| велосипеди знижки |
 Заголовок сообщения: Re: Модернизация SF-23
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 21:43
На диод будет идти 1 А. Там есть место под еще одну микруху АМС7135 - лучше её припаять, будет 1,4 А. Какой световой поток при этом будет - надо смотреть в даташите.
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 21:51
у cree есть http://www.cree.com/products/pdf/XLampXM-L.pdf
там говориться что при 0,7А на Т6 будет 280 люменов, а ниже приводиться график
relative luminous flux / forward current
вот по нему вроде и получается 392 люмена. Так?
Anything worth doing at all is worth doing well.
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 22:04
Где-то так. +/- 10 лм.
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 22:05
еще нашел
в этом ultrafire используется NANJG 101-AK-A1 (true 1400 mA driver NANJG 101-AK-A1, originally has 5 modes, but can be modded to 3-mode (Hi-Mid-Low) with only bulb of solder).
Попробую найти его.
вот еще один, похоже он тоже должен подойти
http://www.shiningbeam.com/servlet/the- ... uit/Detail
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 23:14
Это ж и есть 7612 только с четырьмя микрухами. Но 1,4 А на СФ-23 малавата будет.
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 13:09
Maksym
Спасибо за подсказки!
[ Time : 0.109s | 18 Queries | GZIP : On ]
