| велосипед orbea |
 Заголовок сообщения: Помогите советом (Задняя втулка)!
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 14:31
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом)
Погода такая что врядли пока катнешь и решил заняться. В наличии задняя втулка Sunrace под трещётку. Со стороны кассеты-трещётки очень маленькое расстояние до пера. При втыкании самой быстрой передачи цепь трётся о перо. На фото хорошо видно. Пока отрегулировал переклюк так чтобы только на предпоследнюю скидывал.
Вопрос вот в чем : возможно ли на этой втулке разобрав вал укоротить его с одной стороны и вытянуть с другой. В идеале было бы хорошо подкоротить втулку убрав звено (на фото его отмечу) а то как устанавливаешь колесо приходится расклинивать перья с усилием. И ещё, какое необходимо расстояние от кассеты до пера для нормальной работы самой маленькой звезды?
P3300189.JPG [ 48.23 КБ | Просмотров: 2514 ]
P3300183.JPG [ 53.41 КБ | Просмотров: 2514 ]
P3300182.JPG [ 57.22 КБ | Просмотров: 2514 ]
P3300185.JPG [ 52.33 КБ | Просмотров: 2514 ]
P3300180.JPG [ 64.93 КБ | Просмотров: 2514 ]
P3300178.JPG [ 55.27 КБ | Просмотров: 2514 ]
Стартон PTZL
FIX - проект
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 14:55
Поменяй местами контрагайки - те что упираются в раму.
НЕТ ДОРОГ - ЕСТЬ Touhg Dog!
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 14:58
а что это у тебя вообще за неформат!??я в шоке,может втулка левая!?я не сильный спец-но скажу, точно-ничего ты там не подпилишь и не подогнишь!наверно надо втулку менять!
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 15:03
или проставь гайку(шайбу) справа и все норм будет.
Рекорд 88
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 15:16
Я ещё не разбирал эти втулки. Позже сфоткаю снятое колесо. вроде помнится там контргайки одинаковые, та что со стороны кассеты утоплена... может дело в том что кассета длинная? чё то я прям задумался.... грустно если заводской брак, лето откатал на 6 передачах...
Справа гайку однозначно ставить не буду - и так с большим усилием перья раздвинуты. жалко раму.
Стартон PTZL
FIX - проект
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 15:24
Вы всунули 135мм втулку в перья для 120 мм и 5-6сти скоростной касеты. Можно все но вам необходимо выставить втулку так чтоб все проскакивало, а потом перетянуть колесо, чтоб его отцентровать относительно оси.
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 15:40
:D Где вы там (на фото) увидели кассету? Обычная трещотка :lol:
ТС не надо разбирать втулку - просто поменяй гайки если они разной (судя по фото 3 разные) толщины местами.
Или попробуй шайбу поставить если позволяет длинна оси.
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 16:08
A aЩе дропауты подрегулируй, а то они криво стоят после расправления рамы.
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 16:15
Тута есть вопросы к топик-стартеру:
1 На втором фото видно, что правый дроп не перпендикулярен оси втулки? ента так?
2 На 4 фото видно расстояние между краями дропов(но не ширина втулки!!!!) 140мм(при ширине втулки скорее всего135)???
Т.е. получается что при такой длине дропов уголы ну нифига себе? И задние перья и соответственно дропы под втулку не разгибались и не центровались? Со всеми вытекающими в виде ухода колеса в один из боков, цепляния цепи за кривой дроп;-)?
ed: уже малость опередили;-)
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 16:19
Гы... Еще как вариант, после выравнивания заднего треугольника сменить цепь на более тонкую. Как из своего опыта 8к KMC прекрасно работала с 5-ком трещеткой
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 18:20
Да я то на горном то на шоссе, вот и путаю - в одной фразе - трещётка, во второй - кассета) почитай первое сообщение)
сейчас колесо снял, гайки одинаковые стоят.
похоже что и вправду криво.
Я на фото линейку просто сверху "на глаз" приложил, там 135.
Расскажите пожалуйста как это и делается. колесо готовое было и я ничего с ним не делал - поставил и катать. дилетант блин... и если есть то ссылку с подробным описанием процесса центровки дропов.
спасибо за совет) но только на след год менять буду. цепь я самую бюджетную купил.
Есть трещётка на 5 звезд. ХВЗшная. Не устроило передаточное число, слишком скоростная. а я больше по подьёмам люблю поработать, вот и взял эту на 7 передач.
Стартон PTZL
FIX - проект
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 18:38
Если я правильно понял, убрав ту "втулку на втулке" и поставив колесо обратно оно не будет находиться по центру. и нужно центровать колесо относительно нового центра? каламбур)))
Стартон PTZL
FIX - проект
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 10:26
http://sheldonbrown.com/frame-spacing.html Изучайте;-)
Только один совет- если есть мощные тиски на хорошем основании, то рихтовку лучше производить в них зажав каретку. Так сразу можно контролировать и центровку и расстояние между дропами- меньше вероятности гнуть туды-сюды перья;-) В принципе у Вас 80-ка С-Ш, насколько я понял- там перья при таком методе разгибаются руками(да как и на любом стартоне, про дуристоф спутников и спортов я вообще молчу;-)). Только гнуть надо потихоньку. Особенно правое... А! И еще, на всякий случай, в каретку лучше вкрутить старые чашки, чтобы не покоцать резьбу. Или использовать люминиевые накладки на губках.
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 10:31
По поводу втулки- не трогайте ничего;-) Бо втулку подгонять под раму, ИМХО, мовитон + зонт центровать+ неизвестно наскоко кривая задняя вилка.
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 19:43
Задняя втулка в стандарте,ничего трогать не нужно,есть вариант перейти на гайковую систему,а не на эксцентрике,за контрующей гайкой подложит шайбу и тем самым мы сдвинем дроп,была такая беда с 14 звездой,поставил трещетку на 11 и все,ничего не цыпляет.Семирик с 14 звездой будет цыплять,а шестерик нет.Велы такие у нас
Крокодил Cпорт
[ Time : 0.100s | 29 Queries | GZIP : On ]
