| велосипед gt |
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом новичку
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 22:58
Получается что в велостиле нет моих камер? MAXXIS - Welter Weight 700x35/45 Presta - такая будет большая?,
Какие покрышки лучше взять? Планируются неспешные выезды к реке по асфальту , с съездами на укатанную грунтовку км на 2-3, езда по камням и бордюрам исключается, хочется комфорта и долговечности, ну и меньше проколов. Что из перечисленного ниже будет лучше?
- Schwalbe - Hurricane, 28x1.60, Performance 11150354
- Schwalbe - Advancer, 28x1.60, Puncture protection 11154088 (28¨)
- Schwalbe - SILENTO PP 28x1.60 - 700x40C 11100026
- Schwalbe - Hurricane Performance 28x1.6 11100190
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 23:09
Не знаю как там в велостиле - но это же не единственный магазин....
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 01:36
1.6" = 40.6 мм :facepalm:
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 23:24
Брат Герасима
А ты когда камеру качаешь с нипелем Преста,просто насос вставляешь и качаешь?или приоткручиваешь там пимпочку вверху на самом нипеле(не знаю,как называется).А то я первый раз ,когда качал камеру с нипелем Преста,при том,что до того был вел с камерами с обычным нипелем,удивлялся,почему не качается.Так,на всякий случай спросил.Ну и осторожнее,тонкую фиговину там на нипеле не погни насосом.
да,я действительно неопытный советчик,как указано в репутации тем,кто хочет помочь другу продать велосипед по завышенной цене.
Последний раз редактировалось Мюнх 29.09.2011 23:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 23:26
Перенастроил высоту седла - без обуви пяткой достаю до педали, нога при этом ровная. Получилось, что от предыдущего положения я его опустил на 2 сантиметра. Стало вроде как немного лучше... В горизонтальном положении и угол пока не поменял - шестигранника нужного нет :facepalm:
Может туповатый вопрос, но спрошу... если вел катить назад - крутятся назад и педали... так оно и должно?, на стареньком 18 ск. китайце педали назад сами не крутятся
Лисичанский вело форум http://eastbikers.co.nf
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 23:36
А на кетайце цепь стоит? :lol:
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 23:44
:wink: стоит.
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 06:26
Мюнх писал(а):
Брат Герасима
Получилось качать ничего не откручивая, но из Вашего поста я понял что надо отпускать гайку нипеля. Дело в том когда накручиваю шлангочку насоса то нипель какбы прокручивается , если еще и открутить то шланг плотно ненакрутишь.
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 09:43
Нет,гайки перетянуты.Можешь визуально посмотреть что больше крутится-заднее или переднее.
Удалю вирус с сайта.Обновление Joomla, Virtuemart. Интеграция RetailCRM
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 11:25
Народ, вы что? Какие гайки? :facepalm:
При таких симптомах, велосипед на ладан дышит: трещина в раме однозначно.
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 16:21
draff
Димдимыч
Ну и зачем человека путать и подкалывать,тем более новичка.
Qosta
Да,так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 18:30
Мюнх
У мене не крутятся педали,делаю согласно давней инструкции от учителей по ремонту. Затянул конусы с двух сторон,чтобы был 1 мм люфта,который убирается затягиванием эксцентрика на Старт_шоссе,или гайками на МТБ.
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 21:51
Подскажите как подобрать тормозные колодки? Тормоза вибрейки, короче на вилке есть шпильки на которых крепятся тяги(рычаги) и вверху стягиваются троссом.Изображение Колеса 28". Какой ресурс таких колодок? и какие выбрать что бы дольше обода жили?
Что можете сказать про покрышку Изображение
28" x 1.60" 700 x40C (42x622) Schwalbe Advancer PP B+RT HS394 SBC
167.00 грн.
Стоит покупать такую в запас или посмотреть что либо другое?
СообщениеДобавлено: 05.10.2011 20:42
Есть ли какие нормы зависимости ширины обода и устанавливаемой покрышки? Если к примеру ширина обода 20 мм то какие покрышки можно установить? Имеется ввиду какая будет правильная ширина устанавливаемых покрышек? Свой обод я еще не мерял, пишу для примера.
СообщениеДобавлено: 05.10.2011 20:54
http://caravan.hobby.ru/materiel/tiresize.html
В конце таблица.
Пы.Сы. Милионный раз ссылка даётся уже........
[ Time : 0.062s | 27 Queries | GZIP : On ]
