| велостанок купить |
 Заголовок сообщения: Re: Опускается подседел
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 19:29
Bayk писал(а):
на скейле карбоновом, на всех карбо скейлах 34.9
Блин не давал покоя твой хомут :D Нашел чек ,зашел на сайт :D
Вот http://veloplaneta.com.ua/khomut-kalloy ... diam-349mm
( сайт у них уе :D анский ) Kalloy G-C02 черн. диам-34,9мм
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 19:44
miha8039
Спасибо! наверно возьму его что бы на "Дебрях" не было сюрпризов :smile:
там получается надо убрать верхнюю кромку, думаю напильником легко :)
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 19:47
Bayk писал(а):
miha8039
А зачем :shock:
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 19:53
а как он прижмется к трубе подсидела? или там нет такой кромки? все, что мне встречались были с кромкой во внутрь, т.е. накрывали трубу рамы
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 21:25
Та ступенькой два разных диаметра ,один зажимает раму, другой подсидел . В чем и весь прикол. Считай два хомута в связке .
Могу сфоткать позже ,сейчас уезжаю кататься .
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 22:00
аа, я про 2 разных подумал :smile:
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 22:02
а я вот что подумал
только не пинайте сразу, я тож в душе(глубоко) весоманьяк
а что если в подседельную трубу засандалить(до самого дна) кусок трубы пластиковой
стОит сущие копейки, весит не сильно много, но главное - карборама не пострадает
подседел будет упираться в торец этой трубы и (ессно) опускаться далее не будет
и, да... понимаю проблему, потому что у мну на подвесе скользкий карбоновый подседел(стоковый) раньше опускался постоянно ...
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 22:04
Упрется в бонки флягодержателя. Да и кареточный узел может быть на такое не расчитан
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 22:10
можно не целую трубу а с прорезью для бонок
можно и не трубу а что-то полегче (карбоновую удочку распилить)
с двойным хомутом это самый лучший вариант канешн
может Гарбаруки такое сделают под размер ТС
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 22:12
Вот про узел не надо: он же не отрывается от езды стоя на педалях. Главное продумать, чтобы такая труба на каретку не давила.
З.ы.: на моей раме там нет бонок, например.
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 22:15
про каретку я и не подумал
тогда - ой
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 22:52
Может купить раму с интегрированным подседелом? Ему там просто некуда будет сползать :ROFL:
Говорили же - купите пасту специальную и намажте..... Всем пока что помогало.
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 23:20
Вот поближе
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 23:34
А нафига тогда двойной хомут? Просто повесьте на штырь хомут 34.9 и опустите до нужного уровня. Он упрется в ваш родной хомут и дальше сползать будет некуда. Просто ляжет сверху на выступ рамы, или родной хомут, если он немного возвышается над рамой.
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 23:35
тож вариант :good:
[ Time : 0.078s | 27 Queries | GZIP : On ]
