| купить велосипед чернигов |
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 20:59
nkbss писал(а):
Какую кассету под резьбу? 6/7
Имхо, найди сперва индексную манетку. Это очень удобно. А потом касету подбирай под манетку.
Если решишь каретку менять, вкручивай смело картридж, если не найдешь где перенарезать резьбу. Картридж вкручивается нормально, если постоянно стружку вычищать, я после каждых двух оборотов выкручивал и чистил зубной щеткой. Вкрутился легко. Картридж с одной стороны стальной, с другой люминевый.
Турист 93г.
СообщениеДобавлено: 03.10.2011 20:56
1. Нашел две перекидки (достались очень дешево): rd-tx50 Shimano tourney megarange и rd-3300 Shimano Sora в хорошем состоянии. Sora намного меньше по размерам. Наверное, и длина цепи нужна разная? Какую выбрать?
2. Сегодня убедился, что резьба в петухе сорвана, болт перекидки практически без усилий влезает в отверстие. Но, поскольку, толщина дропаута и петуха небольшая, можно без проблем накрутить гайку с другой стороны, чтоби зафиксировать перекидку. Можно ли так сделать?
СообщениеДобавлено: 03.10.2011 21:48
Да,если резьба сорвана то перекидку можно без проблем зафиксировать гайкой.У меня на Туристе так и сделано.
СообщениеДобавлено: 04.10.2011 09:12
Можно, но цепь может задевать за гайку на крайней звезде.
Турист 93г.
СообщениеДобавлено: 04.10.2011 09:37
Делал вот такую гаечку из старого конуса:
можно сделать еще более плоской, но у меня цепь и так не цепляла
дырку в петухе рассверлил до 13мм
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 04.10.2011 16:50
то есть конусной частью гайка входит в рассверленное отверстие петуха? классно придумано, спасибо, тоже так сделаю.
СообщениеДобавлено: 04.10.2011 17:30
В общем - да, но гайку обтачивал болгаркой, предварительно накрутив на ось, а ось зажав в дрели.
Ну нету у меня токарного станка :D
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 04.10.2011 20:58
draff писал(а):
nkbss писал(а):
Если я куплю касету на 6 зв., то цепь не будет слетать с передней при переключении на крайние?
Смотри по роликам заднего переклюка,чтобы при длиной цепи ролики не были параллельно земле.
типа так,как у меня было
Тут важно также подобрать (эмпирически, идти с рамой в магазин и выбирать каретку и шатуны) длину вала каретки, и ничего слетать не будет.
СообщениеДобавлено: 04.10.2011 21:15
Сору, ясен пень.
СообщениеДобавлено: 05.10.2011 19:56
Купил здесь колесо с кассетой на 8зв у себа в городе (обод Rigida Taurus 2000, втулка Shimano - FH-M495, кассета hg-40). Сам вижу, что оно под дисковый тормоз. Значит, сзади тормоза не будет, по крайней мере на этой раме. Будет только спереди. Обод на перед есть, осталось втулку найти.
Буду пробовать ставить перекидку Sora
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 15:42
Изображения: 97
Перекидку покупай однозначно Альтус или Асеру, хотя, чтоб почувствовать разницу наверно всё таки стоит 500-600 км откатать на Турнее. Сам такую школу проходил с Shimano RD-TY-18, потом поставил Shimano Acera RD-M360 с длинной лапкой и понял, что такое счастье. (На петухе резьба тоже сорвана, поэтому гайкой с внутренней стороны тоже поджимал - 2300 км - полёт нормальный)
Не знаю ребята что у вас за "бока" с каретками и перерезанием резьб. Я себе купил на промах какую-то Kenli за 50 грн на "промах" и доволен шо слон. В посадочное место моего Спутника вошла "как папа в маму".
[ Time : 0.194s | 23 Queries | GZIP : On ]
