| велосипеди MaxxPro |
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ "Спутник" мод.153-424 (1982г.в.)
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 13:47
Если верить информации одного из участников форума, данный спидометр расчитан на 26-е колесо, т.е. будет немного "грешить" в большую сторону. Такому спидометру неплохо бы ещё небольшую лампочку под стекло для освещения табло в тёмное время суток.
Девиз законопослушного водителя: лучше быть в шесть часов дома чем пол шестого в морге.
СообщениеДобавлено: 03.09.2011 08:35
Добрый день. извините, что вклиниваюсь, но -
zalyotovevgeniy писал(а):
Ещё у меня в планах установить в родной "спутниковский" задний отражатель стоп-сигнал и светодиод ночного видения.
- такая штука не будет работать по определению. Это же _отражатель_, т.е. свет, идущий снаружи он отбрасывает назад, в глаза водителю (точнее - в фары). Соответственно, свет ,идущий изнутри, будет отбрасывать внутрь, обратно на светодиод.
Для светодиода придется сверлить дырку, ставить линзу или еще как-то.
По спидометру - обычно в мех. спидометрах внутри есть рычажок, позволяющий немного подрегулировать возвратную пружинку стрелки, так что показания скорости, имхо, можно выставить (напр. по велокомпу). А вот с одометром - действительно никак (если только не городить редуктор).
СообщениеДобавлено: 03.09.2011 19:13
Попробовал практически: световой поток с внутренней стороны отражателя проходит в достаточном количестве - задний отражатель "Спутника" в качестве фонаря использовать можно.
До внутренностей спидометра я всё-равно доберусь и посмотрю где-что, когда буду устанавливать светодиод для подсветки табло в ночное время суток. Схема будет примерно такая - стоп-сигнал срабатывает во время торможения а при включении ночного освещения одним тумблером будет включаться передний, задний фонари и освещение спидометра. На заднем фонаре будет два независимых светодиода.
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 05:18
565666.JPG [ 164.28 КБ | Просмотров: 1824 ]
546546.JPG [ 166.25 КБ | Просмотров: 1824 ]
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 19:14
Сегодня с утра капитально взялся за "Спутник" и уже примерно к обеду поставил его "на ноги", проехал 15 километров, конечно же нет такой лёгкости что за рулём "Старт-Шоссе" но привыкнуть можно. Когда подъехал к перекрёстку мне пересёк дорогу велосипедист на таком же "Спутнике" золотистого цвета, бывает же так, в наш век высоких технологий и вот так "столкнуться", наверное он тех же годов что и мой, домой добрался благополучно, правда пришлось спицы на заднем колесе потом подтягивать, китайский производитель делает всё абы как лишь бы-лишь бы. Вообщем теперь остаётся ювелирная работа - поставить резинки на педали со световозвращателями и смонтировать задний стоповый фонарь, а так можно считать что 424-ый "Спутник" готов к эксплуатации, начались осенние дожди, так что скорее всего именно на нём буду закрывать велосезон 2011.
51651.JPG [ 185.9 КБ | Просмотров: 1792 ]
3168441.JPG [ 179.76 КБ | Просмотров: 1792 ]
654648.JPG [ 166.74 КБ | Просмотров: 1792 ]
511111.JPG [ 166.25 КБ | Просмотров: 1792 ]
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 20:23
Интересует длина втулки (между контргайками) переднего колеса.
У нас в магазинах готовые передние колёса под вилку шириной 100 мм. Случайно купил новую переднюю втулку с осью 8 мм и длиной 90 мм (между контргайками), может быть заспицую на двойной обод.
Своё ХВЗ колесо, ради ХВЗэшной втулки пока курочить не хочу.
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 00:57
Да это по размерам оч похоже на юкрайновскую переднюю втулку.Случайно не под 32 спицы?
Цитата:Zmiev-turist
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 14:51
По Вашей просьбе снял размеры длины втулки м.у. контрагайками переднего колеса - 90 мм.
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 14:59
Первоначально хотел собрать колёса для "Спутника" на его родных спутниковских двойных ободах, но увы состояние их оказалось очень плачевное, жуткое овальное яйцо на всех 6 у меня имеющихся, короче не удалось собрать ни одного путёвого, родные втулки передние и задние с зубчатками пока лежат в резерве а все кривые обода увёз обратно в гараж, выкинуть рука не поднялась. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 15:12
zalyotovevgeniy
омг, это как так?
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 19:45
Кто знает, до какой предельной толщины стенки можно эксплуатировать алюминиевый обод. Моим уже 32 года, четвёртая задняя втулка. Лунка от колодки тормоза глубже по центру.
Уже куплено новое заднее двойное колесо, я в сомнениях, когда делать замену, вроде ХВЗэшные обода ещё жалко выбрасывать. :unknown:
У нас недавно один товарищ с велофорума взорвался на Kellys, проехав на фирменных ободах 14 тыс.
Последний раз редактировалось икс бэ три 30.09.2011 19:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 22:49
икс бэ три
До первой протёртой дырки
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 19:22
Немного поизвращался над спидометром который в дальнейшем будет установлен на Спутник - впендюрил двухпозиционный переключатель "включение/отключение заднего фонаря ночного видения + освещение спидометра", внизу под стеклом на приборном табло вмонтировал три контрольных светодиода - красный - сигнал "стоп", жёлтый - "ночное освещение", зелёный - поворот влево/вправо, в дальнейшем над светодиодами будут условные обозначения в виде мини-значков. Основная схема будет находиться в велобардачке. Подробности будут в ближайшее время..
8586.JPG [ 94.15 КБ | Просмотров: 1687 ]
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 20:01
Последние обновления: установлены зеркала заднего вида фирмы JING YI (Китай) со встроенными отражателями с фронтальной стороны.
PHOT06002.JPG [ 111.65 КБ | Просмотров: 1684 ]
PHOT0005.JPG [ 85.52 КБ | Просмотров: 1684 ]
PHOT06008.JPG [ 111.61 КБ | Просмотров: 1684 ]
[ Time : 0.097s | 28 Queries | GZIP : On ]
