| купити велосипед mongoose |
 Заголовок сообщения: "журчит" задний тормоз))
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 17:13
Собсно в чем трабл!)) через месяц после установки нового механического авид бб5 на заднее колесо в комплекте со штатным ротором на 160 мм при умеренном торможении ротор начинает журчать как вода в трубах перед отопительным сезоном))). если его промыть то все ок в пределах 6-7 торможений. потом снова противное журчание...думаю проблема в сильной перфорации ротора...так ли это или есть еще причины
ротор вот такой
store_apendix_large225_182.jpg [ 17.75 КБ | Просмотров: 2045 ]
Последний раз редактировалось zoomair777 20.09.2011 17:27, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: "журчит" задний тормоз))
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 17:25
термин "журчание" не приемлем. Да и по фото здесь не лечат.
Заедьте а любой вело магазин и мастер бесплатно(в большинстве случаев) продиагностирует причину неполадки
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 17:28
У меня то же самое. Именно "журчание". :D
Роторы Avid G2. Конечно, журчит из-за перфорации. Не парься и не надо никуда заезжать. Хуже, когда воет на весь квартал, но и эта проблема чисто "косметическая". :D
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 17:29
фото приложил, звук именно журчание ))) при чем передний авид бб7 с обычным не перфорированным ротором ведет себя тихо
))) а ну тогда фиг с ним ))) буду водичкой на него брызгать периодически
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 17:33
Не надо ничем брызгать. Колодки впитывают жидкость так, что мама не балуй, что в свою очередь снижает фрикционные свойства. Просто забей. Со временем это даже начнет нравиться. :D
Последний раз редактировалось Димдимыч 20.09.2011 20:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 17:38
а если нулевочкой диск шлифануть)))
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 20:07
А толку? Чтобы заново притирался и лишний раз пожрал колодки?
Помню, кто-то жаловался на ацкий вой, и ему посоветовали снять фаску с накладок на колодках. Не знаю, насколько это эффективно, но можешь попробовать. Также можешь попробовать снять фаску с отверстий на роторе. :lol:
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 21:20
Изображения: 7
поставь шиманячий ротор
Фото0056.jpg [ 128.61 КБ | Просмотров: 1988 ]
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 21:53
Это трабл ВВ5 тормозов с данными роторами - знаю минимум двоих,жаловавшихся именно на характерный звук при торможении.Может быть,попробовать тормозить на грани блокировки задним тормозом на затяжном спуске?
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 22:06
У меня такое же "журчание" при торможении задним тормозом.диски G3.гидра.
Я думаю что ничего страшного.Советую ТС не парится с этим.
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 18:09
поменял местами роторы между калиперами бб5 и бб7...звук пока не слышен...
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 21:02
У меня на Tektro IO тоже журчат. И ротор такой же, к стати. Тормозит нормально, я просто не обращаю внимания и все.
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 05:35
а у меня передний журчит.
вполне серьёзно, именно журчит лучше и не скажешь
тож грешу на перфорацию...
хотя всё новое, мож ещё притрётся
элексиры 9, ротора Ашима 160
вот вроде такие
странно, но задний не слышно вообще
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 07:02
Всё таки термин "журчание" тут уместен :smile: Странное наблюдение: раньше BB7 + роторы Roudnagon (не перфорированные.. почти) просто и привычно аццки свистели, распугивая прохожих, но вот спустя вторую пару колодок, стал замечать, что при агрессивном торможении они ещё и "журчат". Вот такой вот хор Турецкого.
phone/Viber: Oбб 99457O2 || skype: sergey.strizhak
[ Time : 0.115s | 29 Queries | GZIP : On ]
