| Scott |
 Заголовок сообщения: тормоза. помогите советом.
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 14:06
Последний раз редактировалось Юра Ус 09.02.2012 03:23, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: тормоза. помогите советом.
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 14:16
Ставь шоссейную ручку.
Или вообще ХВЗ ручку.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 19:24
стачивай ручку, найди самую толстую алю.
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 21:45
я вот только вчера с этим еб*лся, а сегодня вилку не сверленую прислали :facepalm: :lol:
в общем как написал romp покупаешь ручку потолще и вперед ! я напильник круглый в дрель вставлял и стачивал так
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 11:23
Вообще в этом случае самый простой вариант - циклокроссовые дополнительные тормозные ручки, которые как раз и ставятся на баран... Это дешевле, чем покупать жутко стильный "ванфингер" или "туфингер", который по цене будет гораздо дороже.
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 11:37
а еще дешевле купить бу за 10грн ручку, и надфиль за 10, и все будет ок
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 11:44
Тоже верно. Но точно расточить не выйдет, не станок же... Я, кстати, как-то ставил вместо циклокроссовых обычные старые ручки для барана, которые на разъемном хомуте. Выглядели не так уж и чужеродно.
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 10:24
мтб ручки - гавно - у них рычаг нешоссейный... даже я своей рукой продавить нормально не мог. Циклокроссовую ставь.
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 18:19
всем спасибо! можете кинуть ссылку где в украине купить можно?
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 18:19
ребята, чисто из интереса, с передним тормозом, если колесо на фривил перевернуть, так вот если затормозить им хотя бы на средней скорости, каков будет эффект? из детского мтб-прошлого после таких манипуляций не очень хорошие воспоминания остались.
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 18:27
Если не блокировать, а тормозить мягко (и при этом не соваться вперед, а сместить центр тяжести как можно больше назад) - то результатом станет нормальное замедление движения и остановка. Просто с передним тормозом можно легко улететь вперед при резкой блокировке. С задним не так всё критично.
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 18:29
У меня есть пара совсем легко б/у, смогу продать где-то через недели две...
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 18:31
про это я и говорю
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 18:33
с 60 км до 0 - секунд за 5 можно остановится ... если плавно нажимать :biker:
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 19:14
5 секунд может оказаться критически много в определенной ситуации, хотя тот же скид я думаю займет не намного меньше времени, на то многие люди фиксы и не любят
[ Time : 0.332s | 27 Queries | GZIP : On ]
