| kelbbike 350 |
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 21:25
У меня есть старый шоссейник с дюймовой рулевой колонкой. От предыдущего владельца вела мне достался узковатый руль(40см), и очень хочеться поставить руль пошире. искать новый руль под старый вынос как-то не хочеться. нашел вот такую штуку
http://www.bbbparts.com/proinfo3.php?N= ... =EN&Y=2011
Поинтерисовался в местных магазинах: сказали,что какое-то время возилили похожие, но из-за их не особой надёжности(толи прокручиваються, толи не ещё что-то.. ) возить престали.
возможно кто сталкивался с подобными штуками. ваш опыт будет крайне полезен.
зарание спасибо.
СообщениеСообщение было удалено | 21.09.2011 21:55.
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 21:57
написал в начале про гранату, но потом понял, что я не понимаю о чем автор говорит.
По тексту на гранату больше похоже, а по ссылке удлинитель штока :-P
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 22:05
http://www.bbbparts.com.ua/headparts/extender/
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 22:08
Я думал это что-то вроде переходника для старых рулевых, на которые можно прикрепить новые выносы и соответственно рули, что впринципе и хочеться.
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 22:13
Это оно и есть.
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 22:18
Значит я не ошибся... и всёже , как у них с надёжностью?:)
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 09:15
Ездил используя гранату года 3 . Никаких сомнений не вызывала.
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 09:50
А при чем здесь диаметр рулевой колонки?
Есть вынос и узкий руль. Нужен руль пошире? Замеряешь диаметр имеющегося , ищешь подходящий. Внутренний диаметр выноса, скорее всего 26.0, тогда вот вариант: http://www.bbbparts.com/proinfo3.php?N=FASTBAR&BC=BHB-03&SC=Handlebars%20Road&LC=EN&Y=2011
Возможно, что диаметр 25,4 (или близко к этому) - руль тот же (26.0), а вынос шлифуешь до 26.0
Старт-Шоссе из Таллина
Steel is Real!
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 10:20
При том что автор не хочет тратить деньги на заведомо устаревший стандарт диаметра руля.
Если брать руль 26 то можно и расточкой обойтись.
Если брать 31.8 то другой вынос
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 11:11
Про "тратить" деньги:
Вариант номер 1.
-покупка руля 26,0
-расточка имеющегося выноса
Вариант номер 2.
-покупка руля 31,8
-покупка выноса 31,8
-покупка "гранаты"
Хмм... и где же траты больше будут?
Есть еще вариант купить руль старого образца (нужной ширины) под старый вынос.
Steel is Real!
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 12:22
при втором варианте Вы избегаете геморроя в дальнейшем и теперь сможете поставить любой руль и вынос, если выбранный ранее не подойдёт по длине\ширине\цвету\форме
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 14:55
При подобно подходе следует собирать велосипед полностью из современных компонентов (включая раму и вилку).
На велосипедах "старой школы" современные "толстые" выносы (диаметр выноса превосходит диаметр рамы) под 4 болта смотрятся чужеродным элементом, ИМХО.
По факту применения гранаты, встречал отзывы (в разделе "Крокодиловодство) о том, что они разламывались в месте увеличения диаметра. Дословно: "частота замены гранаты - раз в год".
Steel is Real!
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 18:15
как раз любые варианты (1 или 2) являются альтернативой, позволяют избежать покупки неперспективного металолома 25.2
хотя я бы пошел в велошколу, где старого добра пруд гати, и взял по дешевке или обменял (мелкие размеры наоборот в дефиците) руль старого образца.
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 20:05
всё дело в том, что я хочу покупать руль, с перспективой на замену рамы. этот велосипед я покупал исключительно чтоб попробывать моё ли это шоссейник. за лето понял, что мне это нравится, соответственно постепенно буду и расширяться. так что покупать запчасти старых стандартов я не вижу смысла. а новый руль смогу использовать на будующем велосипеде.
[ Time : 0.205s | 28 Queries | GZIP : On ]
