| Купити намет |
 Заголовок сообщения: прошу удалить
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 18:00
всем привет!пару недель назад случился не приятный проскок в трансмисии,повторяется примерно раз за 5-10 км,сказали что растянулась цепь!поменял цепь,касету,довольный еду домой,а тут бац такойже проскок!будьту добры подскажите в чем дело?
Последний раз редактировалось Anika 03.10.2011 14:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 18:15
у меня такие проскоки пропали после замены заднего переключателя... когда сравнил старый переклюк с новым - на старом оказался большой люфт роликов...
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 18:20
еще может быть что в барабане на втулке стерлись флажки, может стрелять внутри барабана
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 20:00
спасибо за ответы!наверное переклюк alivio умер,примерно 2000 тис.проехал,колеса практически новые 300 км мавик кросрайд,очень плохо если брак попался!
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 20:35
не смеши. аливио за 2000 не умирает. у меня уже больше 10 и норм все)) настроить просто надо и все будет ок
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 20:48
я на аливио уже 2700 проехал и нормально всё, ничего не проскальзывает. Тоже считаю, что надо заднюю втулку смотреть
KELLYS Scarpe 2010
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 20:54
Изображения: 11
ну у меня на новых втулках и кассете (до 1000 пробег) и переклюке Асера сзади проскоки есть, грешу на переклюк, все ж таки больше 5000 пробега...
Centurion BACKFIRE M4
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 21:05
пробовал настраивать,только хуже делаю! завтра еду в мастерскую!
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 21:07
из личного опыта: передняя звезда - проезди на 3-й звезде и исключи. собачки во втулки - одна может залипать.
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 21:41
А так же часто цепь проскакивает,как и до замены или реже?
да,я действительно неопытный советчик,как указано в репутации тем,кто хочет помочь другу продать велосипед по завышенной цене.
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 23:33
Кто-то может объяснить, каким образом задний переключатель может быть причиной проскоков? Неотрегулированный, когда цепь пытается перескочить на соседнюю звезду - не в счет.
Автор, когда у тебя происходят проскоки, при резком надавливании на педали после движения накатом, или при равномерном педалировании?
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 23:40
Почти уверен, что дело не в переключателе.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 01:20
вот единственный правильный ответ
про то что попался брак нужно думать в последнюю очередь. мавик это серьозная контора
но заглянуть в заднюю втулку/поменять смазку никогда не помешает. тем более если это сделает квалифицированный мастер
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 09:29
:good:
Scott Scale 910 Custom
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 18:33
сегодня был в мастерской,сказали что дело просто в настройке переклюка!я дилетант в этом деле, поетому может показалось что это проскок,а просто цепь питалась перескочить на соседнюю звезду!проехал 8 км пока хруста нет,завтра будет видно!
[ Time : 0.111s | 27 Queries | GZIP : On ]
