| электровелосипед в украине |
 Заголовок сообщения: Re: Вилка Rock Shox Recon
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 15:06
Да, точно, в солоэйре нету. Тогда я не понимаю, как она работает: если воздух закачивается через один клапан с позитивкой, каким образом тогда камеры разделяются, изолируются, чтобы быть "разными камерами"?..
П.С. меня на практике это никак не затрагивает, просто интересно.
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 16:05
я так опнял просачивается через кольцо или клапан может какой-то.
заметил что при накачке DUalAir при накачивании негативной камеру там уже есть давление, так вот воздух или просачивается или(что менее вероятно) от давления позитвной камеры сжимается негативная.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 16:29
это как раз, более вероятно. Ты ж не спускал негативную полностью перед нагнетанием позитивной? А в реконе, очевидно, есть заранее торированный на заводе клапан.
А вообще кто-то встречал где-то практические выводы и сами настройки для дуал эйр? Вот недавно отдавал в т.о, свою ребу и мастер сказал, что ездить мне на ней оставалось совсем недолго- раздавило какую то пластмассовую маленькую деталь из-за того, что качал в негативку больше чем на 5 процентов, чем в позитивку- примерно было 95 на 110-115. И рекомендовал качать примерно поровну. И я вот думаю- тогда теряется весь смысл самой системы дуал эйр как вида настройки, если качать ее можно в таком случае лишь одним верным давлением под вес. Сам когда качал с разным давлением заметил, что если вдуть в негативную больше позитивной, то вилка лучше ест мелочь, но сильнее проявляется нелинейность. А если поровну примерно- то становится менее чувствительная. Вообщем, конечно, тоже нормально, но с непривычки сначала мягкости не хватало. Но вилку ремонтировать часто желания нет..
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 17:55
я спустил обе, но не выкручивал золотники.
у меня вроде примерно одинаковое давление в сиде
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 19:56
А подскажите, что это за вилки? Это обычные пружинные?
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=67884
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=69357
А что за золотники в ногах? Или что это такое?
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 20:10
да. хотя смотря что подразумевать под словом "просто".
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 21:09
RS XC 28 походу новый Дарт *facepalm*
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 21:50
А гугл не работает?
Вот, что я нашел, потратив 30 секунд:
Дарт и Тора теперь единая серия бюджетных вилок ХС
Вилки RockShox XC
XC 28 TK
Ход – 80/100/120мм. (изменение проставкой внутри вилки)
Ноги – 28мм.
Тип – пружинная
Картридж компрессии – Turn Key (блокировка)
Картридж отскока – с наружной регулировкой.
Крепление колеса – эксцентрик 9мм.
Шток – 1,1/8 (стальной, либо алюминиевый)
Масса – 2223гр.
По фото с чайника, там вообще локаута и ребаунда не видно.
По второй ссылке, как уже написали - да, это пружинный Рекон, при желании и доп. инвестициях можно переделать под воздух (как я свой несколькими постами выше), но вес... :eek:
Что касается золотников: ты о чем? Если ты о вилках по ссылкам, то там нет никаких золотников. Если о том, что там выше упоминали - то, золотником называют собственно сам клапан в вентиле Sсhrader, который выкручивается.
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 22:24
Вилка с 28 мм ногами никак на тору не тянет, это ваще прошлый век и работать ого должно с вибрейками или максимум со 160 ротором. уже 30 мм хотяб сделали
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 15:47
Скажите тогда имеет ли смысл брать эту Рокшок XC или за те же деньги взять например Suntour - XCR-RL
http://www.velostyle.com.ua/15106.html
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 17:57
за такие деньги а Чака покупается тора...
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 18:10
У Чака торы начинаются с 1400, кроме того выше написали что XC это и есть в какой то степени тора
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 18:21
там надо смотреть, были по 1100
XC28 - дарт
XC32 - тора
Я так это понял
Веломайстер
Контакти:
СообщениеСообщение было удалено | 26.09.2011 19:55.
СообщениеСообщение было удалено | 07.12.2011 00:08.
Причина: неактуально
[ Time : 0.202s | 30 Queries | GZIP : On ]
