| Орбітреки |
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 22:11
Можно ли ездить на потресканых покрышках? минусы если таковые есть.
Покрышки швальба кевлар, вокруг шипов появились маленькие трещенки.
Можно ли так катать, или поменять лучше????
100_0707.JPG [ 203.71 КБ | Просмотров: 3976 ]
100_0715.JPG [ 212.25 КБ | Просмотров: 3976 ]
Последний раз редактировалось Fenix888 19.09.2011 18:43, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 22:29
как минимум частые проколы.
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 22:40
Минусы конечно есть, в трещины цепляются мелкие камушки и стекла... потом где-то на спуске вдруг грыжа полезит и лопнет..... а то и камера протрется от разрывов корда.... Я уверен еще найдется много причин. Но, если так уж не хочется менять резину, проложи внутри один-два слоя армированного скотча,как минимум камера будет защищена.
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 22:45
та внутри, на глаз покрышка ничего так, интересно влияет ли это на сцепление с дорогой, ведь трещенки вокруг шипов.
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 10:59
Вот совершенно аналогичное ТС явление - тоже "Швальбе", тоже какие-то "антипрокольные" (модель надо идти смотреть в гараж, но, по-моему, не суть важно). После первого же сезона катания с внешней стороны около внешнего ряда шипов появились трещины. По одной-две около каждого шипа. В основании трещин просматриваетя какой-то ярко-белый и, насколько это можно судить через столь мелкие трещины - гладкий слой. Насколько я понимаю - как раз тот самый "антипрокольный". Корда в трещинах не видно. Что особо обидно, так это то, что эта резина очень мало изнашивается - шипы после двух сезонов (второй катал уже с трещинами) еще вполне даже нормально выглядят (чего не скажешь о покрышках, скажем, Kenda Nevegal, которые за сезон вытираются в яйцо), но этой весной я эту покрышку все-таки снял - от греха.
Может - зря?..
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 11:27
Да не стоит париться из за каких то трещинок, это ж обычные следы эксплуатации.
Cube AMS FR '06
TT250R
XL650V
XTZ690
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 11:47
Не вижу смысла менять, у самого стоят старые на дорожном, потрескавшиеся вдоль по бокам, корд видно. Такими ходят с весны - пока нормально. Другое дело куда ехать: если в Крым например, то однозначно менять да еще и запасную брать, а если тут, рядом, то даже если корд полезет, домой можно пешком дойти.
:smile:
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 00:59
ну и самый главный вопрос, на сцепление с дорогой не влияет?
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 02:19
Сцепление увеличивается за счет появления дополнительных неровностей на рельефе покрышки. :lol: Естетственно в ущерб накату (увеличивается сопротивление качению). :twisted:
П.С.: важно: трещины поперечные или продольные? ))
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 07:42
читал, что у швальб это обычное явление как следствие недокачивания. даже у гоночных. как утверждал их сотрудник- это наиболее распространенная причина выхода их покрышек из строя у потребителей..
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 17:43
трещины очень влияют на сцепление с дорогой. плохо если трещины направлены наискосок. тогда вас будет сильно сносить на обочину.
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 20:06
трещены идут по периметру шипов.
че я спрашиваю, до того как поставил швальбу, катался на нейлоновой стоковой китайской резине, чтото похожее на полуслик, никогда проблем с управлением не испытывал, только поставил этот долбаный кевлар, бахнулся на повороте с пушкинской на весняна, и теперь мучаюсь вопросом, то ли это изза этих трещинок, то ли изза мокрой покрышки, перед поворотом проехал по мокрой обочине после машины поливалки.
швальба была поюзаная изначально.
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 21:05
Продольные. Все трещины на той покрышке - строго вдоль внешнего края внешнего ряда "зубов"
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 10:41
если шип при этом сидит хорошо, не отрывается - катайся и не заморачивайся
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 12:21
То скорее поливалка все ГСМ на дороге смыла к краю, на щедро смазанных покрышках лечь очень просто.
[ Time : 0.248s | 29 Queries | GZIP : On ]
