| велосипед cyclone |
 Заголовок сообщения: Длина цепи/натяжение
СообщениеДобавлено: 23.06.2007 14:16
Изображения: 18
Подскажите как правильно определить нужную длинну цепи? Сейчас она помоему слушком длинная у меня и телепается как сопля.
СообщениеДобавлено: 23.06.2007 14:36
я делаю так, включаю 1-7 (1-8,1-9) и оставляю столько цепи, чтобы рамка чуть-чуть поднялась (в таком положении рамка переключка максимально закинута назад).
если продолжит болтаться - выкинуть 2-3 звена (4-6 полных звеньев), на самом деле при короткой цепь разве что не будут включаться некоторые передачи, например 3-1, 3-2, но на таких передачах ездить очень не рекомендуется.
ВелоБарнаул, http://www.velobarnaul.ru
СообщениеДобавлено: 23.06.2007 14:44
Изображения: 18
Можно с рисуночками(фотками)?И почему не будут включатся передачи?
СообщениеДобавлено: 23.06.2007 17:24
ну банально переключок будет вытягиваться вперед, потому что 3 звезда большая, и 1, 2, 3 - большие.
Рисуночки чего?
СообщениеДобавлено: 23.06.2007 20:55
В разной литературе приводятся разные нормы для длины цепи: к примеру в журнале "MountfinBike" №8 за ноябрь 2005 года нормой считается длина цепи 12 дюймов при измерении 24 пинов или 305 мм. Если цепь длинее более чем на 4 мм она слишком изношена и подлежит замене. В книге "Справочник велосипедиста" издан в Харькове в 1976 году-норма длина 24 звеньев 12,25 дюймов или 311,15 мм и подлежит замене если вытянулась более чем на 0,25 дюмов или 6,35 мм. Нормальным считается натяжение цепи если нижняя её ветвь провисает на 10-12 мм.
СообщениеДобавлено: 23.06.2007 22:17
я делаю так
ставлю цепь на большую звезду впереди и малую сзади...
подтягиваю цепь так, что бы ролики задней перекидки стали строго
один над другим... Т.е. через их центры /оси/ проводится воображаемая вертикальная /именно, т.е. перпендикулярная полу/ прямая...
И вот вы определили длину цепи, стало ясно, сколько звеньев викидывать и какой пин выжимать. И ВОТ ТУТ я всегда укорачиваю цепь на еще одно звено... Всегда делал и делаю так... всегда работает прекрасно...
СообщениеДобавлено: 23.06.2007 23:30
Вот вы говорите укоротить на одно звено. А как вы укоротите на одно, если звенья идут парами?, хотя какие-то триальные цепи я видел действительно одинаковозвенные.
СообщениеДобавлено: 24.06.2007 12:07
ставишь цепь на самые больше звезды мимо перекидки, к полученной длинне +2 звена
Scale!
СообщениеДобавлено: 24.06.2007 20:07
Изображения: 18
Эта норма абсолютно не катит, потому как не учитывает длину пера рамы.
А вот это интересно. только вот не коротковато ли получится? и 2 звена - это две пары звеньев?
СообщениеДобавлено: 24.06.2007 21:00
звено - это расстояние от одного пина до другого
Scale!
СообщениеДобавлено: 24.06.2007 22:50
звено понятное дело, удаляется двойное типа...
т.е. внутренне и внешнее...
Вариант НЕАЛ\а\ так же правильный, только в его случае я ни чего неприбавляю
короче я ратую за цепь, короче на звено, чем длинее
СообщениеДобавлено: 03.07.2007 15:14
Укороченная цепь чётко попадает на зубья звёздочек? Продавец, у котрого я покупал цепь КМС сказал, что бывает такое, что уороченная цепь вернее её пины не чётко попадают в зубья звёдочек? Ещё вопрос ХВЗкий задний переключатель на какой лучше поменять-варианты китайские с Барабана или лучше поискать на рынке родной ХВЗный?
СообщениеДобавлено: 03.07.2007 16:49
Вот что пишет СРАМ в мануале на свои цепи (кстати, читать никто не пробовал?):
1. Укоротите цепь до длины в соответствии с инструкциями производителя переключателей.
2. Если переключатель срамовский, то натяните цепь на самые большие переднюю и заднюю звезды и добавьте 2 линка (по-нашему два полузвена) или одно полузвено и один Power link (соединительное звено по-нашему).
http://www.sram.com/_media/techdocs/Chain_all_MTB_08_02.pdf
СообщениеДобавлено: 03.07.2007 17:38
для переключателей shimano (deore, deore lx) это тоже работает. даже еще есть резерв - если срамовский замочек от тряски улетит и потеряется - можно еще на звено укоротить цепь выжимкой и горя не знать. проверено на днях :)
СообщениеДобавлено: 03.07.2007 18:39
Нифига се! Расскажи подробнее. Ни о чем подобном никогда не слышал.
[ Time : 0.135s | 27 Queries | GZIP : On ]
