: 26.11.2011 15:21
Помогите-хочу покрасить и восстановить
http://altteh.com.ua
СообщениеДобавлено: 02.12.2011 08:42
Изображения: 7
MMMMM
Чёта фотки совсем мелкие, нивидать нихрена :D :shock: :D
Я белый и пушистый, болею немного...
Поэтому зелёный и противный.
СообщениеДобавлено: 02.12.2011 08:43
Изображения: 7
Zamuka
Народ, буду признателен за декали на "Спорт" 71 г. :cool:
СообщениеДобавлено: 02.12.2011 21:16
Есть у кого-нибудь деколи в векторе на Москва 80? по сути очень примитивные, или может у кого нибудь есть желание приобщиться к восстановлению подобного артефакта, фото отстатков деколей скину в лс.
СообщениеДобавлено: 04.12.2011 16:06
Так это чтобы лучше было видно!
Ни у кого нет вектора под мои фотки?
Закажу на след неделе чтоб отрисовали - потом поделюсь .
[ Time : 0.109s | 29 Queries | GZIP : On ]
