| велосипед Kinetic |
 Заголовок сообщения: Re: Шоссер axeopa
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 19:14
yurik82 писал(а):
Єдине що це циклокросові колеса, тому в них ширші борти 15 мм (чисто шосейні мають 13 мм), але тобі й краще - більші розмірі гуми зможеш вставляти.
Хочу себе новые колёса для кроссового вела. Думал о Фулкрумах 7 СХ. Езжу на Смарт Сэм 28*1.75. У Ф7 ширина обода 20/15. Но судя из приведенной ниже таблице, мне нужен обод с внутренней шириной min 19 mm.
Такие есть СХ колёса в природе?
И что будет, если мой СС обуть на этот Ф7?
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 21:06
yurik82 що скажеш про оці обода ?
http://www.velostyle.com.ua/132779.html
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 22:17
Road runner я вважаю кращі за Omega:
- пістоновані і при цьому не важчі (маса однакова)
- на 2 мм вищий профіль і при цьому не важчі
- допускають ширшу покришку
- згідно маркетингового відділу Mach1 роад-раннер жорсткіші - 4/6 зірочок проти 3/6 в Омеги
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 23:05
я вирішив, буду брати ROAD RUNNER і хочу зразу замовити шприхи, yurik82 писав що можна купити батінговані 320 грн (Sapim Race)
1) то ціна за 32 штуки типу на одне колеса правильно ??
2) якої вони довжини повинні бути в міліметрах під ці обода
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 23:37
1. То ціна за 64 штуки на 2 колеса. 5 грн за [1 спицю+1 ніпель].
2. Довжина залежить від втулки, від вибраної кількості хрестів, від сторони фланця. В цілому потрібно 3 різних довжини:
- на переднє колесо
- справа зад
- зліва зад
З досвіду спицювання і собі і нашим майстром я би брав таку кількість хрестів:
- 0 наперед (радіальна)
- 3 хреста ведуча сторона зад
- 2 хреста зліва зад
Калькулятор довжини спиць тут: http://www.sapim.be/index.php?st=spokelength
D2 (ERD, E.R.D.) для "Mach1 Road Runner" = 588
Приблизно це будуть спиці 280 мм на перед на радіалку, або 286 мм якщо більш консервативно на 2 хреста зробити.
Назад буде 290 мм на ведучу сторону, і на іншу 286 або 292 мм залежно чи 2 чи 3 хреста
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 00:12
може маєш якісь статті як то шпицювати в радіалку, чи на 2 хрести бо уявлення немаю ...
PS то всьо не так просто як я собі думав
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 00:19
де то можна замовити за такою ціною, знайшов в інтернет магазинах, то такі спиці по ціні від 8 грн.штука
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 00:25
Всі питання спицювання: http://caravan.hobby.ru/materiel/wheelb ... tml#lacing
Радіальна спицовка настільки примітивна що зробить її і дитина, але в неї є отакий недолік:
Для втулки на якій хто-небудь не відїздив екстремально тривалий час на радіалці, я б не спицював радіально. Але якщо втулці довіряєш - то можна
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 00:36
чорні від 8 грн
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 22:30
Тут есть элемент маразма. Маразм - это корпуса у втулок DT Hugi 240. Корпуса сделаны из отборного мусора. Там не то что В95 (7075) близко нет - там, боюсь, очень похоже на сплав Д1. Конечно, в это не хочется верить. Но мы такие втулки по разным причинам пилили и точили, то есть проверили на мех. свойства. А все прочее (кроме прочности корпуса) в них прекрасно.
viewtopic.php?f=36&t=21670&start=150
СообщениеДобавлено: 12.11.2011 18:11
Привіт всім форумчанам, давно я нічого неписав, скажем не було про шо. Сьогодні я закінчив підготовку своєї рами до фарбування, до рами поприварював потрібні елементи для тросиків, позачищав все болгаркою, ще раз всю раму пройшов спеціальним кругом для болгарки і наждачним папером. і на кінець обезжирив якимось розчинником, 646 здається, тепер буде шукати де б помалювати, є пару знайшомих на СТО з ними поговорю, хочу вилку в білий колір а саму раму у якийсь темний, ну то буде залежати від того яка фарба є в наявності, також мені вже зібрали колеса.
Колеса:
Обода: AlexRims - DA22 28 32
Втулки: X17 на промах
Шприхи спереду тянуті білі Sapim 1.8 мм, ззаді DT 2 мм білі
майстер відцентрував круто всі натягнуті, я задоволений ))) в загаліто з серйозних деталей лишилось докупити винос на руль планую такий взяти http://www.velostyle.com.ua/132813.html, і задню касету, в перспективі треба буде купити ще нормальні педалки, трубу під сідло і сідло, а ще обмотку на руль і ланцюг. Взагаліто чесно кажучи збирати шосер то дороге задоволення, вигідніше мабуть було б купити в зборі якийсь вже за ті гроші. Але то таке грощей стільки зразу немав, і просто мені подобається возитись з желізом)
СообщениеДобавлено: 12.11.2011 18:20
парочка фото
IMG_20111112_165218.jpg [ 156.29 КБ | Просмотров: 2169 ]
IMG_20111112_163425.jpg [ 157.52 КБ | Просмотров: 2169 ]
IMG_20111112_163412.jpg [ 130.96 КБ | Просмотров: 2169 ]
IMG_20111112_163435.jpg [ 132.79 КБ | Просмотров: 2169 ]
СообщениеДобавлено: 12.11.2011 18:41
ще кілька
Комментарий к файлу: мій старий монстр
1 (16).jpg [ 148.1 КБ | Просмотров: 2165 ]
1 (15).jpg [ 167.62 КБ | Просмотров: 2165 ]
1 (8).jpg [ 255.04 КБ | Просмотров: 2165 ]
1 (7).jpg [ 168.11 КБ | Просмотров: 2165 ]
1 (6).jpg [ 202.11 КБ | Просмотров: 2165 ]
1 (4).jpg [ 162.76 КБ | Просмотров: 2165 ]
СообщениеДобавлено: 12.11.2011 18:43
ще парочка
1 (17).jpg [ 113.26 КБ | Просмотров: 2165 ]
1 (12).jpg [ 87.09 КБ | Просмотров: 2165 ]
1 (19).jpg [ 129.45 КБ | Просмотров: 2165 ]
1 (13).jpg [ 130.76 КБ | Просмотров: 2165 ]
1 (1).jpg [ 84.83 КБ | Просмотров: 2165 ]
1 (3).jpg [ 84.82 КБ | Просмотров: 2165 ]
1 (2).jpg [ 129.62 КБ | Просмотров: 2165 ]
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 16:48
Всім здоров! яо ніхто нічого не пише )))))
Малювали значить раму, малювали довго і нудно, вчора привіз, виглядає класно.
Але в реалі, рідну фарбу нетреба було знімати, ця відлущується. Мені негрунтували, хочу думаю навіть якщоб і грунтували те саме б було, Такщо моя порада - не перемальовувати раму, то дєло гибле))) Але нічо думаю що буде нормально. Сьогодні поставив рульову колонту і валкаретки на зубатку, поставив гальма і манетки, поставив вєл на колеса
1.png [ 237.02 КБ | Просмотров: 2099 ]
2.png [ 191.2 КБ | Просмотров: 2099 ]
4.png [ 158.99 КБ | Просмотров: 2099 ]
[ Time : 0.101s | 29 Queries | GZIP : On ]
