| купить велосипед подростковый |
СообщениеДобавлено: 24.09.2011 23:33
кампальола никогда не делала рамы.
Kiev Fixed Criteriumhttp://criterium.fixedgear.in.ua/
Kiev Fixed Gear (Facebook group) — http://kievfixedgear.com/
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 18:18
Ouch писал(а):
да это же компаньйола рама!
по - поводу втулки, то вроде нельзя менять с кассеты на трещотку, мб ошибаюсь?
Это дропы Кампавские, а не рама....
По поводу втулки человек пишет:
Lexx_Lutsk писал(а):
Дістались "внагрузку" так би мовити колеса від стартона.. переднє спецзаказ.., але більше цікавить питання про заднє.
........ Підійде вона на стартонівську втулку?
Колеса от стартона были под кассету?! Втулки были только под трещетку. Вообще никто о кассетах не говорит. Речь о том чтоб скрутить трещетку и поставить фрифил.
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 21:17
Так..
Саме це завтра спробую зробити..а саме.. знати трещотку і встановити фрівіл.
На рахунок рами.
Ось, що мені написали на Пелотоні. :cool:
1970-е года , ХХ века , где то 1972-1976 г произведено на Campagnolo не Columbus, в те года у КАМПЫ закупало более 300 компаний рамы :mi_ga_et: , их тупо покупали , клеили наклейки со своим ЛОГО и продавали , поэтому может быть любая надпись - какая вам нравится , поройтесь здесь в музее :
http://www.speedbicycles.ch/
Віже й не знаю кому вірити.)))
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 21:32
Так..
На рахунок рами.
Я нигде не встречал информации, что Кампа производила рамы. Дропауты - да, они много где встречаются, но точно так можно и о оборудовании Кампа говорить. На каких трубах - определить сложно. Почему однозначно не Columbus - наверное человек с Пелотона знает больше..... Я могу только посоветовать посмотреть/поискать клеймо (на штоке вилки, к примеру).... Как еще определить трубы Columbus - без понятия. Разве что SLX/SPX просто определить, просто посмотреть внутрь штока или подседельной трубы. Как определить другие трубы - может кто знает?
Лично меня заинтересовала правая чашка каретки, на которой написано "сделано в Англии". Собственно, это могло бы сузить поиск до британских моделей или специального импорта в Англию. Можно с штангенциркулем пройтись по всем размерам и посадочным местам, а потом порыться в Сазерленде... Из того британского что приходит в голову - только Raleigh....
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 21:35
сайтец по британским рамам — http://www.classiclightweights.co.uk/
кампа не делала рам, только кованные дропы. хотя часто на рамах писали Кампагноло, но это обозначало, что обвес был от них, но не рама.
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 21:42
В тому то й справа, що з того... що на рамі вибито.. це тільки на дропах "Кампа.." і додатково №1 на правому.
Більше ніде ніяких клейм чи написів (хоча рама з отворами в каретці.. і прізвищем або іменем гонщика на верхній трубі.. заслуговує.. так би мовити на такі речі).
Дропи, доречі.. з нержавійки... або мож хромовані,. бо іржі на них.. немає.
Не Колумбус, а швидше за все Рейнольдс... так, як рама орієнтовно 70-х років.
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 22:12
А что, в 70х был только Reynolds?
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 22:20
товарищ немного тупит кажется, колумбус существует почти с начала 20-ого века, та и вообще разговор ни о чем. если британская надо искать на том сайте, который я выше дал. а проще просто начать восстанавливать вел.
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 22:31
Я б тоже начинал восстанавливать, а идентифицировать можно и в процессе.
Как действовал бы я: определить каретку (какой стандарт резьб), рулевая (посадочные размеры и резьба штока/рулевой), расстояние между задними дропами посадочное под втулку, диаметр подседельной трубы. Потом попытаться определить корону вилки. Мое мнение - таки да, до 80го года примерно рама, поскольку проводка над кареточным узлом и нет ничего на верхней трубе, значит были хомуты для крепления тормозной рубашки к заднему тормозу.
Просто если это не какая-то очень известная модель - то можно до конца жизни искать.... А нужно ли? Рама нормальная, привести в порядок и использовать. Тем более что нет никаких ярких отличительных особенностей.... Вот только эти вырезы.... На кареточном узле... Что-то они мне напоминают - а вспомнить не могу....
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 22:38
мне разве что Giro немного напоминает, но это вообще из другой степи
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 22:46
http://www.classicrendezvous.com/ - тоже полезный сайт.
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 10:39
Изображения: 12
это не Raleigh, поскольку у этого производителя вполне устоявшаяся система нумерации и ее простановка на каретке для всех рам кроме складных (и т. п.), у этих на подседельном узле
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 10:50
Изображения: 24
больше фоток надо
особенно узлов
Scott Sub
Cube Agree SC
ХВЗ Чемпион-Шоссе
Pride XC-300
ХВЗ Метеор
Colnago Super '91
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 11:19
Изображения: 12
^ а по-моему оно того не стоит, в смысле искать корни - покрасить как нравится, собрать эклектично на камповском оборудовании и наслаждаться владением и катанием :)
что до идентификации по подобным фрезеровкам на каретке, так это дело неблагодарное и напоминающее гадание на кофейной гуще, к примеру встречаются следующие варианты таких фрезеровок:
одна - Atala, Biahchi, Ciena, Pinarello...
две - Bianchi, Raleigh но с номером между фрезеровками, Barclay, Fiorelli, G-Motta, Canopus, Grandis, DeRosa, Detto...
в 3 ряда по 2 коротких фрезеровки в ряду - DeRosa.
в 2 ряда по 2 коротких - Guerciotti.
при этом наблюдается следующее - у известных производителей там же присутствует их название выполненное штамповкой или при литье корпуса каретки, или идентификация сквозным логотипом на патрубках каретки.
эта маркировка замечена у Атала, Пинорело, Гуерджиотти, DeRosa.
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 15:42
Такс..
Проміри слідуючі.
1. В задні пера чітко стає заднє колесо від стартона.
2. Посадчне місце під глагол має діаметр 26.8
3. З лівого боку каретки вкручується ліва чашка картріджа.
Так дійсно.. до фанатизму пошуки виробника і модель рами доводити не збираюсь.. Просто запитав тут вашу думку.. так, як хотів відновити оригінальні наклейки (ті що є.. звичайно будуть відновлені). Дійсно.. відреставрую пофарбую.. і буду в задоволення кататись.
Дякую всім хто відгукнувся.. вчора гортав сторінки запропонованих сайтів.. почерпнув багато корисної інформації.
[ Time : 0.099s | 28 Queries | GZIP : On ]
