| Рюкзаки туристические |
 Заголовок сообщения: Re: Спорт для спорта?
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 08:32
Положение колеса можно подправить, если добавить шайбы в одну сторону или уменьшить толщину контргайки с другой (если, конечно, контргайка широкая).
Я спицевал новую втулку под трещотку на обод ХВЗ без всяких зонтов - всё встаёт хорошо. Есть маленькие нюансы - колесо не совсем по центру щитка, но это ерунда.
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 10:46
Спасибо, надеюсь все решится одной шайбой без лишней крови.
Барабан втулки рассчитан на девятискоростную кассету, перья не слишком сильно раздвинуты?
И колесо отклоняется от центра на сантиметр где-то, это критично или проще не заморачиваться? Судя по всему, дело в кривых дропаутах.
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 11:49
Чтобы засунуть втулку на 9 звёздочек, видимо, прежнему хозяину велосипеда пришлось разгибать перья. По выправлению рамы за советом можно обратиться к "Sergejs".
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 12:40
Засовывал это колесо уже я сам. Просто раздвинул немного перья руками. Нужно было делать по другому?
Ок, спасибо.
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 14:18
Проверка геометрии рамы (чтобы почитать на русском, нажмите кнопку "Перевод") http://www.sheldonbrown.com/frame-spacing.html
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 14:23
Колесо надо перетягивать спицами .
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 17:02
Ух, какая полезная ссылка. Спасибо. Выходит, что я расширил перья со 114 до 130, как бы оно не развалилось)
Колесо надо перетягивать спицами.
Ну это по-моему полумера, но попробовал выправить зонт и ошибся на сантиметр, теперь колесо левее чем надо. На езду вроде никак не влияет.
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 23:01
Наш размер 125 мм.
У меня новая втулка 127 мм.
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 07:01
Изображения: 7
Bydlokun
Блииин, один в один мой "Спорт" 71 г., также смещение, у меня был погнут правый дропаут,
брежний хозяин нехило навернулся, ибо рулевая труба тоже :)))
Проверь параллельность, если погнуто-выправить газовиком и ездить,
после 1000-1500 км перо выправится, у меня уже начало.
Я белый и пушистый, болею немного...
Поэтому зелёный и противный.
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 16:37
Хм. Пока решил оставить как есть, на езду не влияет вроде.
Пока что сменил руль на пиленный баран(не особенно удобно), поменял тросик тормоза(оставил один передний) и подпилил седло. Все ищу длинный подседел, а как найду, то планирую опробовать посадку и решить, превращать вел в псевдо ретро-шоссер или нет. Если собирать его на дешевой навеске(Sora/2300), то в 10 кг веса уложиться реально? И если судить объективно, то эта рама сойдет для любительского спорта?
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 02:12
Вот собственно и он в свой последний день в моих руках. Был отдан более фанатичному крокодиловоду.
[ Time : 0.114s | 23 Queries | GZIP : On ]
