| купити електро великий |
СообщениеСообщение было удалено | 15.09.2011 22:07.
Причина: просто зараз інше напишу тут некоректно
 Заголовок сообщения: Re: Шоссер axeopa
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 22:08
ясно, то висновок, що якщо я куплю Mach1 "RJ Project", вони все одно будуть ще тонші ніж мої старі )))
Сьогодні мав пару годин вільних зробив одне вухо для кожуха до передньої перекидки,
бо там система якась непонятна ( див. фото )
завтра куплю таку штуку як на цьому фото
вона 10 грн, може пущу троси під раму, подивлюсь що з того получиться, був на базарі незнайшов трубки з внутрішнім діаметром 4мм під кожух завтра ще шукати буду ...
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 22:10
Актуальна всё ещё и всё ещё используется. Но не в Украине.......
А где используется? У нас в велошколе есть покрышки 20, куда их применить?
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 22:16
Так используются там же, где и остальные покрышки - на колёса. Просто если покрытие хорошее - то на них прекрасно катится.
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 23:07
Покрытие идеальное, котятся хуже 23-их.
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 23:52
http://piccy.info/view3/1908153/299713f ... 896a9/800/
Mach1 Road Runner
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 00:27
напевно такі і замовлю собі з наступного тижні порадьте де брати чи зпмовити ?
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 10:37
А давление какое в 19С и в 23С? И что за резина, ссылку на модель... Я глянуть хочу. Модель точно та же самая, но при этом ширина 19С катятся хуже чем 23С?
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 13:43
Присоединяюсь к вопроса vmail'а, я тоже не совсем понял.
ЗЫ. С сочетанием обода 13 + борта 23 может выскочить еще одно неудобство: я, например, люблю, чтоб зазор между тормозными колодками и ободом стремился к нулю. В таком случае, с полностью раскрытым эксцентриком, изъять/вставить накачанное колесо практически невозможно - борта упираются в колодки.
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 00:13
в 20С давление ниже - max8bar.
23С почти все расчитаны на давление выше - даже самая захудалая супербюджетная 23С имеет max8..9 (исключение Швальбе Лугано на 6 атм), недорогие Panaracer 10.5, дорогие Vredesteiner 12 bar
23С штук 30 разных, все котятся лучше чем 20С.
Модель 20С не помню, а разве они могут быть "те же самые"? Разве хотя бы одна резина 23С выпускается в 20С?
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 00:52
даже если расстегнуть тормоза? наружная ширина самого узкого обода порядка 19мм, неужели ширины расстегнутых тормозов не хватает?
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 11:26
Мне довольно странно слышать, что ВСЕ шириной 20С на максимум 8 bar. И ВСЕ шириной 23С - максимум имеют выше. К сожалению, нет сейчас под рукой 19С от Конти и Виттории (но нужно спустить ся посмотреть), даже самому интересно стало...
А словами "та же самая модель" я подразумевал что такая же точно конструкция и такая же точно модель (например, Конти ГранПри) с таким же точно профилем и протектором, но только УЖЕ. У меня есть такие, именно Конти ГранПри и шириной 19С и 23С. Опять же, как буду у себя в кладовке - посмотрю что там написано по поводу давления.
Кстати, не пойму почему ты упорно говоришь о 20С если я говорил о 19С.
Кстати, если тебя и 20С устраивает в качестве примера, то вот ещё есть Vittoria Open Corsa Evo CX, которая выпускается и в 20С и в 23С.
Последний раз редактировалось vmail 17.09.2011 11:31, всего редактировалось 1 раз.
Да, если настроить тормоза таким образом, чтобы колодлки были очень близко к ободу (у меня меньше 1 мм), раскрытия эксцентрика не хватает. Наружную ширину обода мерять или гуглить лень, может позже.
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 11:31
Рубиньо Про, 20С, 10 бар
http://www.vittoria.com/product/rubino/
Вот и Контики, к примеру
http://www.conti-online.com/generator/w ... ic_en.html
http://www.conti-online.com/generator/w ... 00_en.html
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 15:50
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=28143
езжу на модели 19мм, на борте покры указано номинальное давление 7-9.
модель на 23мм - давление такое же.
[ Time : 0.099s | 28 Queries | GZIP : On ]
