| https://veliki.com.ua/dir_treadmills.htm |
 Заголовок сообщения: Нужен совет специалиста
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 18:39
Доброго времени суток! Предыдущий велосипед который я собирал был на раме Giant ATX 2011 года. На нем полностью стояло Alivio. Потом меня переехала машина :) и я пытаюсь собрать вел на раме GT avalance 1.0. Проблема в следующем. На Giant у меня получилось все нормально переключали все скорости как часы. На GT передняя перекидка Shimano - FD-M413 ни в какую не хочет работать а именно не достает до самой большой звезды Перекидка передняя Shimano - FD-M413, каретка http://www.velostyle.com.ua/133347.html, шатуны Shimano FC-M410 Alivio (42/32/22). Вопрос что из этих компонентов: рама, каретка, перекидка, шатуны мешает нормальной работе.
Заранее спасибо за хорошие ответы.
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу: настоящие мастера не применяют его без необходимости.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет специалиста
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 18:45
Kekec
как вариант руки с телом :)
как настраивал? и что не делает?
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 18:46
Каретка возможно длиннее чем надо, соответственно система сидит далеко и переклюк до неё не достаёт. Это также перекос цепи обеспечит.
Ограничивающие болтики выкрутили?
(063)292-50-96
Андрей
ФОНАРИ НА МОЩНЫХ СВЕТОДИОДАХ.
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 18:57
Да вроде руки есть. На велосипеде не один год катаюсь всегда сам себе все делал и не жаловался. Но вот случилась такая беда и хз что делать. Да болтики ограничения выкручены. Не хватает хода самой конструкции переднего переключателя чтоб она нормально захватила большую звезду.
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 19:05
Больше всего грешу на каретку. Так как каретку я перекидывал с Giant тоже. Может короче нужно. Но поможет ли это и как правильно ее подобрать если что?
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 19:30
ИМХО, в идеале средняя звезда должна быть параллельна середине кассеты, посмотрите как у Вас.
(063)292-50-96
Андрей
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 20:17
На картридже написана длина вала, если нет- померьте сами. Отнимите 2-4 мм., этого будет достаточно. Это и есть нужная длина.
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 20:24
http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 667768.PDF
Вот документ. В нем для Вашей системы указана каретка с валом 113 мм. У вас же 128. Многовато однако. Надо менять каретку и все заработает.
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 00:43
Или еще проще: измерь чейнлайн на системе. По средней звезде должно быть 50 мм. Дальше считай, насколько твой вал длиннее, чем требуется.
упд.: а не, не проще, Fox_s уже все по полочкам разжевал. :D
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 09:28
Всем спасибо за ответы поеду покупать каретку новую. Только Я не совсем понял написано для оптимальной работы нужна каретка BB-UN26
В инете посмотрел и нашел данные модели только с длиной вала 110мм, 117 мм, 117.5 мм, и 122.5 мм. А вы говорите нужна 113мм. Это я не туда смотрел ?
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 17:48
Купил и поставил каретку BB-UN26 на 110мм. Теперь все работает отлично. Единственное что смутило пластмассовая гайка не закрутилась полностью. осталось где-то 3-4 витка. Как не пробовал дальше не лезло. Одна из сторон или правая или левая на 4 витка не закручивалась до конца. Хз поездим посмотрим надеюсь педали не отпадут :D
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 20:04
Странно, не должно быть такого. Ширина кареточной трубы и каретки совпадают? Там или 68, или 73 мм.
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 11:06
Может картридж куплен под передний переклюк на кареточный узел (забыл как оно там называется)? Они шире...
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 17:03
Если пластик дальше не лезет то ничего страшного.
СообщениеСообщение было удалено | 22.10.2011 16:11.
[ Time : 0.093s | 28 Queries | GZIP : On ]
