| Marin велосипеды |
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом новичку
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 10:06
Qosta, вот лично я в таком случае произвожу переключение одновременно на обоих переклюках.
Ну а по давлению в покрышках решать нужно самому: хочешь быстро ездить - качай побольше, не хочешь, чтобы задница отбивалась - спускай. Это дело сугубо индивидуальное.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 10:09
Qosta писал(а):
И еще, кто как думает, какое давление нужно поддерживать, езжу по асфальту, вес 66 кг, покрышка швабл смарт, если не ошибаюсь 3,5-6 bar.
По асфальту ближе к максимуму, по грунту ближе к минимуму. Насколько - зависит от того как ощущения. Больше давление в городе - лучше катится и меньше пробивается.
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 10:20
Изображения: 19
Qosta, по поводу переключения: Переключаться нужно так чтоб было комфортно крутить и чтоб цепь не была перекошена. При передаче 2-9 цепь уже перекошена и это не есть хорошо.
Я, например, дальше 2-7 не переключась.
Если надо быстрее просто перехожу на 3-7 ну и если надо то 3-8 и т.д.
Всё по ситуации. Бывает что и двумя переключателями одновременно необходимо переключаться.
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 10:30
Аммортизатора сзади нет, езжу в обычной одежде без памперса, поэтому воспоминания для задницы о поездке всегда не самые приятные. После получасовой поездки в быстром для меня темпе немеют иногда пальца рук (хоть и в перчатках езжу) и промежность. Высота седла, как мне кажется, выставил я правильно, (нога в нижнем положении ровная, стоит всей плоскостью стопы на педали). Наклона седла нет - параллельно земле...
Буду пробовать переключать одновременно, спасибо
Лисичанский вело форум http://eastbikers.co.nf
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 10:34
перекошенность цепи как то нужно исправить?
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 10:36
Немеют пальцы - может быть у тебя слишком смещен центр вперед и на руки очень большая нагрузка?
Промежность немеет - слишком высоко седло или немного опустить нос седла. Или поменять седло на более подходящее.
Нога в нижнем положении педали ровная должна быть только если поставить пятку на педаль, а в положении стопы для педалирования (ось под плюсневой костью) должен быть небольшой угол. Поищи о правильной посадке, есть и картинки и в книгах. Начни с книг, а не мнений на форуме.
Наклон вперед все же попробуй совсем небольшой..... Или разные седла. Полчаса и немеют руки и промежность - это однозначно не всё в порядке.
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 10:38
Ответ очевиден - не использовать передачи при которых она перекошена. Если трипл - то с крайней звездой крайняя треть кассеты, со средней - средняя треть, с малой - внутрення треть. Это если примерно объяснить. В общем, 2/9 быть не должно.
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 10:53
Попробую седло немного опустить, наклонить и отодвинуть назад для более растянутой посадки. Сейчас нет возможности купить седло, да я и понятия не имею на каком мне будет удобно.
Насчет, 2-9, я понял, спасибо
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 11:17
Вообще-то тебе надо посадку как раз укоротить, чтоб снять немного напряжения с рук.... Они ж у тебя немеют... И при растянутой посадке у тебя на промежность давление только увеличиться. Ты ж будешь практически лежать промежностью на седле, а тебе нужно чтоб седло упиралось в тазовые кости. Тогда не будет давить мягкие ткани и дискомфорта будет намного меньше.
Попробуй седло на чуть-чуть вниз, носик чуть вниз и седло чуть вперед. И сравни. Потом другие комбинации из этих действий. Всё ж лучше, если ты сейчас не можешь попробовать другие седла.
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 11:36
Вел вот этот http://www.bergamont.de/Bike.aspx?bikID=37536 Комплектация идентична. На выносе есть метки с градуировкой, может есть смыл и здесь что то подстроить? Поднять, к примеру, руль
СообщениеСообщение было удалено | 28.09.2011 11:48.
Причина: уже есть подобный ответ
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 11:50
Учитывая довольно большой оффсет седла, то как я уже говорил можно подвинуть его немного вперед. Попробовать поднять руль можно, конечно... Просто если нет возможности поменять компоненты - нужно пробовать менять их положения в пределах настройки... Посадка будет не такой "спортивной" (якобы) и растянутой, но если будет комфортней - то она будет правильней. Ну и по высоте седло немного вниз попробуй.
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 12:04
Так не напрягай руку. ))
Удалю вирус с сайта.Обновление Joomla, Virtuemart. Интеграция RetailCRM
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 22:27
Подойдет ли мне под размер 28х1.6 такая камера ? MAXXIS - Ultralight 700X18/25C Presta http://www.velostyle.com.ua/27010.html
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 22:41
Нет. Поскольку 18-25мм это намного меньше чем 1,6" (24,5х1,6). Эти камеры для шоссейных покрышек.
[ Time : 0.511s | 28 Queries | GZIP : On ]
