| veliki.com.ua/dir_snow-surfer.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, Bce
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 16:25
LordOfSun
в чем отличие в резьбе?
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 22:58
efreet
Шаг, или что-то типа того
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 03.08.2011 14:57
частично заменил рулевую
менял на запчасти от Neco 1".
под замену попали подшипники, нижний конус и контргайка (с резьбой сложностей не возникло).
Верхний конус заменить не удалось - не хватило длины штока вилки для конуса, шайбы и контргайки.
Чашки не трогал - следов износа не обнаружил, а возиться с заменой чашек и вероятно торцеванием рамы не решился пока.
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 10:39
и снова здГавствуйте
сегодня, выезжая на работу, обнаружил, что серьезно погнул ведущую звезду.
примерно 1/8 - 1/6 часть выгнута под угло градусов в 30.
в четверг намотал 20 км - проблем не было
вчера намотал 15 км - проблем так же не было
как и когда я умудрился ее так согнуть остается загадкой.
как ее ровнять?
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 10:58
efreet писал(а):
как ее ровнять?
Согласно мануала от ХВЗ-не снимая с велика.
viewtopic.php?f=31&t=42997
Удалю вирус с сайта.Обновление Joomla, Virtuemart. Интеграция RetailCRM
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 23:10
draff
помогла инструкция
подровнял звезду гаечным ключом и пассатижами
СообщениеДобавлено: 05.10.2011 09:49
и снова согнул
на этот раз удалось проследить причинно-следственную связь
гнется не от удара
в какой-то момент цепь "сходит" с зуба звезды
при слабой нагрузке просто слетает
при большой нагрузке выгибает звезду и слетает
сегодня была большая нагрузка - поднимался по обочине у спуска Пассионарии.
:sad:
причина "схода" цепи не до конца ясна. изгиб звезды после выравнивания? Чейнлайн неправильный?
есть мысль попробовать установить передний переключатель в качестве направляющей для цепи
СообщениеСообщение было удалено | 05.10.2011 12:30.
СообщениеДобавлено: 05.10.2011 12:30
Buba писал(а):
слабое натяжение цепи, кривой чейнлайн или сама звезда, цепь для многоскоростных трансмиссий вместо расово верной сингловой
деталей многоскоростной трансмисии нет.
крутится мысля о кривом чейнлайне изначально, а в последствии кривой чейнлайн и искривленная звезда.
[ Time : 0.089s | 22 Queries | GZIP : On ]
