| corso ex |
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 18:58
Вопрос как правильно раскручивать звезды на шатунах (разборных),интересуюсь во избежании повреждения самих дисков,как это правильно сделать?
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 19:01
о как... обычно так размещают "ответы", а не "вопросы"! :shock: ну, вот, топерь он в вопросном разделе.. :wink:
Последний раз редактировалось Vik2402 21.09.2011 08:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 19:03
извиняюсь если что,я тут новенький ещё не со всем разобрался
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 19:24
Вставляем качественный шестигранник или "звездочку" в соответствующее отверстие в бонке и крутим против часовой стрелки. В принципе всегда откручивается. Если же в упор будет прокручиваться - надо чем-нить типа шииииииииииирокой отвертки придержать бонку с другой стороны (там есть специальный паз для этого). Главное чтобы шестигранник или "звездочка" были качественными а не пластиковыми.
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 19:36
Спасибо за совет,так и сделаем.
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 23:04
:facepalm:
Когда будешь прикручивать взад, ставь так, чтобы выступ (на картинке внутри слева снизу) был под шатуном.
СообщениеДобавлено: 06.10.2011 19:30
у меня такой же вопрос, купил систему XT, а каретка левая надета на ось и немогу ее снять, как это сделать, если нужно снять звезды, то неполучается, прыскал ВД40, и звездочка каленая сталь начинают ситаться зубчики в тех крепежах системы, что делать ?
Dartmoor primal 27.5, 2019"; Custom, RD - Sram NX; RT - Sram GX; Cranckset - Shimano SLX 7000 x 1(34t); Cassete - SLS 7000, 170mm 11-42; Fork- X-Fusion -140mm
СообщениеДобавлено: 06.10.2011 19:37
Учиться формулировать мысль доступно для понимания.
СообщениеДобавлено: 06.10.2011 19:41
не получается открутить болты звезд, как их открутить если эти грани стачиваются !?
СообщениеДобавлено: 06.10.2011 19:46
Обычно достаточно нормального (не пластилинового) шестигранника. Иногда, если прокручивается вся бонка, сзади придержать, либо за шестигранное гнездо, либо шлицы. Нет там никаких чудо-рецептов...
СообщениеДобавлено: 06.10.2011 19:55
дело в том что вообще ничего не прокручивается а намертво держется, стачиваются зубчики в крепеже на звездах, блин !
СообщениеДобавлено: 06.10.2011 20:28
ReggaeStyle, с таким сленгом вас, батенька, нихрена не поймешь. :facepalm:
Как это зубчики стачиваются, может сворачиваются?
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 06.10.2011 20:30
Изображения: 24
человек угробил грани в винте бонки
Scott Sub
Cube Agree SC
ХВЗ Чемпион-Шоссе
Pride XC-300
ХВЗ Метеор
Colnago Super '91
СообщениеДобавлено: 06.10.2011 21:56
так как открутить я ведь не все угробил, что можно сделать ? я очень рад что вы в идеале знаете вело термины, не все их знают !
СообщениеДобавлено: 06.10.2011 22:13
ReggaeStyle, я применял не велотермины, а общепризнанные слесарные, да и было бы неплохо знаки препинания ставить по местам, а то смысл теряется, честное слово, или опять изъясняюсь хитро? :wink:
Шарики для втулок
[ Time : 0.384s | 27 Queries | GZIP : On ]
